Le Deal du moment : -13%
APPLE AirPods 4 2024 à 129€ (119€ ...
129 €
 Plus d'ouverture ou fermeture des portes
ghostdog38side
Véhicule : dodge charger 5.7 2016
Plus d'ouverture ou fermeture des portes Empty
MessageSujet: Plus d'ouverture ou fermeture des portes   Plus d'ouverture ou fermeture des portes EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:59
Bonjour encore un problème qui est apparu hier , lorsque que je veux ouvrir la voiture avec la télécommande rien ne ce passe comme si il y avait pas de pile . Je passe la main sous la poignée et je déverrouille la voiture . Puis quelques temps après la télécommande refonctionne. J'ai essayé avec la deuxième clef et même problème , pile ok . On dirait que la voiture ne reçoit pas le signal ou le module qui reçoit le signal ne fonctionne pas correctement. Une idée ??
Dodge charger 5.7 2016
Masculin Nombre de messages : 9334
MessageSujet: Re: Plus d'ouverture ou fermeture des portes   Plus d'ouverture ou fermeture des portes EmptyMar 19 Nov 2024 - 22:54
Essai d'enlever la pile de la télécommande et nettoie les contacts.
MessageSujet: Re: Plus d'ouverture ou fermeture des portes   Plus d'ouverture ou fermeture des portes EmptyMer 20 Nov 2024 - 17:35
Si tu as le bouton start/stop, enlève le et insère la clé dedans et mettre le contact pour que la clé se connecte au véhicule.
ghostdog38side
MessageSujet: Re: Plus d'ouverture ou fermeture des portes   Plus d'ouverture ou fermeture des portes EmptyMar 26 Nov 2024 - 20:13
Après vérification la pile avait bien le bon voltage mais pas l'ampérage . Donc j'ai changé la pile et ça refonctionne ! Désolé du post inutile !
MessageSujet: Re: Plus d'ouverture ou fermeture des portes   Plus d'ouverture ou fermeture des portes EmptyMer 27 Nov 2024 - 23:29
Il n'y a pas de post inutile.
» FERMETURE CENTRALISEE DES PORTES
» [Réglé] Fermeture portes en roulant
» caliber 3 portes
» Portes ouvertes
» Ouverture de porte
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Charger / Magnum (Chrysler 300C)-
