Le Deal du moment : -25%
-100€ Barre de son Hisense Dolby Atmos 5.1.2
299.99 €
 Problème siège sortie facile
Nomad57
Véhicule : Dodge durango V6 2014
Problème siège sortie facile Empty
MessageSujet: Problème siège sortie facile   Problème siège sortie facile EmptyDim 15 Sep 2024 - 18:11
Véhicule : DODGE DURANGO V6 LIMITED de 2014
Problème : La fonction sortie facile (lorsque le siège se met en position basse à la coupure du moteur) ne fonctionne plus du jour au lendemain. J'ai bien essayé de réinitialiser la batterie, et l'option sur le tableau de bord mais rien n'y fait. Pour autant, le réglage électrique des sièges et la mémoire de position fonctionne toujours.
Merci par avance,
Masculin Nombre de messages : 9284
MessageSujet: Re: Problème siège sortie facile   Problème siège sortie facile EmptyDim 15 Sep 2024 - 23:17
Il va falloir un scanner obd2 pour vérifier ce problème, un lecteur OBDLink MX+ avec ALFA OBD fonctionne très bien.
Nomad57
MessageSujet: Re: Problème siège sortie facile   Problème siège sortie facile EmptyDim 15 Sep 2024 - 23:20
J'ai déjà un scanner OBD2 mais celui ci ne détecte aucune erreur
alan bike
alan bike
Masculin Nombre de messages : 58
Véhicule : Dodge RamVan B250 1985 camaro SS cabriolet 2012
MessageSujet: Re: Problème siège sortie facile   Problème siège sortie facile EmptyLun 16 Sep 2024 - 6:19
Option décochée à l'ordi ?
https://www://américan4x4.fr
Nomad57
MessageSujet: Re: Problème siège sortie facile   Problème siège sortie facile EmptyLun 16 Sep 2024 - 6:31
Décochée , recoché plusieurs fois oui
Nomad57
MessageSujet: Re: Problème siège sortie facile   Problème siège sortie facile EmptyMar 17 Sep 2024 - 9:04
A titre d'information, j'ai réglé le problème en simplement amenant le siège aux limites de son rail avant et arrière manuellement 2 fois de suite, pour "apprendre à la voiture" les limites du rails et maintenant cela refonctionne
alan bike
alan bike
MessageSujet: Re: Problème siège sortie facile   Problème siège sortie facile EmptyMar 17 Sep 2024 - 10:42
il était juste déprogrammé , c'est déjà une bonne chose !
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 921
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Problème siège sortie facile   Problème siège sortie facile EmptyMar 17 Sep 2024 - 13:38
super que ça marche
MessageSujet: Re: Problème siège sortie facile   Problème siège sortie facile EmptyMar 17 Sep 2024 - 23:04
Merci de ton retour .
» Problème de siège électrique!!!
» problème siège chauffant conducteur
» [JEU] D'où ça proviens ? (Auto)
» lecteur ODB facile et fiable
» Est ce facile de revendre en France?
