Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 PANNE BOITE AUTO NITRO
tyresealfred
Véhicule : DODGE NITRO
PANNE BOITE AUTO NITRO Empty
MessageSujet: PANNE BOITE AUTO NITRO   PANNE BOITE AUTO NITRO EmptyMer 26 Juil 2017 - 15:00
salut à tous
Je rencontre un problème de boite automatique depuis plus d'un an.
mon nitro passe la boite de vitesse en marche dégradée suite à l'apparition du défaut référencé:
P2767 sur la valise Capteur entrée boite, turbine B (capteur vitesse)
Une fois le défaut effacé avec la valise, le véhicule fonctionne à nouveau normalement avec tout les rapports. la panne réapparaît très rapidement.
La concession dodge ROUEN m'indique qu il faut changer le bloc hydraulique avec capteur dessus.(environ 1200 euros hors pose)
La concession dodge du HAVRE m'indique qu'on peut changer seulement le capteur. (environ 80 euros hors pose)
Je ne c pas quoi faire????
MessageSujet: Re: PANNE BOITE AUTO NITRO   PANNE BOITE AUTO NITRO EmptyMer 26 Juil 2017 - 22:20
le garage a obligation de résultat donc si au havre, ils sont sur de leur coup, t'essais de faire changer que le capteur, 80€ contre 1200€, y pas photo !.
Y en a pour combien en MO ?
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->PANNE BOITE AUTO NITRO Panneau-tournant-danger   MON NITRO   PANNE BOITE AUTO NITRO Panneau-tournant-danger
tyresealfred
MessageSujet: Re: PANNE BOITE AUTO NITRO   PANNE BOITE AUTO NITRO EmptyMer 26 Juil 2017 - 23:26
Il m a parlé de 2h maxi ?!
MessageSujet: Re: PANNE BOITE AUTO NITRO   PANNE BOITE AUTO NITRO EmptyMer 26 Juil 2017 - 23:57
Au vu des autres réponses sur tes autres post 2h c'est correct Basketball
Par contre à l'avenir poste une question et prend le temps Wink
Masculin Nombre de messages : 7335
MessageSujet: Re: PANNE BOITE AUTO NITRO   PANNE BOITE AUTO NITRO EmptyJeu 27 Juil 2017 - 5:22
je suis d'accord avec vinch, commence par le capteur est vois le résultat: ils sont tenus de te rendre un véhicule réparé .
MessageSujet: Re: PANNE BOITE AUTO NITRO   PANNE BOITE AUTO NITRO EmptyJeu 27 Juil 2017 - 8:31
bon ben alors, je vois pas ou est le probleme.
tu commences avec le piece a 80€ + 2h de MO et si fonctionne toujours pas, ils poursuivront leur recheche et toujours moyen de nogocier vu que tu auras payé 250 € pour rien.
mika13009
mika13009
Véhicule : Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009
MessageSujet: Re: PANNE BOITE AUTO NITRO   PANNE BOITE AUTO NITRO EmptyJeu 24 Aoû 2017 - 18:28
@tyresealfred:salut j'ai eu ce problème il n'y a pas de capteur en faite c'est une platine électronique qui baigne dans l'huile de bva te les capteurs sont dans cette platine la platine vaut 165 euros d'origine avec la prise de bva qui faut toujours changer de plus tu es obligé de faire à nouveaux la vidange de la boîte moi j'ai refait huile prise bva crepine impeccable mais c'est un défaut te souvent elle me donnait des à coups ou elle rester en 4 ème bloqué voilà tiens nous au courant à j'oubliais le site ces merlicar tu peux les appelé très compétant être surtout piece dorigine mercedes montété sur une mercedes voilà
Sarah
Féminin Nombre de messages : 83
Véhicule : Dodge nitro
MessageSujet: Re: PANNE BOITE AUTO NITRO   PANNE BOITE AUTO NITRO EmptyJeu 14 Oct 2021 - 23:49
Bonjour avez vous régler ce problème car à priori j ai le même problème . Merci
MessageSujet: Re: PANNE BOITE AUTO NITRO   PANNE BOITE AUTO NITRO EmptyVen 15 Oct 2021 - 10:39
@Sarah
Je doutes que tu obtiennes réponses. Ces membres ne se sont pas connectés au Forum depuis mi 2017 pour l'un et mi 2018 pour l'autre. ( tyresalfred et mika13009)
Sarah
MessageSujet: Re: PANNE BOITE AUTO NITRO   PANNE BOITE AUTO NITRO EmptyVen 15 Oct 2021 - 13:58
Ha mince ok Wink
bull64
bull64
Masculin Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: PANNE BOITE AUTO NITRO   PANNE BOITE AUTO NITRO EmptyMar 27 Aoû 2024 - 11:42
ben je viens de chez dodge et je me retrouve avec le meme code panne, j'attends dans la journée le devis!!!
» jauge boite auto NITRO 2.8 DIESEL
» Souci passage des rapports sur boîte auto Nitro CRD
» probleme temoin
» boite manuel/boite auto
» Boite manuel sur boite auto
