Nombre de messages : 14 Age : 84 Localisation : MARGENCY 95580 Véhicule : Dodge caliber SXT 2008 Date d'inscription : 02/07/2023
Sujet: P0339 Lun 18 Sep 2023 - 16:07
Bonjour a tous , je reviens vers vous car je suis perdu ! Dodge Caliber essence de 2008 ,187000 Kms .Apres avoir change bougies , bobines , capteurs arbre a came et vilebrequin , j'ai un P0339 qui revient des que je passe les 3000 tours , si je reste en dessous tout est normai ? Quelqu'un a t'il une aide a m'apporter ?? Merci
Nombre de messages : 10589 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
Sujet: Re: P0339 Lun 18 Sep 2023 - 19:40
Ton faisceau de câblage du capteur de vilebrequin n'est pas endommagé?
Nombre de messages : 5433 Age : 73 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
Sujet: Re: P0339 Mar 19 Sep 2023 - 10:28
Sujet déplacé dans la rubrique "Mécanique et entretien" du Caliber.
Nombre de messages : 13542 Age : 71 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
Sujet: Re: P0339 Mar 19 Sep 2023 - 11:10
MikeRoadNBike
Nombre de messages : 139 Age : 44 Localisation : MAUBEUGE Véhicule : Caliber Date d'inscription : 29/11/2021
Sujet: Re: P0339 Mar 19 Sep 2023 - 12:09
Bah décidément, c'te caisse, c'est une plaie avec ses pannes où tu changes les pièces mais c'est toujours en panne...
jjtac
Sujet: p0339 Mar 19 Sep 2023 - 13:59
Merci a tous ,oui cette voiture c'est une plaie , plus on change de pieces moins ca marche !! Mais ca ne fait rien j'ai le moral et j'irais encore sous la voiture changer ce maudit capteur , mais cette fois je vais controler s'il y a du jus sur le connecteur .En esperant que ca refonctionne normalement ??j'avais fouille sur you tube y a un tuto qui dit qu'il est possible que l'ecu a besoin d'etre reinitier ?? a voir .
MikeRoadNBike
Sujet: Re: P0339 Mar 19 Sep 2023 - 14:40
Je n'ai pas les mêmes symptômes ni les mêmes code erreurs mais apparemment j'aurai mon calculateur aussi à réinitialiser. Le seul problème c'est qu'il n'y a plus aucun concessionnaire pour le faire...
jjtac
Sujet: P0339 Mar 19 Sep 2023 - 17:43
Salut Mike , demain je ne me degonfle pas malgre mes 83 ans , je demonte la boite a fusible et enleve toutes les connexions , je debranche la batterie et connecte les cables + et - ensemble au moins 12 heures pour vider les condensateurs de l'ecu !! je remonte ensuite , il parait que ca marche , j'ai vu ca sur un tuto US . Je te tiens au courant quand c'est fait . Pour les concessionnaires y en a encore en region paris c'est poutant Peugeot qui a rachete Chrisler
MikeRoadNBike
Sujet: Re: P0339 Mar 19 Sep 2023 - 17:48
Peugeot ? C'est pour ça que c'est la merde...
jjtac
Sujet: Re: P0339 Jeu 21 Sep 2023 - 17:51
Bonjour les Caliberistes , j'ai teste la methode Youtube pour reset ECU ben c'est du pipo , ca n'a pas marche en tout cas pour moi !! Bien cordialement .
MikeRoadNBike
Sujet: Re: P0339 Jeu 21 Sep 2023 - 19:25
C'est comme les régimes minceurs, arnaque, lol... Un calculateur, c'est comme ton pc. MAJ régulière requise. Le problème c'est qu'il n'y a plus de concessionnaire pour faire...
MikeRoadNBike
Sujet: Re: P0339 Mer 31 Jan 2024 - 9:23
Salut.
Tu as pu régler ton problème ? Ca m'intéresse fortement...
jjtac
Sujet: Re: P0339 Mer 31 Jan 2024 - 11:56
Salut Mike , merci de ton interet , pour le moment probleme regle a 50% car j'avais change les capteurs ,mais au dessus de 3oootours le voyant defaut se ralume et me donne un P0315 reaprentissage des capteurs pmh et ac !! j'en ai raz la casquette alors a force de chercher j'ai trouve d'occase une valise Autel MK 808 qui doit faire le necessaire je l'aurais vendredi 2 et je te tiens au courant . Salut
MikeRoadNBike
Sujet: Re: P0339 Mer 31 Jan 2024 - 12:21
OK. Tu as certainement le même problème que moi. Tiens moi au jus.
jmchevalier
Nombre de messages : 9 Age : 44 Localisation : Toulouse Véhicule : Dodge Caliber Date d'inscription : 16/07/2024
Sujet: Re: P0339 Mar 16 Juil 2024 - 16:30
Salut jjtac,
Tu as pu régler ton problème?
Je remarque que le code erreur a changé entre le début de ton sujet (P0339) et maintenant (P0315). C'est bien la cas ?
Pour le cade P0315 le "Service Manual" n'incrimine pas l'ECU sur le processus de diagnostique. C'est soit le faisceau soit le capteur.
Autre détail qui à son importance, tu a changé le capteur, tu l'as acheté où? Il est possible d'acheter des pièces auto via des sites chinois, chose que je te déconseille fortement. J'ai testé et d'expérience j'ai 30 à 40% de pièces défectueuses.
MikeRoadNBike
Sujet: Re: P0339 Mar 16 Juil 2024 - 18:01
J'ai eu un P0315 pendant mes essais. J'avais acheté un capteur RIDEX, une vraie merde...
jjtac
Sujet: Re: P0339 Mar 16 Juil 2024 - 19:39
Bonjour a tous , merci de toujours vous intéresser a mon cas !! pour ma part probleme reglé , car j'avais moi aussi mis un capteur Ridex , j l'ai remplacé par du Moppar , maintenant tout va bien . Bonne soirée
MikeRoadNBike
