35 €
 joint de vilebrequin
dutron
Masculin Nombre de messages : 114
Véhicule : ram 1500 de2001
joint de vilebrequin Empty
MessageSujet: joint de vilebrequin   joint de vilebrequin EmptyMar 5 Jan 2021 - 10:54
bonjour et meilleurs voeux a tous, quelqu'un pourrait-il me dire ou trouver le joint spy vilebrequin coté boite pour un ram 1500 de 2001 sur
sur le site de rockauto, merci par avance.
MessageSujet: Re: joint de vilebrequin   joint de vilebrequin EmptyMar 5 Jan 2021 - 19:02
meilleurs voeux.
en principe ici :
dodge / 2001 / RAM 1500PICKUP / 5.9L / moteur / villebrequin-anneau d'étanchéité/
a+
dutron
MessageSujet: Re: joint de vilebrequin   joint de vilebrequin EmptyVen 8 Jan 2021 - 12:41
merci Devy pour la rapidite de ta reponse,ca m'a permis de trouver.cordialement
MessageSujet: Re: joint de vilebrequin   joint de vilebrequin EmptyVen 8 Jan 2021 - 13:50
Content d'avoir été utile Wink
maeldve
Véhicule : Dodge ram 1500 2002
MessageSujet: Re: joint de vilebrequin   joint de vilebrequin EmptyMar 16 Juil 2024 - 21:34
Bonsoir !
Je pense avoir le même problème..
Je suis actuellement en Road trip avec mon gros, donc assez pressé pour les réparations si possible.
Le changement se fait bien ?
Merci d'avance
Maël
dutron
MessageSujet: Re: joint de vilebrequin   joint de vilebrequin EmptyDim 21 Juil 2024 - 11:08
salut Mael, devant l'ampleur du chantier, j'ai opté pour la solution de facilité a savoir le produit anti fuite pour boite et coup de chance ça a fonctionné.voilà je ne peux en dire plus. bonne chance pour réparer car il faut déposer la boite (je crois 100 kls.) cordialement.
» Vilebrequin
» Bourrage de Vilebrequin HS
» capteur pmh vilebrequin
» Dodge Ram : Capteur de vilebrequin
» joint pompe à eau
