Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
 rate d'allumage
flashloeb
Véhicule : dodge charger rt 5.7 V8
rate d'allumage Empty
MessageSujet: rate d'allumage   rate d'allumage EmptyVen 27 Nov 2020 - 11:10
bonjour a tous
j'ai acquéri une dodge charger rt v8, le problème est que j'ai des rate d'allumage.
changement des bobine et bougie effectuées et toujours ce fameux raté.
quelqu'un aurais une idée dans ce diag, car je sais il peux s'agir de plusieurs chose
merci a tous ceux qui pourrons m'aider
caterpillar
caterpillar
Masculin Nombre de messages : 102
Véhicule : Dodge Ram Rebel / proto crawler / mini cooper / burgman 650
MessageSujet: Re: rate d'allumage   rate d'allumage EmptyVen 27 Nov 2020 - 15:11
Le faisceau est -il sain ? il peut y avoir des pertes par là.
flashloeb
MessageSujet: Re: rate d'allumage   rate d'allumage EmptyVen 27 Nov 2020 - 15:13
Apriori les faisceau est correct oui. Après c'est vrai que je ne suis pas un expert dans cette marque.
caterpillar
caterpillar
MessageSujet: Re: rate d'allumage   rate d'allumage EmptyVen 27 Nov 2020 - 15:15
C'est sur que c'est des rates d'allumage ?
flashloeb
MessageSujet: Re: rate d'allumage   rate d'allumage EmptyVen 27 Nov 2020 - 15:16
Oui a la valise diag sa ressort sur rate d'allumage... pourquoi a quoi pensez vous ?
caterpillar
caterpillar
MessageSujet: Re: rate d'allumage   rate d'allumage EmptyVen 27 Nov 2020 - 15:19
Rien de spécial mais parfois on croit a des ratés d'allumage et on cherche pas au bon endroit et c'est autre chose
flashloeb
MessageSujet: Re: rate d'allumage   rate d'allumage EmptyVen 27 Nov 2020 - 15:20
Oui je comprends. Moi maintenant je pense a soit revoir les taux de compressions, vois les poussoir hydraulique, ou injecteur mais le diagnostic indique juste rate d'allumage...
caterpillar
caterpillar
MessageSujet: Re: rate d'allumage   rate d'allumage EmptyVen 27 Nov 2020 - 15:22
Oui effectivement il y a pleins causes possibles : soupapes pas étanches, capteur PMH ..
Pas de codes défaut ?
Tintin SRT8
Tintin SRT8
MessageSujet: Re: rate d'allumage   rate d'allumage EmptyLun 30 Nov 2020 - 1:57
Si raté d'allumage tu as un forcement un ou plusieurs code entre P0300 et P0308.
Donne nous les codes ..
mougly
Masculin Nombre de messages : 107
Véhicule : dodge challenger shaker RT+ V8 5,7L
MessageSujet: Re: rate d'allumage   rate d'allumage EmptyLun 30 Nov 2020 - 16:31
salut il y a un cylindre de précisé généralement c'est le cas
Tintin SRT8
Tintin SRT8
MessageSujet: Re: rate d'allumage   rate d'allumage EmptyLun 30 Nov 2020 - 17:29
C’est le code qui précise le cylindre.
P0301 => cylindre 1
P0302 => cylindre 2
Etc
P0308 => cylindre 8
Et p0300 => cylindres multiples
sophyen
sophyen
Masculin Nombre de messages : 362
Véhicule : Dodge Charger R/T
MessageSujet: Re: rate d'allumage   rate d'allumage EmptySam 4 Nov 2023 - 21:37
J ai eu le même problème. La première étape est de recharger ta batterie car il se peut que son ampérage ne sois plus juste. Ensuite, change tes bougies. Puis si le problème persiste, change les bobines. Enfin, si tu as toujours le même problème. alors il te faut démonter le intake manifold et mesurer les ressorts pour s assurer qu ils ne sont pas pas endommagé. Bonne chance.
http://www.lenzoratib.com
nicox
Véhicule : Dodge Charger 2010 v6 3.5
MessageSujet: Re: rate d'allumage   rate d'allumage EmptyJeu 30 Nov 2023 - 20:04
Salut
J'ai eu la blague il y a peu sur mon V6, raté d'allumage cylindre 1.
Je pars toujours du moins chère au plus chère pour résoudre un problème méca
Après avoir changé bobines et bougies, pas de changement.
J'ai changé les injecteurs et depuis plus rien, elle tourne nickel.
Une mauvaise pulvérisation due à l'injecteur et ton mélange ne s'enflamme pas correctement, ton ECU détecte un raté d'allumage.
Attention, ce n'est peut-être pas ton cas mais si ça peut aider
sophyen
sophyen
MessageSujet: Re: rate d'allumage   rate d'allumage EmptyDim 24 Déc 2023 - 21:17
Oui, les injecteurs...j ai oublié de les mentionner.
rate d'allumage
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Charger / Magnum (Chrysler 300C)-
