Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Clignotant arrière reste allumé
Fredsgain
Véhicule : RAM 1500
Clignotant arrière reste allumé Empty
MessageSujet: Clignotant arrière reste allumé   Clignotant arrière reste allumé EmptyMer 20 Déc 2023 - 17:58
J'ai le clignotant arrière gauche qui reste allumé même portes vérouillées.
J'ai contrôlé, j'ai toujours du jus au niveau du connecteur.
J'ai contrôlé la prise remorque au cas où il y aurait un + qui se balade (RAS).
J'ai contrôlé sous la caisse, le faisceau est propre et les prises sont propres également.
Il n'y a pas de centrale de clignotant sur ce modèle, c'est une carte électronique qui gère cela.
Quelqu'un a-t'il une idée avant que je ne démonte le faisceau complet ?
PS: Quand je mets le commodo clignotant à gauche, le clignotant avant gauche fonctionne correctement, celui de l'arrière gauche reste allumé constant, le clignotant du rétroviseur clignotte rapidement et j'ai un témoin tableau de bord défaut clignotant arrière gauche.
Merci,
Fred
MessageSujet: Re: Clignotant arrière reste allumé   Clignotant arrière reste allumé EmptyMer 20 Déc 2023 - 23:20
Change l'ampoule en premier , au cas où celle-ci provoquerait un court-circuit.
MessageSujet: Re: Clignotant arrière reste allumé   Clignotant arrière reste allumé EmptyMer 20 Déc 2023 - 23:21
Salut ,
comment as été faite la francisation des feux ?
tu as peut être un module intermédiaire.
Sur le mien il est situé près du feu avant gauche.
a+
Fredsgain
Véhicule : RAM 1500
MessageSujet: Re: Clignotant arrière reste allumé   Clignotant arrière reste allumé EmptyJeu 21 Déc 2023 - 6:12
Pour l'ampoule, c'est fait, toujours pareil.
Je vais jeter un œil pour me module intermédiaire.
Je l'ai acheté chez un importateur.
Merci de m'avoir aiguillé, je reviendrai vers vous.
Bonne journée,
Free
Fredsgain
Véhicule : RAM 1500
MessageSujet: Re: Clignotant arrière reste allumé   Clignotant arrière reste allumé EmptySam 23 Déc 2023 - 14:44
J'ai trouvé le module de gestion des clignotants arrière et qui gère également le feu anti brouillard arrière via un interrupteur. Il est installé au dessus du pédalier à proximité du BSI (galère pour se fourer la dessous).
J'ai ouvert ce petit boitier et contrôler les tensions sur le circuit imprimé. J'ai donc un composant en court-circuit qui laisse allumé le clignotant arrière gauche en continu. J'ai coupé le fil qui gère ce même clignotant et il s'est éteint.
Donc, module à changer
Je me demande si je démonte pour changer le composant HS ou alors j'achètes un boitier tout fait ?
J'en ai vu sur le net à ~200€.
Quelqu'un a-t-il déjà commander un tel boitier?
Merci,
Fred
Fredsgain
Véhicule : RAM 1500
MessageSujet: Réparé    Clignotant arrière reste allumé EmptyLun 1 Jan 2024 - 10:18
Meilleurs vœux.
Je reviens sur mon sujet.
J'ai démonté le boîtier, il y avait un MOSFET de grillé . J'ai remplacé les composants électroniques HS.
Problème résolu.
Bonne route
Fredsgain
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 954
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Clignotant arrière reste allumé   Clignotant arrière reste allumé EmptyLun 1 Jan 2024 - 10:25
Super, bravo Clignotant arrière reste allumé 1f44d
MessageSujet: Re: Clignotant arrière reste allumé   Clignotant arrière reste allumé EmptyLun 1 Jan 2024 - 12:09
Bien joué Cool
» voyant o/d reste allumé et plus moyent d allumé mon ram
» Voyant reste allumé
» voyant door reste allumé
» Voyant de batterie qui reste allumé...
» Voyant Over Drive reste allumé...
