Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Ralenti instable
Shovel
Véhicule : DODGE B250 318ci
Ralenti instable Empty
MessageSujet: Ralenti instable   Ralenti instable EmptyMer 21 Juin 2023 - 12:29
Comment regler, ou vérifier, l injection sur un 318 de '88 ?
Air, richesse?...
Shovel
MessageSujet: Ralenti instable   Ralenti instable EmptyMar 4 Juil 2023 - 18:39
Probleme de ralenti sur sur 318 ci de '88.
Demarrage impec, tout va bien, et au bout de 5mn, c est chaotique et ça cale...
En roulant pas de souci, mais si je m arrête, ça cale au bout de quelques secondes, donc très ...
Une idee?...
Masculin Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Ralenti instable EmptyMer 5 Juil 2023 - 21:49
Salut,peut-être un capteur défectueux ou une entrée d’air…
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Ralenti instable EmptyJeu 6 Juil 2023 - 8:06
IAC défectueux
Shovel
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Ralenti instable EmptyJeu 6 Juil 2023 - 9:47
IAC ?
Masculin Nombre de messages : 595
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Ralenti instable EmptyJeu 6 Juil 2023 - 10:46
= vanne de régulation d'air de ralentit.
Ca se nettoie, ca peut en être la cause (ou une prise d'air ou...)
Shovel
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Ralenti instable EmptyJeu 6 Juil 2023 - 12:28
OK, le capteur de position du papillon
il est neuf, le moteur pas a pas du ralenti aussi d ailleurs
Prise d air, j ai regarde un peu partout, je ne trouve rien d anormal
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Ralenti instable EmptyLun 17 Juil 2023 - 10:45
avec contrôleur de richesse à l'échappement, certains vieux garage en disposent encore
Shovel
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Ralenti instable EmptyLun 17 Juil 2023 - 11:16
Ralenti instable
» Ralenti instable
» Ralenti instable et a-coup...
» Probléme dodge caliber ralenti instable et accoups !
» Ralenti
» Ralenti gas
