-55%
21.99 € 49.04 €
 Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin
jjtac
Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin Empty
MessageSujet: capteur PMH   Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin EmptyMar 25 Juil 2023 - 16:54
Bonjour ,Dodge caliber SXT de 2008, apres passage a la valise P0339 P0315 P0300 , j'ai change les capteurs arbre a came et PMH villebrequin !! toujous memes defauts !! alors faut il les reinitiers , je suis perdu .
Merci de votre aide.
jjtac
MessageSujet: Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin   Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin EmptyJeu 27 Juil 2023 - 17:27
Bonjour a tous passage valise Caliber sxt essence de 2008 defauts P0315 P0335 = capteur arbre came et capteur PMH vilebreqin !! j'ai change les deux et toujours meme defauts !! est ce quelq 'un a eu ce probleme et peu m'aider ?
MikeRoadNBike
MikeRoadNBike
Masculin Nombre de messages : 126
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin   Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin EmptyLun 31 Juil 2023 - 11:15
Salut biloute. Essence ou diesel ?
Vu le P0300, je pense essence mais l'info est essentielle...
Dans les 2 cas, tu dois prendre tes 3 codes, et faire 3 listes de causes possibles (1 par code)
Ensuite, tu mets dans une quatrième liste ce qu'ils ont en commun et tu commences par là !
jjtac
MessageSujet: Re: Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin   Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin EmptyLun 31 Juil 2023 - 14:53
Salut Mike merci pour ta reponse , c'est bien une essence , mais rien a y comprendre car apres avoir roule un moment comme ça ,le voyant mil s'est éteint tout seul et ça roule bien pour l'instant !! pourvu que ça dure
MikeRoadNBike
MikeRoadNBike
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin   Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin EmptyVen 25 Aoû 2023 - 8:49
Salut.
Ton problème est marqué comme résolu mais tu n'expliques rien...
C'est toujours intéressant pour ceux qui rencontrent le même problème de pouvoir tomber sur quelqu'un qui a partagé. C'est ce que je fais avec ma perte de puissance.
Donc, si réglé, donnes des infos stp. Wink
jjtac
MessageSujet: capteurs arbre a came   Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin EmptyVen 25 Aoû 2023 - 9:24
bonjour a tous , je reviens pour mes capteurs et defauts P302-331-352 perte de puissance et coupure moteur au dessus de 3000 tours , j'ai changé les bougies ,les bobines de bougies les capteurs d'arbre a came et capteur PMH ( pas cher en chie a peine 100 euros ) et tout refonctionne normalement .Bon courage a tous .
MessageSujet: Re: Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin   Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin EmptyVen 25 Aoû 2023 - 10:34
@jjtac
J'ai regroupé tes différents posts sous un seul et même sujet alors que tu avais créé différents sujets au fil de tes posts.
Merci à l'avenir, pour évoquer un dysfonctionnement et son éventuelle résolution, de garder le même titre afin que les membres puissent s'y retrouver dans tes explications.
MikeRoadNBike
MikeRoadNBike
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin   Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin EmptyVen 25 Aoû 2023 - 11:10
Tu as changé tout mais est-ce que une seule ou plusieurs étaient défaillante ? La ou lesquelles ? Quizz...
Problème réglé mais je doute que toutes les pièces étaient à changer toutes en même temps du jour au lendemain...
Un P0302 étant un raté de combustion sur le cylindre 2
Le 0352 étant une défaillance sur circuit primaire/secondaire sur le cylindre 2
Et le 0331 étant l'information d'une mauvaise détonation relevé par un capteur de cliquetis rangé 2.
Pour moi, seule la bobine du cylindre 2 était défaillante. Wink
» problème capteur de vilebrequin
» Bourrage de Vilebrequin HS
» capteur pmh vilebrequin
» joint de vilebrequin
» Récepteur des capteurs de pression des pneus
