Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Problème de chauffe
Devil’s Motors Automobile
Véhicule : Dodge challenger
Problème de chauffe Empty
MessageSujet: Problème de chauffe   Problème de chauffe EmptyLun 30 Aoû 2021 - 7:06
Bonjour à tous
J’ai un problème avec ma pomme Dodge challenger 6,4 r/t de 2015
Voilà en bref mon radiateur a explosé 🤦🏻‍�
Donc j’ai tout recommandé radiateur, thermostat, bouchon de vase d’expansion et j’ai test la sonde de température qui m’indique la bonne température
Montage fini et la voiture chauffe
J’ai beau cherche le problème je ne trouve pas
Premier point les ventilo ne declanche pas même avec la Clim allumer par contre fonctionne en les branchant en direct ???
Deuxième point même avec les ventilo en route la voiture chauffe pourquoi ?? En moyen 95 dégrée le bouchon saute
Et dernière question quelqu un a t’il le schéma électrique du ventilateur jusqu’au calculateur
Merci d’avance pour votre aide
MessageSujet: Re: Problème de chauffe   Problème de chauffe EmptyLun 30 Aoû 2021 - 14:46
@Devil’s Motors Automobile
S'agissant du même post que celui d'hier 29/08 avec le titre "Problème de refroidissement"
(post que j'avais déplacé de la section "Problème Techniques et Mécaniques" pour "Challenger - Mécanique et entretien")
Tu me diras stp quel est le doublon que je dois supprimer en fonction de ta préférence du titre
MessageSujet: Re: Problème de chauffe   Problème de chauffe EmptyLun 30 Aoû 2021 - 15:28
Bonjour
Pardon
Peut importe désolé d’avoir effectué un doublons je les refais car j’ai cru mettre trompé de section
MessageSujet: Re: Problème de chauffe   Problème de chauffe EmptyLun 30 Aoû 2021 - 19:21
Pas de souci, ça fait parti de mon rôle................. Smile
Problème de chauffe
» Ça chauffe en 3D !
» temps de chauffe ???
» Aiguille de chauffe
» Temps de chauffe
» chauffe de ma boite auto
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Challenger / Viper :: Mécanique et entretien-
