 shemas de branchement autoradio Alpine
Boboss
Boboss
Véhicule : Dodge RAM 1500
shemas de branchement autoradio Alpine Empty
MessageSujet: shemas de branchement autoradio Alpine   shemas de branchement autoradio Alpine EmptyMar 13 Avr 2021 - 11:18
Bonjour à tous
Mon poste est déclaré " radio hors tension" par l'afficheur de bord de mon Ram 1500 de 2012 et est éteint.
J'ai vérifié les fusibles, et les broches arrières du poste:
- le fil jaune rouge est bien alimenté même contact coupé
le fil noir brun est à la masse
Mais aucun fil autre de cette broche ne reçoit de courant " apres contact"
Ma question est la suivante: quel est le fil qui doit être connecté sur le + contact ?
Grand merci pour votre aide !
shemas de branchement autoradio Alpine Img_1510
shemas de branchement autoradio Alpine Img_1512
https://photos.app.goo.gl/q17vSJ7TJCP21seA7/11]
shemas de branchement autoradio Alpine Img_1511[/url]
MessageSujet: Re: shemas de branchement autoradio Alpine   shemas de branchement autoradio Alpine EmptyMar 13 Avr 2021 - 14:09
Bonjour Boboss,
J'ai le même multimédia "Mygig" "REW" dans mon Nitro.
Clef dans le "Neiman", contact coupé, j'ai l'heure qui s'affiche parce que programmé comme ça. La connectique semble la même de mémoire. (Pour l'avoir démonté sur un précédent Nitro 2.8CRD)
Surprenant......... scratch
et question "con" : et si tu appuies sur le bouton "Volume" ? que se passe t'il ? (tu as sans doute essayé....)
Boboss
Boboss
MessageSujet: Re: shemas de branchement autoradio Alpine   shemas de branchement autoradio Alpine EmptyMar 13 Avr 2021 - 14:13
Oui j'ai essayé ... même debrancher et rebrancher la batterie apres 60 secondes...
MessageSujet: Re: shemas de branchement autoradio Alpine   shemas de branchement autoradio Alpine EmptyMer 14 Avr 2021 - 0:04
Il y aurai pas un relai dans la boite à fusible ?
Boboss
Boboss
MessageSujet: mon autoradio est déclaré "hors tension" par l'ordi de bord   shemas de branchement autoradio Alpine EmptyVen 23 Avr 2021 - 19:27
Bonjour
J'ai débranché et rebranché ma batterie pour poser une ligne d'alimentation pour ma cellule.
pas de court circuit ... mon autoradio ne marche plus, et le message "radio hors tension" apparait à l'affichage au tableau de bord.
J'ai controlé le fusible qui est OK .
En demontant le poste, la fiche d'alimentation comporte un plus 12 v permanent ( rouge jaune), et un moins( marron noir). or sur cette fiche aucun des autres fils n'est alimenté contact mis....
J'entend parler d'un flash batterie, la valise montre que le poste n'est pas alimenté, j'ai fait un reset batterie coupée etc..
quelqu'un aurait une idée ? une histoire de canbus ...
Merci pour votre aide..
radio Mygig Rew
MessageSujet: Re: shemas de branchement autoradio Alpine   shemas de branchement autoradio Alpine EmptySam 24 Avr 2021 - 10:31
@Boboss
Salut boboss
J'ai fusionné tes 2 sujets et les ai mais dans la section Ram - Divers approprié au lieu de "Nitro" et "Bricolage et mécanique - Modification et Accessoires"
Inutile de recréer un post pour le même sujet............
As tu proche de chez toi un garage Jeep / Chrysler établi de longue date ( pas un nouveau Fiat / Jeep) qui pourrait t'aider
J'ai bien mon concessionnaire Jeep/ Dodge à Buchelay (78) mais je crains que par tél. ce soit difficile.
Jefbej
Véhicule : Dodge Laramie 5.7L 2011
MessageSujet: shemas de branchement autoradio Alpine   shemas de branchement autoradio Alpine EmptyMer 19 Mai 2021 - 21:19
Dans le cas ou tu serais toujours à la recherche de schémas .
Voici en pièce jointe. pour Ram 2009 à 2018.
A+ Very Happy
Fichiers joints
shemas de branchement autoradio Alpine AttachmentSchema Autoradio.pdf
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(1.2 Mo) Téléchargé 9 fois
Boboss
Boboss
MessageSujet: Re: shemas de branchement autoradio Alpine   shemas de branchement autoradio Alpine EmptyJeu 20 Mai 2021 - 8:37
A+ Very Happy
Super je te remercie !
Mais il semble que le poste soit HS
J’en cherche un .....
Cordialement
» Dodge Alpine
» Poste Alpine iXA-W404R
» autoradio
» autoradio 1 din
» autoradio rds
