| Calculateur moteur DODGE CALIBER D 140 ch | |
fabrizio-13
Nombre de messages : 148 Age : 53 Localisation : Arles Véhicule : Caliber 2007 SXT Sport CRD Noir Date d'inscription : 02/03/2011
| Sujet: Calculateur moteur DODGE CALIBER D 140 ch Mar 21 Déc 2021 - 15:59 | |
| Bonjour à tous,
Mon ventilateur fonctionne sans cesse et ne s’arrête jamais. Je n'ai plus d'air chaud (plus de chauffage) et je ne peux pas changer la courroie de distrib (ventilateur qui doit s’enclencher,...)
J'ai changé via mon mécano la sonde et le thermostat. Hélas ce n'est pas ça. Je suis donc allé chez Mercedes à Arles qui fait Dodge. Bilan du technicien : le calculateur...
Donc je cherche un calculateur d'occasion (vu sur Ebay) Connaissez vous la référence du Calculateur pour un Dodge Caliber D 140 ch Sport ?
Merci d'avance |
| Sujet: Re: Calculateur moteur DODGE CALIBER D 140 ch Mar 21 Déc 2021 - 17:18 | |
| Bonsoir Fabrizio, Aurai tu un concessionnaire Jeep non loin..............Juste pour avoir un 2ème avis, sachant que le Caliber est à l'identique de la Jeep Compass 1ère génération 2007. Les concessionnaires Mercedes qui ont repris notre marque au Bélier ont une fâcheuse tendance à faire monter la note en changeant le/les composants de préférence à prix élevé............... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
fabrizio-13
| Sujet: Re: Calculateur moteur DODGE CALIBER D 140 ch Mer 22 Déc 2021 - 10:30 | |
| Bonjour gegedevaux,
Le garage Mercedes d'Arles est hélas aussi concessionnaire Jeep.
Je pense éventuellement que ce serai plus simple d'acheter en occasion un calculateur (vu dans une casse 100€) et de la faire monter ? Il faut le re-programmer non ? Qui peut effectuer cela un mécano ou électricien auto ?
Merci |
| Sujet: Re: Calculateur moteur DODGE CALIBER D 140 ch Mer 22 Déc 2021 - 13:35 | |
| @fabrizio-13 Sauf à être certain que le calculateur vienne du même modèle de Caliber et de la même année, de forte chance qu'il faille faire faire une programmation.............en s'assurant que le garagiste aie encore le matériel pour faire cette opération de programmation. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
fabrizio-13
| Sujet: Re: Calculateur moteur DODGE CALIBER D 140 ch Mar 8 Fév 2022 - 11:28 | |
| Bonjour gegedevaux,
J'ai trouvé un programmateur près de chez moi qui peut me trouver d'occasion un calculateur qu'il va falloir "cloner" pour que mon Dodge fonctionne : antidémarrage, clefs,...
Par contre, il faut que je lui donne des infos sur le calculateur. Ou ce trouve t'il pour faire une photo de la référence ? Car avec l'immatriculation il ne trouve pas le modèle du calculateur de mon dodge Caliber. Merci |
| Sujet: Re: Calculateur moteur DODGE CALIBER D 140 ch Mar 8 Fév 2022 - 13:56 | |
| @fabrizio-13 Bonjour Fabrizio Voila ce que j'ai trouvé avec l'aide de Mr Google : ECU _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
fabrizio-13
| Sujet: Re: Calculateur moteur DODGE CALIBER D 140 ch Mar 8 Fév 2022 - 14:36 | |
| Merci gegedevaux, je vais regarder. Mais je préfère vérifier "ma"référence car apparemment pour des modèles vendus pour Dodge Diesel il y a au moins 2 références. |
Tintin SRT8
Nombre de messages : 363 Age : 50 Localisation : Alsace Véhicule : Dodge Charger SRT8 6.4 Date d'inscription : 29/04/2018
| Sujet: Re: Calculateur moteur DODGE CALIBER D 140 ch Mar 8 Fév 2022 - 15:38 | |
| Euh… avant de te lancer dans des opérations de fous tel que le remplacement du calculateur, à savoir qu’il faut un dealer Connect pour cette opération. Il serait peut être plus judicieux de faire une lecture des codes dans un premier temps. Avec un witech bien sûr et pas un lecteur à 30€ |
fabrizio-13
| Sujet: Re: Calculateur moteur DODGE CALIBER D 140 ch Mer 9 Fév 2022 - 14:50 | |
| Bonjour et merci à tous,
J'attend un devis de diagauto84, qui me propose de trouver un Calculateur (occasion) et de "cloner" mes paramètres. J'ai bien trouvé la référence du calculateur qui se trouve à coté de la boite à fusible...
Suite au prochain épisode... |
Tintin SRT8
| Sujet: Re: Calculateur moteur DODGE CALIBER D 140 ch Mer 9 Fév 2022 - 19:02 | |
| Fait comme tu veux, mais perso je prendrai un deuxième avis plutôt que de foncer tête baisser. |
RobertDodge
Nombre de messages : 11 Age : 72 Localisation : Paris Véhicule : Dodge Caliber crd 2011 Date d'inscription : 29/03/2022
| Sujet: Re: Calculateur moteur DODGE CALIBER D 140 ch Mer 30 Mar 2022 - 4:26 | |
| Bonjour avez vous regardez les relais et fusible qui ce trouve en dessous du phare gauche en démontant le par choc av ce sont les relais ventilateur et bougies préchauffage j'ai un un relais pété oxidé jais commander sur Ali tout fonctionne bien un conseil protéger le boîtier avec du plastique je trouve pas asser proteger |
| Sujet: Re: Calculateur moteur DODGE CALIBER D 140 ch | |
