Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 silent block triangle suspension HS
BigHorn
silent block triangle suspension HS Empty
MessageSujet: silent block triangle suspension HS   silent block triangle suspension HS EmptySam 18 Juil 2020 - 8:51
j'espère que vous allez bien en ce temps difficile.
Je viens de faire une intervention sur les roulements de mon pont différentiel. Cà coûte un max !!
je dois remplacer un silent block sur le triangle de suspension.
Est-ce possible de ne remplacer que ce silentblock? je ne trouve pas la référence sur rockauto, quelqu'un peut-il m'aider svp?
Ram 1500 de 2005, 5.7, 2X4,
MessageSujet: Re: silent block triangle suspension HS   silent block triangle suspension HS EmptyDim 19 Juil 2020 - 11:55
Salut ,
oui c'est bien sur possible. Il te faudra en revanche un peu de matériel ( presse hydraulique ).
En principe quand on a un silent bloc HS, les autres commencent à être bien fatigués aussi.
C'est en général au démontage qu'on se rend compte que les rotules sont bien "molles"..
Selon le budget du moment çà peut être judicieux de remplacer l'ensemble des triangles et rotules avec un kit complet.
Ce que tu cherches c'est çà :
Control Arm Bushing
un kit complet au hasard du net :
Kit complet
a+
BigHorn
MessageSujet: Re: silent block triangle suspension HS   silent block triangle suspension HS EmptyJeu 30 Juil 2020 - 16:33
merci Devy !
MessageSujet: Re: silent block triangle suspension HS   silent block triangle suspension HS EmptySam 1 Aoû 2020 - 11:01
Effectivement tu gagneras du temps en changeant le triangle complet. Jai changé que les silent bloc mais quelques mois après les rotules. Ca m'a coûté plus de temps et plus d'argent au final.
Jerome640
Jerome640
Véhicule : Dodge ram 1500
MessageSujet: Re: silent block triangle suspension HS   silent block triangle suspension HS EmptyMer 10 Fév 2021 - 17:29
Quels est le couple de serrage pour un triangle de suspension inférieur sur un ram 2008 svp ?
MessageSujet: Re: silent block triangle suspension HS   silent block triangle suspension HS EmptyJeu 11 Fév 2021 - 0:00
Tu à regardé ICI ??
Jerome640
Jerome640
MessageSujet: Re: silent block triangle suspension HS   silent block triangle suspension HS EmptyJeu 11 Fév 2021 - 18:32
Cool merci !!!
ELCO
ELCO
Véhicule : dodge ram 1500
MessageSujet: Re: silent block triangle suspension HS   silent block triangle suspension HS EmptyVen 12 Mar 2021 - 22:42
bonjour,
silent block triangle suspension HS S-l16010
quelqu'un peut me dire les couples de serrages pour un triangle de suspension (ram1997 4x2) les deux boulons de fixation, l'ecrou de rotule et les deux ecrous de chaque coté du triangle
» silent bloc de triangle de suspension foutu à 60 000 km
» triangle de ram srt 10
» comment enlever les rotules de suspension du triangle avant
» rotule inférieur triangle suspension dodge caliber pas cher
» silent blocs train av et arr
