mougly
Nombre de messages : 85 Age : 43 Localisation : chateauneuf les martigues 13 Véhicule : dodge challenger V8 5,7L Date d'inscription : 18/09/2020
 | Sujet: démarrage à distance Mer 27 Jan 2021 - 20:45 | |
| salut à tous je vous expose mon problème . mon challenger est équipé de la clé avec le démarrage à distance . le véhicule a également le démarrage à distance dans ces options . quand je fais l'essai le vehicule bipe mais me marque démarrage impossible capot ouvert . le problème est que après vérification je n'ai pas de détecteur capot présent quelqu'un à t'il eu ce type de probleme ? merci à tous . |
Nombre de messages : 7974 Age : 58 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
 | Sujet: Re: démarrage à distance Mer 27 Jan 2021 - 23:20 | |
| Tu n’a pas une lampe sur la capot pour éclairer le moteur ? |
mougly
 | Sujet: Re: démarrage à distance Jeu 28 Jan 2021 - 10:14 | |
| salut bobobss non pas de lampe |
 | Sujet: Re: démarrage à distance Jeu 28 Jan 2021 - 22:56 | |
| Tu est certain qu'il n'y à pas de capteur sur le système de fermeture . |
mougly
 | Sujet: Re: démarrage à distance Ven 29 Jan 2021 - 13:34 | |
| certain aucun capteur ni coté passage ni sur la serrure du capot |
 | Sujet: Re: démarrage à distance Sam 30 Jan 2021 - 23:02 | |
| Alors la c'est étrange , ou alors le capteur à était enlevé , tu n'a pas une connectique qui ne sert à rien du coté du système de fermeture ? |
mougly
 | Sujet: Re: démarrage à distance Dim 31 Jan 2021 - 4:16 | |
| non j'ai regardé de partout et aucune broche de visible |
Nombre de messages : 3194 Age : 60 Localisation : 95470 FOSSES Véhicule : RAM REBEL V8 2017 Date d'inscription : 28/01/2018
 | Sujet: Re: démarrage à distance Dim 31 Jan 2021 - 11:53 | |
| très curieux ....
en théorie, si le système te dit que le capot est ouvert, tu ne devrais pas pouvoir verrouiller le véhicule.
il y a aussi un cas de non-execution du démarrage a distance, c'est quand tu as un défaut moteur non acquitté. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
Tintin SRT8
Nombre de messages : 111 Age : 47 Localisation : Alsace Véhicule : Dodge Charger SRT8 6.4 Date d'inscription : 29/04/2018
 | Sujet: Re: démarrage à distance Dim 31 Jan 2021 - 17:18 | |
| Logiquement le capteur se trouve sur la serrure. Et le cable arrive par le côté gauche (conducteur)  |
mougly
 | Sujet: Re: démarrage à distance Dim 31 Jan 2021 - 19:33 | |
| salut tintin et merci pour la photo je confirme que je n'ai pas ni connecteur sur la serrure ni cable qui traine . merci quand même |
Tintin SRT8
 | Sujet: Re: démarrage à distance Lun 1 Fév 2021 - 0:57 | |
| C'est qu'il n'a pas été rebranché, ou coupé suite à un probable démontage. Si ton démarrage ne fonctionne pas avec ce message, c'est que forcement t'es censé avoir ce capteur. Peut être le cable est derrière le bouclier ...
Est ce que ta serrure de capot est muni du trou pour recevoir le capteur ? |
mougly
 | Sujet: Re: démarrage à distance Lun 1 Fév 2021 - 6:34 | |
| non j'ai pas l'impression |
Tintin SRT8
 | Sujet: Re: démarrage à distance Lun 1 Fév 2021 - 15:42 | |
| Connait tu l'historique de l'auto ? Peut être elle a eu un choc avant, ils ont remplacé la serrure et en on monté une sans le trou pour le capteur. Si ça se trouve le capteur traine derrière le bouclier.
mougly
 | Sujet: Re: démarrage à distance Lun 1 Fév 2021 - 16:19 | |
| le faisceau du capteur va dans la boite fusible du compartiment moteur c'est bien ça ? car aucun cable non plus du coté de la boite à fusible . j'ai lu qu'on pouvait désactiver les capteurs par un logiciel via l'obd a voir . dernière chose bizarre si mon capteur est absent pourquoi je n'ai pas de signal capot ouvert ? vraiment bizarre tout ça . |
Tintin SRT8
 | Sujet: Re: démarrage à distance Lun 1 Fév 2021 - 17:25 | |
| Euh... Faudrait que je vérifie sur la mienne si ça signal le capot ouvert...
Et non, le faisceau ne vas pas dans la boite à fusible, j'ai dis qu'il partait côté gauche. La boite à fusible est à droite... |
mougly
 | Sujet: Re: démarrage à distance Mar 2 Fév 2021 - 6:38 | |
Fred13800
Nombre de messages : 14 Age : 39 Localisation : Bouches du Rhône Véhicule : Challenger Rt Date d'inscription : 12/01/2021
 | Sujet: Re: démarrage à distance Mar 2 Fév 2021 - 17:40 | |
| Salut Mougly effectivement si tu as le capot moteur ouvert tu ne pourras pas démarrer ta Dodge à distance je t’envoie la photo de la mienne pour que tu vois le capteur où il est situé je suppose que la tienne c’est pareil ! |
 | Sujet: Re: démarrage à distance  | |
