-25%
14.99 € 19.90 €
 Problème ou méconaissance ???
RAM_01
Véhicule : RAM Limited 2017
Problème ou méconaissance ??? Empty
MessageSujet: Problème ou méconaissance ???   Problème ou méconaissance ??? EmptyLun 18 Jan 2021 - 21:35
Bonsoir à tous,
Après mon premier post de présentation, ci dessous l'exposé des mes petits soucis que je rencontre en découvrant le RAM que je viens d'acquérir.
1) Avant même d'en prendre possession, alors que j'étais avec le vendeur, j'ai peut être fait une fausse manip avec la télécommande mais toujours est il que les marchepieds électrique se sont bloqués en position rentré. Impossible de les faire sortir à l'ouverture des portières. Le vendeur a fini par trouver la solution en débranchant une prise située sous le volant, ou juste au dessus des pédales. Cette prise, une fois débranchée puis rebranchée tout est rentré dans l'ordre ... Le vendeur m'a dit avoir réinitialisé les système. Soit ...
2) Autre petit souci qui s'est solutionné sans que je ne fasse quoi que ce soit ; la vitre électrique côté conducteur fonctionnait normalement à la descente, soit par à coup soit complètement selon comment je poussais sur la commande. Normal donc. Mais pour la remontée de cette vitre, elle ne remontait plus en ''auto'', il fallait maintenir la commande tirée pour refermer intégralement la vitre.
Aucun souci constaté sur la vitre côté passager. Ce problème a duré une journée au moins, et tout est rentré dans l'ordre ce matin sans aucune intervention. Etrange ...
3) J'ai tenté de mémoriser les positions du siège conducteur, et même sir je lis sur le tableau de bord ''position 1 mémorisée'' et idem pour la position 2, quand je bouge la position du siège, l'appui sur les touches 1 ou 2 des positions mémoire ne ramène pas le siège à la position mémorisée. Impossible de comprendre pour quoi ...
Problème lié à mon avis, le siège devrait me semble-t-il reculer de quelques centimètres à l'ouverture de la portière conducteur pour monter ou descendre aisément. Il ne se passe rien ...
Je me demande si je ne fais pas les bonnes manips pour utiliser ces fonctionnalités, ou bien si c'est le véhicule qui a un problème.
En lisant le manuel, je crois comprendre que pas mal de fonctions sont gérées par le système U-connect (Mon vendeur m'ayant parlé de réinitialisation du système me conforte dans cette idée). N'étant pas du tout un spécialiste des systèmes connectés (...), j'aimerais avoir vos avis, savoir si ces soucis vous sont déjà arrivés et comment vous les avez solutionné.
La solution est peut être toute simple, je préfère tenter que d'immobiliser le véhicule chez un réparateur et recevoir une douloureuse ...
Merci pour vos retours.
» problème de T°
» problème de son
» PROBLEME GPL
» Probléme de PC...
» Problème ABS
