Bonjour à tous j'ai une erreur p0300 sur mon dodge nitro v6. il tourne sur pattes et fini par caler. J'ai changé les bougies, les bobines les injecteurs, le boitier papillon, la vanne egr, le joint du collecteur d’admission. Qui aurais une idée de plus j'hésite avec le capteur de pression d'air, ou une sonde lambda. je suis preneur de toutes idées merci à tous
