Le Deal du moment : -17%
249 €
 Démarrage à distance ram
Matthieu
Véhicule : Ram 1500
Démarrage à distance ram Empty
MessageSujet: Démarrage à distance ram   Démarrage à distance ram EmptyJeu 1 Oct 2020 - 4:43
Bonjour les gars
je n'arrive pas à activer le démarrage à distance depuis mes 2 clés
J'ai changé les piles sur les deux télécommandes mais rien n'y fait
Pour rappel RAM de 2014 Key fob 5 boutons
Auriez-vous des tuyaux s'il vous plaît
Depuis que je l'ai ce ram j'ai seulement réussi à le démarrer 2 ou 3 fois via la télécommande
Mais je ne sais même plus les manip exacte car à chaque fois qu'il démarrait c était à force d'avoir essayé toutes les combinaisons
Merci d'avance pour votre aide
MessageSujet: Re: Démarrage à distance ram   Démarrage à distance ram EmptyJeu 1 Oct 2020 - 13:43
Sujet déplacé dans la bonne rubrique "Ram" et non Journey.
Matthieu
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Démarrage à distance ram   Démarrage à distance ram EmptyJeu 1 Oct 2020 - 15:17
ronin
ronin
Masculin Nombre de messages : 225
Véhicule : RAM 1500 CREW CAB LARAMIE - 2019
MessageSujet: Re: Démarrage à distance ram   Démarrage à distance ram EmptyJeu 1 Oct 2020 - 17:30
Matthieu a écrit:
Bonjour les gars
je suis pas certain de la réussite mais avant de démarrer essaye ceci
- revérouille les portes avec la télécommande
- appuie 2 fois sur le bouton de démarrage à distance (essaye avec 2 pressions rapides mais aussi avec 2 pressions lentes)
c'est comme ça que je devais faire sur mon F150
Masculin Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: Démarrage à distance ram   Démarrage à distance ram EmptyJeu 1 Oct 2020 - 21:08
Salut,sur mon 2015,j’appuie 2 fois et il démarre...
Bonne route
MessageSujet: Re: Démarrage à distance ram   Démarrage à distance ram EmptyJeu 1 Oct 2020 - 23:24
Oui , 2 fois aussi pour un 2011 , bouton 2X .
MessageSujet: Re: Démarrage à distance ram   Démarrage à distance ram EmptySam 3 Oct 2020 - 12:41
juste pour info, si ça peut aider, quand le moteur a un défaut important en mémoire, ou est en mode dégradé, le démarrage a distance est impossible.
MessageSujet: Re: Démarrage à distance ram   Démarrage à distance ram EmptySam 3 Oct 2020 - 14:33
Je viens de regarder sur la notice , on peut bien désactiver ou activer le démarrage a distance au moyen de l'EVIC .
Matthieu
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Démarrage à distance ram   Démarrage à distance ram EmptyMer 25 Nov 2020 - 7:00
Salut les gars je reviens vers vous après quelques semaines de délai mais je viens apporter ma pierre à l'édifice
J'ai cherché longtemps j'ai hésité acheté des nouvelles clés il aurait fallu paramétrer etc...
Donc concernant mes deux clés je suis allé sur Nantes j'ai un revendeur de pièces électronique ils m'ont refait quelques soudure a l étain sur le grand carré noir et la le démarrage à distance marchait déjà plus souvent mais c était toujours pas autant que je l aurais voulu
Donc j'ai analysé la clé en elle-même ainsi que c'est coque plastique j'ai vu que sous la carte électronique il y avait du vide entre cette fameuse carte et le fond de la clé plastique je me suis dit que si tout simplement je Calais ce jeu avec du papier pour éviter à la carte de s'enfoncer quand j'appuie sur une touche peut-être que ça réglerait le soucis
Et là bingo avec simplement du papier en guise de cal mes deux clés fonctionnent mpeccablement et à chaque fois.
Masculin Nombre de messages : 10589
MessageSujet: Re: Démarrage à distance ram   Démarrage à distance ram EmptyJeu 26 Nov 2020 - 21:37
Merci pour le retour d'info.
Toujours précieux ces retours.
» Clé de demarrage
» démarrage
» démarrage et E85
» Bip demarrage
» les bip bip au démarrage
