Jordan57
Nombre de messages : 454 Age : 33 Localisation : 57 Véhicule : 2X Caliber essence et diesel / MG TF préparée Date d'inscription : 13/09/2017
 | Sujet: Re: Aventure Dodge Dim 23 Aoû 2020 - 13:00 | |
| Après je comprends ton ras le bol. Ça fait 2 mois que je suis sur la Peugeot de ma maman qui a le moteur qui se coupe sans raison. Entre les capteurs, les relais, pompe à essence, joint de culasse etc... J'en suis à plus d'une trentaine de pièces neuves changées et cette fichue bagnole tombe toujours en panne sans raison.
Mais je n'arrive pas à lui dire de la vendre. Parce que je suis têtu et que j'aimerais bien savoir ce qui ne va pas. Et aussi parce qu'il y a eu pas mal de frais engagés et ça m'embêterait qu'elle soit vendue au rabais avec autant de pièces neuves ! Peut être que tu te retrouves un peu dans mon histoire ?
Nombre de messages : 13256 Age : 57 Localisation : carcassonne Véhicule : dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
 | Sujet: Re: Aventure Dodge Dim 23 Aoû 2020 - 17:56 | |
| J'ai le même problème en ce moment ou similaire...plus de turbo, un mécano dans le Nord me dit que c'est la durite sortie turbo qui est HS...effectivement beaucoup de trace d'huile autour de la connexion de la durite au turbo....Je démonte après m’être procuré la dite durite et je remplace mais après essai toujours le manque de puissance....Je pense pas avoir travaillé pour rien car il y avait bien beaucoup de jeu à la jonction du turbo...Aujourd'hui j'ai démonté et vérifié toutes les durites turbo et je vois pas de problème de fuites, vanne egr nickel....! J'ai bien peur que ce soit le turbo qui est lâché bien que je n'ai pas le symptôme de fumée blanche à l'arrière...! Je précise que mon problème a commencé en montant dans le Nord par un gros soufflement comme une ventilation à fond a chaque accélération et qui semblait venir de l'arrière du tableau de bord...! |
Rudd
Nombre de messages : 2456 Age : 62 Localisation : Belgique ( Boussu ) Véhicule : Ex Dodge Caliber CRD, Kia New Sportage Date d'inscription : 24/02/2018
 | Sujet: Re: Aventure Dodge Dim 23 Aoû 2020 - 19:03 | |
| Ici, je vais essayer de supprimer la vanne EGR, j'entends déjà les défenseurs écologiques crier alarme, mais, il se pourrait qu'elle reste en position ouverte , donc, mauvaise fluidité des gaz et mise en sécurité du turbo  je sais pas quoi faire ni penser |
Jordan57
 | Sujet: Re: Aventure Dodge Dim 23 Aoû 2020 - 19:19 | |
| T'as raison, de toute façon faut tester des trucs pour trouver d'où vient le problème. |
Rudd
 | Sujet: Re: Aventure Dodge Lun 24 Aoû 2020 - 10:53 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], si tu coupes le contact et que tu redémarres, la voiture repart normalement ? |
 | Sujet: Re: Aventure Dodge Lun 24 Aoû 2020 - 11:44 | |
| - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], si tu coupes le contact et que tu redémarres, la voiture repart normalement ?
Non.....Pour moi le problème est plus grave je pense...! Si tu débranche ta vanne egr tu vas avoir le voyant moteur allumé...ou alors il te faut passer par une reprog...! |
Rudd
 | Sujet: Re: Aventure Dodge Mar 25 Aoû 2020 - 9:12 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], il est déjà allumé en permanence, et à chaque fois, le même code erreur, qui à été remplacé  |
 | Sujet: Re: Aventure Dodge Mar 25 Aoû 2020 - 17:20 | |
| Rappelle moi...ta vanne EGR est neuve..??? |
Rudd
 | Sujet: Re: Aventure Dodge Mer 26 Aoû 2020 - 9:04 | |
| non bronxer, mais complètement nettoyée  |
 | Sujet: Re: Aventure Dodge Mer 26 Aoû 2020 - 17:29 | |
- non bronxer, mais complètement nettoyée
 Parfois ça veut rien dire....Fait un essai avec vanne déconnectée et un autre essai avec débitmètre déconnecté...on sait jamais...! |
Rudd
 | Sujet: Re: Aventure Dodge Jeu 27 Aoû 2020 - 12:03 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], oui, je vais tenter l'expérience  |
 | Sujet: Re: Aventure Dodge Jeu 27 Aoû 2020 - 17:50 | |
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], oui, je vais tenter l'expérience
 Oui comme ton voyant est déjà allumé, c'est pas un problème...! |
Rudd
 | Sujet: Re: Aventure Dodge Ven 28 Aoû 2020 - 8:09 | |
| Je vais tester cela du week-end  |
Rudd
 | Sujet: Re: Aventure Dodge Dim 30 Aoû 2020 - 11:26 | |
| bon essais avec débitmètre déconnecté, est négatif  j'en ai même profité pour le nettoyer au nettoyant frein |
Nombre de messages : 3201 Age : 60 Localisation : 95470 FOSSES Véhicule : RAM REBEL V8 2017 Date d'inscription : 28/01/2018
 | Sujet: Re: Aventure Dodge Dim 30 Aoû 2020 - 12:25 | |
| ah bah mon vieux Rudd, t'as vraiment pas de bol avec cette caisse qui a vraiment le mauvais oeil.
Rudd
 | Sujet: Re: Aventure Dodge Lun 31 Aoû 2020 - 9:52 | |
| comme tu dis Arno, ma patience arrive à ses fins  |
Nombre de messages : 12861 Age : 67 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
 | Sujet: Re: Aventure Dodge Lun 31 Aoû 2020 - 12:56 | |
| dommage que ça t'arrive _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
 | Sujet: Re: Aventure Dodge Lun 31 Aoû 2020 - 17:54 | |
| Pour info et sans vouloir polluer le post mon problème de perte de puissance venait de la durite de dépression turbo déboîtée donc le turbo n'était plus commandé par l'arrivée d'air et ne se s' activait pas J'ai changé aussi la durite sortie turbo qui avait beaucoup de jeu ( projection d'huile) mais n'était pas ouverte...! Par contre j'ai toujours ce bruit d'aspiration à l'accélération...! |
Rudd
 | Sujet: Re: Aventure Dodge Mar 1 Sep 2020 - 8:04 | |
| mis à part le bruit d'aspiration, je suis content que ton problème soit résolu, moi, j'ai aussi changé toutes les durites du turbo, et j'y croyais aussi  mais bon, c'était une simple illusion lol |
Rudd
 | Sujet: Re: Aventure Dodge Lun 7 Sep 2020 - 11:05 | |
| hier, démontage de la prise du debimetre, et la, je me rends compte qu'elle a déjà été bidouillée  (voir photo) je décide donc de la retirer, à mon grand étonnement, elle n'a plus de clips d'arrêt, il est cassé  , je décide de rouler quelques jours sans debimetre, dans la logique, je devrais perdre de la puissance, ben non, le moteur tourne mieux, et, ayant fait 25 km sur autoroute, plus de coupure du turbo  donc, vraiment les derniers frais, remplacement du debimetre et de sa cosse, et je me croise les doigts [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
Jordan57
 | Sujet: Re: Aventure Dodge Lun 7 Sep 2020 - 11:16 | |
| Wahoo la tête de la prise. T'es sur la bonne voie, tu vas trouver ! |
Nombre de messages : 3695 Age : 69 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass 2.4 essence BVA Limited 2007- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
 | Sujet: Re: Aventure Dodge Lun 7 Sep 2020 - 12:36 | |
| Tu n' a pas eu de chance d' avoir eu affaire à une auto bricolée par des sagoins............ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
 | Sujet: Re: Aventure Dodge Lun 7 Sep 2020 - 18:19 | |
| hou laaaa un massacre la content que tu as trouvé _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
 | Sujet: Re: Aventure Dodge Lun 7 Sep 2020 - 19:00 | |
| la prise est massacrée, mais les connections sont peut être bonne quand même, vois tu des fils coupés ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
 | Sujet: Re: Aventure Dodge  | |
