nitropeu
Nombre de messages : 64 Age : 78 Localisation : sud Véhicule : nitro sxt Date d'inscription : 06/07/2020
| Sujet: airbag problème Lun 18 Avr 2022 - 19:39 | |
| bonjour a tous Bon voila ,première panne du nitro. Le voyant airbag reste allume en permanence. J aimerai savoir s il y a un fusible airbag ,ou il se trouve ainsi que sa référence. J ai peur que ca me claque a la figure. Merci d avance |
Nombre de messages : 7121 Age : 57 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
| Sujet: Re: airbag problème Lun 18 Avr 2022 - 20:51 | |
| Certainement le clock Ring qui est défectueux |
chris3
Nombre de messages : 822 Age : 60 Localisation : Colmar mais Bordelais d'origine Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 14/12/2021
| Sujet: Re: airbag problème Lun 18 Avr 2022 - 23:15 | |
| Je ne sais pas sur ton Nitro mais sur ma MG, il y a une prise sous le siège qui a un mauvais contact à cause de toutes les m..de qu'on a tendance à poser dessous. Tu as peut-être le même problème.
Tintin SRT8
Nombre de messages : 363 Age : 50 Localisation : Alsace Véhicule : Dodge Charger SRT8 6.4 Date d'inscription : 29/04/2018
| Sujet: Re: airbag problème Mar 19 Avr 2022 - 1:11 | |
| Avant d'ouvrir la caisse à outil, branche un lecteur de code capable de lire les défauts airbag. Sans ça, tu ne fera que de la spéculation... |
nitropeu
| Sujet: Re: airbag problème Mar 19 Avr 2022 - 10:35 | |
| Merci de vos réponses. Mais j aimerai savoir s il y a un fusible pour l airbag et sa référence. Comme j aimerai aussi acheter un lecteur de codes ,mais lequel?
Nombre de messages : 5404 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
| Sujet: Re: airbag problème Mar 19 Avr 2022 - 15:05 | |
| Bonjour Nitropeu,
Pour info : Boite à fusibles
Pas trouvé _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
nitropeu
| Sujet: Re: airbag problème Mar 19 Avr 2022 - 18:21 | |
| Merci J ai bien regarde sur le site et il me semble, sauf erreur, que le fusible en question est le m32. Si quelqu'un peut confirmer.
| Sujet: Re: airbag problème Mar 19 Avr 2022 - 19:15 | |
| - nitropeu a écrit:
- Merci
J ai bien regarde sur le site et il me semble, sauf erreur, que le fusible en question est le m32. Si quelqu'un peut confirmer. Bien vu, mais sauf à changer mes lunettes, n'est pas représenté sur le schéma............ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Tintin SRT8
| Sujet: Re: airbag problème Mar 19 Avr 2022 - 21:11 | |
| - nitropeu a écrit:
- Merci de vos réponses.
Regarde sur le site mon outillage.com. Il est revendeur icarsoft et pourra te conseiller. Tu as 12% de réduction sur l’ensemble du site avec le code: TINTIN22 |
nitropeu
| Sujet: Re: airbag problème Mer 20 Avr 2022 - 10:52 | |
| Sujet: Re: airbag problème | |
