Chrisvspec
Nombre de messages : 23 Age : 40 Localisation : Québec Véhicule : Dodge nitro 3.7 Date d'inscription : 11/08/2021
| Sujet: Problème électrique Mar 15 Mar 2022 - 14:36 | |
| Salut oui encore moi . Bon depuis ma fuite j'avais plus de problème. Mais là depuis 1 semaine j'ai des problème électrique qui grandissent. J'ai plus de courant au bouton du siège chauffant esp off warning etc toute la bande noir en bas mais j'ai l'allume cigare ok. J'ai plus de lumière plafonnier et plus de klaxon, plus de odb du moins impossible de changer les pages.... Bref le bordel . J'ai bien regarder tout les fusibles rien a dire. Avez-vous une idée ? Merci les mecs |
Chrisvspec
| Sujet: Re: Problème électrique Mar 15 Mar 2022 - 14:38 | |
| https://i.servimg.com/u/f21/20/36/43/68/p_202210.jpg |
chris3
Nombre de messages : 805 Age : 60 Localisation : Colmar mais Bordelais d'origine Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 14/12/2021
| Sujet: Re: Problème électrique Mar 15 Mar 2022 - 14:59 | |
| Tu as du 12v aux fusibles ? Si oui, ça peut être un problème de masse. Regarde aussi si tu n'aurais pas des câbles rongés par une bestiole. |
Chrisvspec
| Sujet: Re: Problème électrique Mar 15 Mar 2022 - 15:42 | |
| J'ai pas regardé ci j'avais du courant dans les fusibles. Je vais acheter l'appareil pour. Par contre j'ai un odb2 il indique 13.5 v en marche et 12.2 moteur éteint. J'avais pensé à une batterie faible mais non. Ou pense tu que je peux commencer à regarder le faisceau car il est super long le truc |
chris3
| Sujet: Re: Problème électrique Mer 16 Mar 2022 - 14:29 | |
| Dans le boitier à fusibles, avec un voltmètre, tu regarde s'il y a du 12v sur chaque fusible sans oublier de mêtre le contacte. |
Chrisvspec
| Sujet: Re: Problème électrique Mer 16 Mar 2022 - 14:41 | |
| Salut merci. Bon j'ai démonté le côté conducteur. Et en touchant une prise ça a mis en route les essuies glace et warning qui ne marché plus. J'ai donc démonté cette prise et regarder comment puis-je faire pour nettoyer ? |
Chrisvspec
| Sujet: Re: Problème électrique Mer 16 Mar 2022 - 14:43 | |
| https://i.servimg.com/u/f21/20/36/43/68/p_202211.jpg |
Chrisvspec
| Ici beaucoup de neige et le sol du nitro est complètement humide.... l'électricité n'aime pas |
Nombre de messages : 9360 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
| Sujet: Re: Problème électrique Mer 16 Mar 2022 - 21:31 | |
| Comme je le vois, on dirait du vert de gris.
La fiche a dû rouiller et un mauvais contact doit se faire.
Les pros me corrigeront, mais pour moi la solution est le changement de la partie mâle et la partie femelle pour repartir sur de bonnes bases.
Ce serait le minimum.
Ensuite voir si ça se limite à ça. |
chris3
| Sujet: Re: Problème électrique Mer 16 Mar 2022 - 23:21 | |
| Belle oxydation, de changer toute la prise serait bien oui, regardes si tu trouve ça et fais un schéma pour ne pas faire de bêtises. |
Nombre de messages : 5371 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
| Sujet: Re: Problème électrique Jeu 17 Mar 2022 - 10:35 | |
| - Chrisvspec a écrit:
- https://i.servimg.com/u/f21/20/36/43/68/p_202211.jpg
Peut être qu'un bon nettoyage avec un aérosol anti humidité et conducteur électrique suffirait ??? (avant de procéder à un changement du connecteur avec des "épissures") _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: Problème électrique Dim 20 Mar 2022 - 21:04 | |
| gégé a raison, un remplacement de connecteur n'est pas une mince affaire .... un bon nettoyage avec de la patience et un produit spécialisé est totalement à privilègier !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
| Sujet: Re: Problème électrique | |
