 Gaffe de réparation.
BigHorn
Gaffe de réparation. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Gaffe de réparation.   Gaffe de réparation. - Page 2 EmptyVen 24 Avr 2020 - 8:31
OK super merci,
quand tu vérifies ton niveau, celui-ci doit-il absolument se trouver en A ou peut-il se trouver en B, à température normale d'utilisation. Merci pour tes précisions. Gaffe de réparation. - Page 2 Captur15
Xav609
Xav609
Véhicule : Ram1500
MessageSujet: Re: Gaffe de réparation.   Gaffe de réparation. - Page 2 EmptyVen 24 Avr 2020 - 8:33
En A quand l’huile est à température ( le meilleur indicateur ) et en B lorsque le vehicule n’as pas roulé ( T• ambiante).
Il me semble que le mini sur les RAM c’est 30C• pour le mini à chaud.
Xav609
Xav609
Véhicule : Ram1500
MessageSujet: Re: Gaffe de réparation.   Gaffe de réparation. - Page 2 EmptyVen 24 Avr 2020 - 8:39
Comme dit plus haut le mieux c’est de faire un niveau à chaud. Sur la vidéo pour la boîte 8 vitesses le mec explique plutôt bien la manière de procéder. Le niveau doit être correct sinon il y a risque de surpression dans la boîte et un risque de pousser des joints et donc fuite....
BigHorn
MessageSujet: Re: Gaffe de réparation.   Gaffe de réparation. - Page 2 EmptyVen 24 Avr 2020 - 9:04
oui, j'ai vu. Je ne suis pas expert non plus en anglais mais je crois avoir compris qu'il remplissait avec 7 quarts, ce qui correspond à 6.6 Litres. Hors dans sa vidéo il utilise non pas 7 bidons mais 6.... Exclamation
Je vais voir si je sais accéder à la sonde température via mon logiciel OBD et vérifier de manière plus précise que cela.
BigHorn
MessageSujet: mise à niveau   Gaffe de réparation. - Page 2 EmptySam 25 Avr 2020 - 11:29
Mise à niveau effectuée. C'est bien 6.6 Litres et non 5.2 Litres pour une boîte 545RFE (4X2) scratch
» Réparation à Paris? Où?
» Réparation de plastique TDB
» Garage réparation
» réparation sur mon échappement
» Reparation d'un PC Deformé...?
