 Code P0642
Serge
Véhicule : Dodge caliber CRD 140
Code P0642 Empty
MessageSujet: Code P0642   Code P0642 EmptyDim 8 Déc 2019 - 16:59
Bonjour. J ai un problème sur mon dodge caliber 2.0 crd 140 cv SE. Perte de puissance en roulante a n importe quel moment. Il roule très bien et à un moment, il n' a plus d' accélération. Maxi 1500 tours/ minute. Voyants moteur allume fixe ainsi que celui du papillon et EPS ainsi que EPS bas. Avant je m arrêtais 10 minutes et redémarrage. Tout allait bien jusqu a la prochaine panne. Ensuite il a fallut que jedebranche la batterie, attendre bien 30 minutes, faire toucher les cosses pendant 10 secondes puis la rebrancher et ça repartait pour un tour. Mais depuis 3 jour, rien à faire. J' ai le code 0642 affiche a la valise mais je n'arrive pas à trouver d' ou ca vient. J' ai effectué vidange moteur avec changement filtre a huile a air et à gasoil.avant j avais des accoup qui n existe plus. J' ai aussi mis un nettoyant injecteur dans mon réservoir avec le gasoil. Si un dodgiste sympathique peut m'aider à réparer, j'en serais très heureux.
Code P0642 Empty
MessageSujet: Re: Code P0642   Code P0642 EmptyDim 8 Déc 2019 - 18:42
conseil sans garantie, mais je serais toi je commencerais par lui mettre une batterie neuve.
Serge
Code P0642 Empty
MessageSujet: Re: Code P0642   Code P0642 EmptyDim 8 Déc 2019 - 23:12
Merci de ta réponse mais j' ai justement changer ma batterie.
Code P0642 Empty
MessageSujet: Re: Code P0642   Code P0642 EmptyLun 9 Déc 2019 - 8:02
Hello....Filtre à air propre.?? Bloc EGR / papillon à voir, surement encrassé. Peut-etre un bon nettoyage..?? Merde pas vu que tu avais changé le filtre à air...!
Serge
Code P0642 Empty
MessageSujet: Re: Code P0642   Code P0642 EmptyLun 9 Déc 2019 - 11:34
Tout changer . Ou se trouve le papillon et comment le nettoyer ainsi que la vanne egr
Code P0642 Empty
MessageSujet: Re: Code P0642   Code P0642 EmptyLun 9 Déc 2019 - 17:42
Devant le moteur sous le collecteur d'admission....Tu as la grosse durite turbo qui est sous le bloc EGR...Je mettrai une photo si j'ai le temps
cowboy
cowboy
Masculin Nombre de messages : 67
Véhicule : Dodge caliber CRD SXT 'France Basket Séries"
Code P0642 Empty
MessageSujet: Re: Code P0642   Code P0642 EmptyLun 9 Déc 2019 - 18:01
j'ai eu aussi ce problème de perte de puissance 3 ou 4 fois en 9 ans. suffit de s'arreter couper le contact et remettre en route et ca repart .ce serait peu etre le calculateur de la vanne ERG ,mais aucune intervention proposée durant la garantie ,problème connu selon Dodge.
Alors cela me pose pas de probleme mais ca arrive chaques fois sur autoroute et le danger c'est lors des dépassements de 120 kms /H ca tombe à 80 kms/H...……...
Code P0642 Empty
MessageSujet: Re: Code P0642   Code P0642 EmptyLun 9 Déc 2019 - 19:06
Code P0642 Demont10
Serge
Code P0642 Empty
MessageSujet: Re: Code P0642   Code P0642 EmptyLun 9 Déc 2019 - 22:19
Merci bien. Mais moi le problème ca faisait comme toi au début. Je coupaiset ca repartait. Mais cette fois ci ca repart plus. Le moteur démarre et tourne sans problème. Le problème est qu elle n accélère plus. Je suis rentrés les 4 derniers km a 30 a l heure. Enfin je vais voir si en démontant la vanne egr et le boîtier papillon et en nettoyant tout si ca repart. Je vais tremper ca au decap four. Je te remercie beaucoup. Je te tiendrais au jus. Par hasard connaîtrais tu un endroit ou une boutique ou je peux trouver la RTA en francais.
Code P0642 Empty
Code P0642
» Code de panne c code 67 01
» code p 048*
» Voyant MIL/ OBD (N°24 dans le manuel) ??
» Vérif Code
» code h684
