-37%
Ecran PC Gamer Incurvé – ACER – Nitro 23,6″ FHD 165 Hz 1ms
179.99 € 286.99 €
 Diesel Exhaust Fluid (DEF)
IBDIESEL
Véhicule : DODGE RAM 1500
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Empty
MessageSujet: Diesel Exhaust Fluid (DEF)   Diesel Exhaust Fluid (DEF) EmptyMer 25 Sep 2019 - 13:09
Bonjour
La jauge du réservoir du tank de DEF a voulu atteindre le rouge et j'ai fait complété le liquide DEF dans le réservoir.
Mais a ma grande suprise le message suivant c'est allumé:Diesel Exhaust Fluid (DEF) Whatsa11
Que puis je faire pour corriger mon problème?
Masculin Nombre de messages : 10035
MessageSujet: Re: Diesel Exhaust Fluid (DEF)   Diesel Exhaust Fluid (DEF) EmptyMer 25 Sep 2019 - 21:43
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Badge_20
IBDIESEL
MessageSujet: Re: Diesel Exhaust Fluid (DEF)   Diesel Exhaust Fluid (DEF) EmptyMer 25 Sep 2019 - 22:34
Rominet du coup le RAM 1500 risque de rester au garage.
Masculin Nombre de messages : 4410
MessageSujet: Re: Diesel Exhaust Fluid (DEF)   Diesel Exhaust Fluid (DEF) EmptyVen 27 Sep 2019 - 16:17
@IBDIESEL a écrit:
Bonjour
Si tu as fait compléter le DEF (Ad Blue) je ne peux te conseiller que de reprendre contact avec celui qui t' a fait le remplissage scratch
J'ai trouvé sur le web CECI....si ça peut t'aider .........
Et sur Youtube :
IBDIESEL
MessageSujet: Re: Diesel Exhaust Fluid (DEF)   Diesel Exhaust Fluid (DEF) EmptyVen 27 Sep 2019 - 18:44
Merci gegedevaux.
Masculin Nombre de messages : 4371
MessageSujet: Re: Diesel Exhaust Fluid (DEF)   Diesel Exhaust Fluid (DEF) EmptyDim 29 Sep 2019 - 13:30
Si tu n as pas de code défauts associés ( genre défaut injecteur DPF ) tu peux essayer de faire une RAZ de ce défaut en demarrant puis coupant le moteur 3 fois. A chaque arrêt moteur tu attends bien l extinction complète du tableau de bord avant de redémarrer.
IBDIESEL
MessageSujet: Re: Diesel Exhaust Fluid (DEF)   Diesel Exhaust Fluid (DEF) EmptyDim 29 Sep 2019 - 19:13
Devy merci beaucoup. De mon retour de voyage je vais tenter la manip et te revenir.
IBDIESEL
MessageSujet: Re: Diesel Exhaust Fluid (DEF)   Diesel Exhaust Fluid (DEF) EmptyMar 5 Nov 2019 - 15:28
Bonjour M Devy
j'ai essayé la manip mais désolé le problème est toujours là
En conclusion j'ai eu les services d'un reprogrammeur qui m'a fait DEF OFF et depuis la bête a repris la route sans aucun code sur le tableau de bord.
Merci à tous.
» LT35 de 83 boite 4 diesel, ça existe?
» Montre Diesel pour homme
» [Meuble modulable] Fluid by Arik LEVY for Desalto
» [Mode] Projection holographique pour le défilé Diesel
» Comment bien "utiliser" les nouveaux moteurs diesel
