Nombre de messages : 1384 Age : 41 Localisation : frameries (hainaut) Véhicule : un cali black se crd Date d'inscription : 12/02/2007
Sujet: aide j ai un gros probleme Mar 4 Mar 2008 - 14:31
voila hier ma petite fille a vomis sur toute la banquette arriere les taches son partit (merci karpex) mais l odeur persiste j ai essaye febreze c est toujour la moin fort j ai mis du parfum channel n5 on ma dit de les laver a la shampouinneuse mais comme je n en ai pas alors je me retourne sur une autre option a vos clavier ........
alvin440
Nombre de messages : 474 Age : 44 Localisation : Poitiers Véhicule : Dodge Avenger R/T Date d'inscription : 12/11/2007
Sujet: Re: aide j ai un gros probleme Mar 4 Mar 2008 - 14:59
Et laisser la fenêtre ouverte pendant une semaine ? ça va être glacial mais ça va ventiler... fébrèze j'ai jamais vu une quelconque efficacité... sinon une shampoineuse ça pourrait marcher mais faut la rentrer dans l'auto. c'était déjà arrivé sur le forum, à voir comment ça c'était terminé
jounat
Sujet: Re: aide j ai un gros probleme Mar 4 Mar 2008 - 15:01
oue je pourrai essayer les fenetre et la shampouinneuse que ve tu dire par la
DarkBull
Nombre de messages : 1460 Age : 62 Localisation : 05 St. Martin de Queyrières Véhicule : Dodge Caliber CRD SXT Black Pack Sport Date d'inscription : 05/07/2007
Sujet: Re: aide j ai un gros probleme Mar 4 Mar 2008 - 15:48
La meilleure solution consiste à bien ventiler le véhicule, si tu as un garage c'est l'idéal, tu as aussi la solution de passer tes sièges au nettoyeur vapeur de type "vaporeto"
DarkBull
Sujet: Re: aide j ai un gros probleme Mar 4 Mar 2008 - 16:25
Ou alors rends toi dans une station de lavage, extérieur/intérieur... pas aux éléphants bleus et tout les dérivés, vas voir des pros du nettoyage voiture, ils ont des produits industriels que tu ne trouveras pas dans le commerce.
jounat
Sujet: Re: aide j ai un gros probleme Mar 4 Mar 2008 - 19:44
merci pour c est info
lolo210977
Nombre de messages : 133 Age : 47 Localisation : limoges Véhicule : zx break 1,4i Date d'inscription : 10/02/2008
Sujet: Re: aide j ai un gros probleme Sam 15 Mar 2008 - 1:55
Ton problème d'odeur de vomis vient du fait qu'il y a un loup sur ton netoyage . En effet même si le tissus des sièges parait propre, le "renard " à été absorbé en partie par la mousse du siège , d'où le fait que les odeurs reviennent . La seule solution viable est l'emplois d'un aspirateur injecteur-extracteur . Cette formidable machine que tu trouvera en location ou d'on disposeront des pros du nétoyage permet d'injecter un mélange eau-détergent en profondeur dans la mousse du siège puis de l'aspirer avec la saletée . Ensuite laisse sécher la banquette en plein air avant de la remonter .
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
