Le Deal du moment : -44%
Philips Hue – Lot de 3 ampoules ...
99.99 €
 vidange boite manuel dodge NITRO
jean-charles roy
Véhicule : dodge nitro
vidange boite manuel dodge NITRO Empty
MessageSujet: vidange boite manuel dodge NITRO   vidange boite manuel dodge NITRO EmptyMer 14 Aoû 2019 - 17:43
Bonjour a tous ! comme je viens de vidanger le moteur, les ponts ,la boite de transfert ,et la boite manuel de mon Nitro , je voudrais si cela peut être utile apporter quelques infos ,que je n'avais pas trouvé sur le site .Tout d'abord pour vidanger la boite de vitesse il faut une clés 6pans de 14 et une clés 6pans de 17 .En ce qui concerne mon pont Arrière , moi quand je tourne une roue la roue opposée ne bouge pas du tout !! comme j'avais acheté de l'aditif j'en ai mis un flacon ,je suis dis que ca ne pourrais surement pas faire de dégâts !Pour ce qui est du remplissage des différents ponts et boite , j'ai utilisé une pompe a pétrole que l'on trouve en super marché pour les chauffages d'appoint! ces petites poires en plastique çà ne coute rien et c'est super efficace, j'ai plongé directement le tuyau dans les bidons d'huile et j'ai pompé jusqu'au débordement. Voilà  mon retour d'expérience de vidange des ponts, je vous souhaite a tous une bonne route .Jean-Charles
http://notoriginal.fr
Masculin Nombre de messages : 8996
MessageSujet: Re: vidange boite manuel dodge NITRO   vidange boite manuel dodge NITRO EmptyMer 14 Aoû 2019 - 22:31
Merci de ton retour JC.
Masculin Nombre de messages : 15567
MessageSujet: Re: vidange boite manuel dodge NITRO   vidange boite manuel dodge NITRO EmptyDim 18 Aoû 2019 - 9:26
MessageSujet: Re: vidange boite manuel dodge NITRO   vidange boite manuel dodge NITRO EmptyDim 18 Aoû 2019 - 11:10
Nitro03fr
Masculin Nombre de messages : 83
Véhicule : Dodge Nitro 2.8l CRD 177 4x4 de 2011
MessageSujet: Re: vidange boite manuel dodge NITRO   vidange boite manuel dodge NITRO EmptyMar 13 Déc 2022 - 18:37
Bonsoir,
Je vais faire la vidange de ma BVM du Nitro cette semaine avec de l'huile Ravenol STF, je vous prépare un petit tuto pour info.
Nitro 2.8l Crd 4wd 177cv France Basket, boite BVM (6) de 2011.
A bientôt les amis,
Nitro03fr
Masculin Nombre de messages : 5221
MessageSujet: Re: vidange boite manuel dodge NITRO   vidange boite manuel dodge NITRO EmptyMer 12 Juil 2023 - 10:55
Sujet déplacé dans la bonne section et la bonne rubrique.
» capteur de temperature dodge nitro 2,8 crd boite manuel
» Vidange BVM Dodge Nitro 2.8L CRD
» vidange boite auto dodge ram
» [TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber
» Vidange moteur et boite sur Dodge W200
