Le Deal du moment : -56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 €
 optimate - entretien batterie
thorwald
Masculin Nombre de messages : 78
Véhicule : voyager 1989 - HD 1450 FXDX 2000
optimate - entretien batterie Empty
MessageSujet: optimate - entretien batterie   optimate - entretien batterie EmptyLun 24 Oct 2016 - 22:20
bonjour
avec l'hiver approchant et un batterie pas neuve, j'ai acheté un chargeur OPTIMATE 5 pour maintenir la charge . (NITRO essence)
l'appareil est censé se brancher sur la batterie en laissant celle ci connectée au véhicule.
le problème, c'est que apparemment, ça ne fonctionne que si la batterie est déconnectée du véhicule , du moins le +.
si quelqu'un ici a des idées sur le problème, je suis preneur.
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   optimate - entretien batterie EmptyLun 24 Oct 2016 - 23:03
Je n'est pas la même marque que le tien , mais je n'ai pas besoin de déconnecter la batterie , tu à vu ça ou , sur la notice ?
thorwald
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   optimate - entretien batterie EmptyLun 24 Oct 2016 - 23:55
non, en testant.
premier branchement avec batterie connectée > le chargeur reste en mode "save" ( de sulfatage) pendant 2h, et puis plus rien alors que la batterie est a 12v. le mode save devant s'enclencher pour une batterie de moins de 2v.
j'ai donc essayé avec batterie déconnectée et ce soir le chargeur était au vert de partout.
j'ai retenté un branchement avec batterie connectée et pareil, mode "save"
en débranchant le + de la batterie, le chargeur passe de "save" a "charge".
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   optimate - entretien batterie EmptyMar 25 Oct 2016 - 5:09
j'ai un Optima4 pour ma Harley et une connexion permanente possible qui est installée sous la selle et que je peux brancher lorsque la moto est au garage sans débrancher le +...je vois pas pourquoi ce serait différent avec le Nitro?
thorwald
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   optimate - entretien batterie EmptyMer 26 Oct 2016 - 20:09
ben c'est different, mais je ne sais pas pourquoi.
ce soir je l'ai branché sur la dyna, et ça fonctionne normalement.
mais sur le nitro, ça veut pas. je vais devoir ajouter un coupe batterie.
thorwald
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   optimate - entretien batterie EmptySam 29 Oct 2016 - 22:00
problème résolu. en fait , il ne faut pas brancher le chargeur de suite a pris avoir éteint le moteur.
il doit y avoir des consommateurs temporisés après coupure du contact, voire fermeture des portes.
aujourd'hui, j'ai attendu une vingtaine de minutes après arret. j'ai allumé le chargeur et ça charge...
yesss
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   optimate - entretien batterie EmptySam 29 Oct 2016 - 22:17
cheers
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   optimate - entretien batterie EmptyDim 30 Oct 2016 - 10:05
Bon a savoir, merci
keeluen
keeluen
Masculin Nombre de messages : 92
Véhicule : Dodge Ram 2500 Cummins 5L9 annee 1999
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   optimate - entretien batterie EmptyDim 30 Oct 2016 - 10:39
Pareil avec une Optimate 3 pour la Harley, rien a déconnecter
keeluen
keeluen
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   optimate - entretien batterie EmptyDim 30 Oct 2016 - 10:41
lechti599 a écrit:
Bon a savoir, merci
Voui !!
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   optimate - entretien batterie EmptyVen 2 Aoû 2019 - 14:43
Malgré ma volonté de bien mettre sur le forum ce site de batteries, pour le bien de Tous, je n'ai pas trouvé mieux que dans ce sujet (La gamme Dodge - Mécanique générale)
@lechti599, @Rudd
Pour info, ...voila le site : Power Manutention
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   optimate - entretien batterie EmptyVen 2 Aoû 2019 - 22:40
Merci de l'info gégé .
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   optimate - entretien batterie EmptySam 3 Aoû 2019 - 12:45
la soucis sur la caliber c'est qu'il faut le + a gauche et il y en a pas toujours
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   optimate - entretien batterie EmptySam 3 Aoû 2019 - 13:36
C'est aussi vrai pour le Nitro et le Compass.............et beaucoup d'autos US.........
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   optimate - entretien batterie EmptySam 3 Aoû 2019 - 14:58
Perso j'ai pas encore regardé, comme elle l'est dans l'aile...Je verrai au prochain changement...!
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   optimate - entretien batterie EmptySam 3 Aoû 2019 - 15:23
Bien que H.S. il faut vraiment démonter l'aile ?? ( comme sur le Journey )
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   optimate - entretien batterie EmptyDim 4 Aoû 2019 - 12:52
je pense que le passage de roue
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   optimate - entretien batterie EmptyDim 4 Aoû 2019 - 17:49
Il ne faut pas démonter l'aile (heureusement) mais la roue oui.... Wink
» entretien batterie
» Batterie HS !
» Batterie
» Batterie
» pb de batterie
