MOTOVIELAX
Nombre de messages : 22 Age : 44 Localisation : HAUTE NORMANDIE Véhicule : dodge ram5,9L v8 2002 Date d'inscription : 17/03/2016
| Sujet: problème electrique Jeu 14 Fév 2019, 17:44 | |
| Bonjour à tous.suite à un recherche de panne.j ai voulu changer ma boite a fusible et relais.et depuis le clignotant et le feu stop arrière droit ne fonctionne plus.aussi avant quand je démarrait les feux de position s allumaient meme en position bouton eteint.maintenant il ne s allume plus et quand je tourne le bouton il n y a qu un feu qui s allume et si je met les pleins phares c est l autre qui s allume et le premier s eteint.c est un ram 1500 slt de 2002.j ai remis ma boite a fusible mais c est pareil.tt les relay fonctionnent et fusibles aussi.merci d avance |
pierre34200
Nombre de messages : 52 Age : 53 Localisation : sete Véhicule : dodge ram Date d'inscription : 21/12/2014
| Sujet: Re: problème electrique Jeu 23 Mai 2019, 17:15 | |
| bonjour MOTOVIELAX as tu réglé ton problème Electrique ?
j'ai le même soucis ... |
| Sujet: Re: problème electrique Dim 16 Juin 2019, 05:42 | |
| Bonjour
Je pencherai vers la commande manuel des phares car tout pars de là.
Perso j'ai changé cette commande car j'avais des coupures complètent des phares est cela revenaient ! Des problèmes aussi de plafonnier! J'ai changer cette pièce est depuis tout va bien.
A+ |
pierre34200
| Sujet: Re: problème electrique Dim 16 Juin 2019, 17:55 | |
| j'ai changé le boitier electro en sortie de boite a fusibles , et maintenant j' attend la commande manuelle de phares et clignotants ... des que la pièce arrive je la monte .... on verra |
| Sujet: Re: problème electrique | |
