Le Deal du moment : -67%
9.99 €
 Problème tenue de route
geo02
geo02
Masculin Nombre de messages : 140
Véhicule : dodge journey,dodge stratus
Problème tenue de route - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème tenue de route   Problème tenue de route - Page 2 EmptyDim 26 Mai 2019 - 23:35
j'ai eu le même soucis mais sur un journey tremblement a 110 km jusque 130 km puis plus rien et j'ai remarque lorsqu'il me fait ça que le frein arg était brûlant résultat étrier gripper,je viens d'en mettre un neuf pour le moment plus de tremblement
Fafu
Fafu
Masculin Nombre de messages : 177
Véhicule : Dodge Durango 2005 4'7l
MessageSujet: Re: Problème tenue de route   Problème tenue de route - Page 2 EmptyDim 26 Mai 2019 - 23:57
courage
Problème tenue de route - Page 2 Tenor10
tu vas trouver une soluce et tu vas modifier perso" le probléme...;y'a du bon à aller fouiner sur les topics" U-S ,
MRS38
Véhicule : RAM SPORT 2012
MessageSujet: Re: Problème tenue de route   Problème tenue de route - Page 2 EmptyLun 27 Mai 2019 - 18:56
Y aurait-il sur le forum des propriétaires de RAM 2011, 2012 ou 2013 qui ont ce soucis de vibration ou qui au contraire n'ont pas ce problème? Merci
MessageSujet: Re: Problème tenue de route   Problème tenue de route - Page 2 EmptyMar 28 Mai 2019 - 17:21
J’ai un 2015,pas eu se soucis jusqu’à présent...
MRS38
MessageSujet: Re: Problème tenue de route   Problème tenue de route - Page 2 EmptyMer 29 Mai 2019 - 7:41
Merci pour ta réponse, quelle modèle de jante as-tu? celles d'origine ou elles ont été remplacée?
MessageSujet: Re: Problème tenue de route   Problème tenue de route - Page 2 EmptyMer 29 Mai 2019 - 18:27
Salut,j’ ai un laramie avec jantes 20 d’or...
Bonne route
MRS38
MessageSujet: Re: Problème tenue de route   Problème tenue de route - Page 2 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 20:10
Juste pour vous informer de la résolution de mon problème. Je suis tombé sur un mécano consciencieux qui m'a équilibré correctement mes 4 roues avec un système de double cône de serrage. Plus de tremblement, merci à lui et à vous tous qui m'avez suivi dans mes recherches.
MessageSujet: Re: Problème tenue de route   Problème tenue de route - Page 2 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 20:12
cheers
comme quoi quelques grammes peuvent faire vibrer quelques tonnes..... lol!
MessageSujet: Re: Problème tenue de route   Problème tenue de route - Page 2 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 21:13
Il faut louer ce professionnel, et le faire connaître, au moins pour ta Région .........
Pour ma gouverne, et peut être d'autres membres, c'est quoi un système de double cône de serrage ???
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Problème tenue de route   Problème tenue de route - Page 2 EmptyVen 7 Juin 2019 - 6:50
Super nouvelle ça ! Jallais justement te demander si ton problème était résolu car mes pneus n'ont que 500 km et j'ai pensé à toi car à 100kmh ça vibre fort ! J'avais pensé à un mauvais équilibrage... et tu confirmes donc je vais refaire ça !
Double cône si je me trompe pas c'est le système qui tient ta roue dans la machine pour équilibrer.
MRS38
MessageSujet: Re: Problème tenue de route   Problème tenue de route - Page 2 EmptyVen 7 Juin 2019 - 8:10
Si j'ai bien compris la plupart du temps l'équilibrage se fait en plaquant la jante à plat sur la machine et un cône permet de la serrer et de la centrer. Sur mes jantes il y a un enjoliveur plastique collé (donc fixe) et normalement c'est à cet endroit que se place le cône (donc pas top). Le mécano a donc mis à l'arrière un cône (à la place d'un plateau plat) et un 2ème cône à l'avant (avec un tissus pour protéger l'enjoliveur) pour un meilleur centrage surtout. Il a équilibré, démonté la roue de l'équilibreuse et replacé une seconde fois pour vérifier. La meilleur solution aurai été un équilibrage avec un plateau où l'on fixe la jante par les goujons et non pas par le moyeu, mais les garages non pas les bagues de centrage adaptées à nos jantes US. Finalement tout se fini bien pour moi, mais je pense que nos RAM sont assez sensible aux légers déséquilibrages des roues.
dutron
Masculin Nombre de messages : 110
Véhicule : ram 1500 de2001
MessageSujet: Re: Problème tenue de route   Problème tenue de route - Page 2 EmptyVen 7 Juin 2019 - 10:08
super bonne nouvelle, content pour toi,bonne route.
MessageSujet: Re: Problème tenue de route   Problème tenue de route - Page 2 EmptyVen 7 Juin 2019 - 11:33
@MRS38
Salut et merci pour tes explications détaillées.
» Tenue de route!
» tenue de route
» [NEED HELP !!!] Problème remise en route
» Problème de feu de route sur un nitro 2.8 année 2009
» diminuer le roulis et améliorer la tenue du train ?
