Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 Réparation Phares + Changement autoradio
Shevy
Shevy
Masculin Nombre de messages : 57
Véhicule : CALIBER 2.2L
Réparation Phares + Changement autoradio Empty
MessageSujet: Réparation Phares + Changement autoradio   Réparation Phares + Changement autoradio EmptyVen 26 Juil 2019 - 22:07
Salut à tous
Le mec du CT a été sympa il a voulu régler manuellement (remonter les veilleuses/phares etc)
Il ma dit c'est pas normal même au point 0 donc le plus haut, plus réglage manuel il y a un souci au montage, ou un truc ne va pas (cassé) peut être
Est-ce que vous avez une idée sur le prix en pièces et maindoeuvres ?
Ca va pas me ruiné biensur, mais je voudrais le faire sans trainer
PS: Si il y a des posts autoradio je vais regarder, ça me reviens en écrivant, que j'aimerais changer le poste radio d'origine de ma caliber
Avoir au moins port USB et pk pas écran tactile
Adil
Véhicule : Dodge caliber
MessageSujet: Re: Réparation Phares + Changement autoradio   Réparation Phares + Changement autoradio EmptySam 27 Juil 2019 - 7:01
Je pense que s'il y un mauvais reglage au niveu hauteur des feux ca va te couter entre 100 et 200 euros mais a confirmer
» changement des ampoule de phares
» Changement Ampoules de Phares H4 sur CALIBER - Procédure !
» changement de l autoradio
» Aide; changement d'autoradio.
» Changement de l'autoradio d'origine
