Nombre de messages : 479 Age : 36 Localisation : 49 Véhicule : Ram V8 5,7L Laramie 4x4 de 2005 Date d'inscription : 24/03/2016
 | Sujet: régulateur de vitesse < 80kmh ? Jeu 14 Mar 2019 - 14:34 | |
| hello, Mon Ram (1500 V8 Hemi de 2005) vient du canada, je ne sais pas si ça a un impact, mais le régulateur ne fonctionne QUE en dessous de 80km/h. En dessous, il fonctionne bien, au dessus de 80kmh, le bouton cruise s'éteint, le régulateur se désactive et ne s'allume pas même en appuyant à nouveau sur le bouton Cruise, il faut donc repasser sous les 80kmh. Peut-on faire sauter cette limitation et pouvoir le mettre en route à n'importe quelle vitesse comme n'importe quelle véhicule doté d'un régulateur de vitesse ? (passage valise, schinte au niveau d'un capteur de boite,... bref je suis ouvert à toute info utile !) Merci d'avance si certains ce sont déjà penché sur le problème, car j'ai cherché sur le net en vain... |
Nombre de messages : 1750 Age : 44 Localisation : Yvelines Véhicule : Journey SXT 7pl BVA 2009 Date d'inscription : 23/03/2013
 | Sujet: Re: régulateur de vitesse < 80kmh ? Jeu 14 Mar 2019 - 16:14 | |
| hello,
est-ce que t'as essayé une recherche Google en anglais ? google : dodge ram cruise control only works under 50 mph
voici quelques résultats, après y en a beaucoup plus ...
https://dodgeforum.com/forum/3rd-gen-ram-tech/252181-cruise-control-shuts-off-at-50-mph.html
https://dodgeforum.com/forum/3rd-gen-ram-tech/226577-05-dodge-ram-1500-cruise-control-won-t-go-over-80kms-hr-2.html
https://www.dodgetalk.com/forums/showthread.php?t=324999
bon courage en tout cas le pb est déjà arrivé à d'autres |
 | Sujet: Re: régulateur de vitesse < 80kmh ? Jeu 14 Mar 2019 - 16:19 | |
| non, je n'avais effectivement pas regardé en anglais. je vais fouiner de ce côté ! |
 | Sujet: Re: régulateur de vitesse < 80kmh ? Jeu 14 Mar 2019 - 17:10 | |
| ils ont parlent de plein de choses, voici quelques-unes que j'ai vu: - capteur de vitesse - fusible du cruise control - température ext - installation de tuner diablo ou autre - ratio programming - moyeu de roue / dimension de roue |
 | Sujet: Re: régulateur de vitesse < 80kmh ? Ven 15 Mar 2019 - 9:11 | |
| ... ouai c'est ce que j'ai lu... des fois ca solutionnait le problème, des fois non... bref... je sens que je n'aurais jamais de régulateur.... Je tenterais un passage à la valise voir si un code défaut apparaît... |
 | Sujet: Re: régulateur de vitesse < 80kmh ?  | |
