| Conduite en montagne ???? | |
tittof
Nombre de messages : 74 Age : 47 Localisation : sommieres Véhicule : dodge RAM 1500 5.2l 2000 Date d'inscription : 05/09/2018
 | Sujet: Conduite en montagne ???? Dim 3 Mar 2019 - 8:05 | |
| Bonjour, hier première sortie avec le gros en montagne. On a eu un problème de chauffe. Température a fond. Ma question est est ce que nos gros n aime pas la montagne ou est ce que j ai réellement un problème mécanique ou est-ce que c'est moi qui le conduit mal ,ce qui est possible car c'est la première fois que je fais de la montagne avec une boîte automatique. Merci |
Nombre de messages : 3180 Age : 60 Localisation : 95470 FOSSES Véhicule : RAM REBEL V8 2017 Date d'inscription : 28/01/2018
 | Sujet: Re: Conduite en montagne ???? Dim 3 Mar 2019 - 9:24 | |
| tu parles de la température moteur ou de la température transmission ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
tittof
 | Sujet: Re: Conduite en montagne ???? Dim 3 Mar 2019 - 9:25 | |
| Moteur
Envoyé depuis l'appli Topic'it |
 | Sujet: Re: Conduite en montagne ???? Dim 3 Mar 2019 - 9:38 | |
| es tu sorti de la plage de température avec un voyant allumé ?
il est pas anormal que tu sois très chaud en montagne l'été, c'est plus rare l'hiver quand même.
ta conduite était elle "adaptée" ou plutôt "poussée" ?
sur route normale (ou en descente), tout est redevenu normale ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
tittof
 | Sujet: Re: Conduite en montagne ???? Dim 3 Mar 2019 - 10:01 | |
| Alors pour la conduite je pense normal mais comme c'est la première fois je sais pas. Pour la route ça grimpait fort. Et aujourd'hui la température fait le yoyo en gros il régule.
 | Sujet: Re: Conduite en montagne ???? Dim 3 Mar 2019 - 12:52 | |
| en montagne, le moteur est bien entendu plus sollicité donc l'aiguille monte assez haut, mais temps que tu n'as pas d'alerte ...
après tu peux avoir ton calorstat un peu fatigué, et as tu un historique sur la vidange du liquide de refroidissement ? officiellement c'est tous les 4 ans, mais selon l'utilisation on peut faire dériver un peu de quelques années.
le liquide de dégrade plus vite quand le moteur est souvent utilisé a forte température, forte charge, embouteillage d'été, ...
et attention d'utiliser un LR exactement conforme aux normes duconstructeur _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
tittof
 | Sujet: Re: Conduite en montagne ???? Dim 3 Mar 2019 - 12:57 | |
| Ha ça pour le lr j'ai pas d historique et c est la seule vidange que j' ai pas fait. A voir changer le calorstat.
tittof
 | Sujet: Re: Conduite en montagne ???? Jeu 7 Mar 2019 - 11:09 | |
| bon voila j ai changé le calorstat et vidangé le circuit de refroidissement. j ai regarde le visco coupleur et a mon avis il est fatigué. maintenant ça a l air d aller après un essai sur route. j ai constaté que l aiguille de température fait le yoyo entre le début de la zone et la moitié de la zone, j ai des bulles qui remontent dans le vase d expansion, j ai ma grosse durite d eau (celle d en haut) qui se gonfle et qui s écrase tout le temps et pour finir mes 2 durites du radiateur (celle d en haut et celle du bas) qui sont chaudes. ça m a pas l air trop normal. qu en pensez vous? |
tittof
 | Sujet: Re: Conduite en montagne ???? Jeu 7 Mar 2019 - 12:06 | |
| je viens de vérifier le visco coupleur. là il fonctionnait normalement et du coups ma durite du haut ne s écrase plus. ma question est: est ce qu un visco coupleur en fin de vie peut fonctionner a un moment et d un coup ne plus fonctionner pour re fonctionner plus tard ainsi dessuite? |
 | Sujet: Re: Conduite en montagne ????  | |
