julio13012
Nombre de messages : 45 Age : 42 Localisation : Marseille Véhicule : Dodge Nitro 2.8 CRD SXT 4WD Date d'inscription : 22/05/2012
| Sujet: Pompe lave glace HS Ven 1 Mar 2019 - 13:46 | |
| Salut , Je n’ai plus d’eau qui arrive pour le lavage pare brise avant . Bien entendu le réservoir est plein . Derrière j’ai de l’eau . Je suppose que ca serait la pompe lave glace avant ? Pouvez vous me confirmer qu’il y a bien un avant et un arrière ? Ou puis je acheter la pièce ? Ou se trouve la pompe et est-ce compliqué à changer ? Merci à vous |
| Sujet: Re: Pompe lave glace HS Sam 2 Mar 2019 - 0:18 | |
| Dans un premier temps , entend tu la pompe tourner ? |
julio13012
| Sujet: Re: Pompe lave glace HS Sam 2 Mar 2019 - 8:03 | |
| Quand j’active la commande , les essuies glace fonctîonnent mais il n’y a aucun bruit de pompe et bien entendu pas d’eau . |
| Sujet: Re: Pompe lave glace HS Sam 2 Mar 2019 - 23:38 | |
| Regarde le fusible J21 20A . |
julio13012
| Sujet: Re: Pompe lave glace HS Dim 3 Mar 2019 - 1:04 | |
| Ok je regarde ça demain et je te dis 👍 |
julio13012
| Sujet: Re: Pompe lave glace HS Lun 4 Mar 2019 - 15:08 | |
| Non ce n’est pas le fusible. Le fusible fonctionne pour l avant et l’arrière . A l’arrière il y a de l’eau mais pas à lavant . |
julio13012
| Sujet: Re: Pompe lave glace HS Mar 5 Mar 2019 - 14:00 | |
| Bon j’ai démonté la pompe , j’attends de recevoir la neuve et de l’installer pour voir si ça regle le pr Blême |
| Sujet: Re: Pompe lave glace HS Mer 6 Mar 2019 - 10:25 | |
| hello Branche ta pompe démonté a ta batterie tu verras si elle tourne, une fois j'avais un tuyau fendu as tu vérifié le petit tuyau Les gicleurs sont les orifices par lesquels le lave-glace va sortir pour aller sur le pare-brise. Il arrive fréquemment que ces gicleurs se bouchent, particulièrement si vous avez l'habitude de mettre de l'eau du robinet dans votre réservoir de lave-glace : le calcaire s'accumule et bouche le tuyau. Glissez une épingle, une aiguille ou un trombone dans l'orifice du gicleur. Nettoyez les gicleurs avec du vinaigre blanc mélangé à de l'eau chaude en laissant agir quelques minutes. Vous pouvez également essayer de déboucher les gicleurs en soufflant de l'air dedans avec une pompe à vélo ou, plus efficace, bonne journée _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
julio13012
| Sujet: Re: Pompe lave glace HS Mer 6 Mar 2019 - 22:08 | |
| Avant de démonter la pompe j’ai inversé les tuyaux avant et arrière : -Du coup en activant le commodo arrière l’essuie glace arrière s’est déclenché et l’eau a giclé sur le pare brise avant ( donc circuit ok et pompe arrière ok ) -en activant le commodo avant les essais glace avant se sont déclenché mais aucune eau n’est sortie à l’arrière
C’est donc soit un problème de pompe seulement au niveau de lavant soit un problème au niveau du commodo ( peut il déclencher les essuies glace mais pas l’eau ?) |
julio13012
| Sujet: Re: Pompe lave glace HS Ven 29 Mar 2019 - 15:28 | |
| Salut , pompe changée mais rien de nouveau , même problème . Je pense du coup que le problème vient de la commande d’action de la pompe pour lavant au niveau du volant . Et là c’est un autre problème 😞😞😞 |
Nombre de messages : 5371 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
| Sujet: Re: Pompe lave glace HS Ven 29 Mar 2019 - 15:49 | |
| Salut Julio,
J'ai eu sur mon précédent Nitro un dysfonctionnement lié aux gicleurs qui se fissuraient par vieillissement (et sans doute aussi aux vibrations liés au diesel. Pour les remplacer, il faut que tu déposes le feutre insonorisant du capot. Il y a un clip à manoeuvrer pour chaque gicleur si besoin . Pas très aisé à faire. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: Pompe lave glace HS | |
