| Nouvelle installation audio sur mon gros | |
Pelo_loco
Nombre de messages : 69 Age : 53 Localisation : Morbihan Véhicule : Dodge RAM 1500 5,7L SLT 2004 Date d'inscription : 14/04/2018
 | Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Jeu 31 Jan 2019 - 17:32 | |
|  Hello Les photos du jour pendant la pose de la mousse Ca passe juste niveau épaisseur derrière le guide de la vitre. Au total 2mm d'alubutyl + 2cm de mousse composite. Maintenant quand je ferme les portes, j'ai l'impression que c'est du costaud  , avant ça sonnait le creux  La pluie m'obligeant à m'arrêter, je décide en vain de chercher ou je pouvais récupérer le signal de marche arrière et du frein de parking au niveau du faisceau du tableau de bord pour me raccorder à l'autoradio ... Si quelqu'un a un tuyau ... Je vais regarder de mon côté si je trouve des infos.     |
Pelo_loco
 | Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Jeu 31 Jan 2019 - 19:40 | |
| Je crois avoir la solution pour les branchements En partant directement de la boite à fusible compartiment moteur. Fusible 15A (Numéro 38) = feux de recul, se repiquer sur le fil blanc/vert clair Fusible 50A (Numero 15) = frein de parking Si on veut utiliser la vidéo de façon permanente, il faut à priori brancher le fil vert de l'autoradio à la masse. |
Pelo_loco
Nombre de messages : 449 Age : 35 Localisation : 49 Véhicule : Ram V8 5,7L Laramie 4x4 de 2005 Date d'inscription : 24/03/2016
 | Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mar 5 Fév 2019 - 8:57 | |
| propre |
Pelo_loco
 | Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mer 6 Fév 2019 - 18:46 | |
| Les news du jour En attente de recevoir les HP pour l'avant, j'ai installé une mini camera frontale et collé des stickers que j'avais commandé J'avais un doute sur la qualité, ça s'est confirmé à la pose  , autocollant trop fin, papier de pose trop collant, bref, un calvaire pour un résultat très moyen, même avec ou sans eau savonneuse (j'ai essayé les deux), des bulles et plissures difficiles à rattraper.... D'un autre côté, ça va avec l'âge du véhicule  , ça donne un air de vécu   |
Nombre de messages : 3706 Age : 69 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass 2.4 essence BVA Limited 2007- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
 | Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mer 6 Fév 2019 - 18:57 | |
| Sur la photo, les bulles ne se voient pas... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Pelo_loco
 | Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mer 6 Fév 2019 - 19:39 | |
| Pour un perfectionniste comme moi, ce n'est pas du bon travail  , mais tu as raison Gege, sur la photo ça passe |
 | Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Jeu 7 Fév 2019 - 9:22 | |
| j'aime bien ! ca change ! certe sur les photos, on ne voit pas les défauts |
Pelo_loco
 | Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Jeu 21 Fév 2019 - 19:44 | |
| Hello Bon voilà, l'installation est presque terminée, je n'ai pas eu le temps d'avancer ces derniers jours malheureusement. Tout est remonté et tout fonctionne  sauf la vidéo (câblage à modifer, le fil vert raccordé à la masse n'est pas la solution à priori) Les commandes au volant et les caméras avant et arrière fonctionnent, tout comme le kit main libre et le mode CarPlay. Il me reste à rajouter une prise usb fixe, à fixer la caméra de recul et faire les réglages de l'ampli et de quelques paramètres de l'autoradio. Petite modif à faire aussi, refaire des entretoises pour les HP des portières avant, celles livrées d'origine font que les HP ne tombent pas bien en face des grilles. J'ai également mis en attente sous le tableau de bord, un câble RCA pour un futur caisson de basse qui viendra se loger sous la banquette arrière  Content que ça se termine tout de même   |
 | Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Ven 22 Fév 2019 - 9:06 | |
| au top ! c'est propre et certainement efficace ! par contre comment a tu pu rendre à nouveau opérationnel les commandes au volants ? |
Nombre de messages : 13262 Age : 57 Localisation : carcassonne Véhicule : dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
 | Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Ven 22 Fév 2019 - 15:35 | |
Pelo_loco
 | Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Ven 22 Fév 2019 - 19:55 | |
| Salut Tank Voici ce qu'il faut pour récupérer les commandes au volant : ASWC-1 AXXESS METRA UNIVERSAL OEM STEERING WHEEL CONTROL INTERFACE MODULE Je l'ai associé à l'interface Metra CHTO-02. Tout ça prend de la place derrière le poste, il faut bien ordonner les câbles Il me restait à remplacer les biellettes de la barre stab du train avant, c'est chose faite et ça en avait besoin.   |
 | Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Lun 25 Fév 2019 - 9:01 | |
| merci effectivement, bien fatiguées les biellettes ! |
Michawel89
Nombre de messages : 22 Age : 33 Localisation : Gard Véhicule : Dodge ram 5,7l de 2007 Date d'inscription : 12/03/2019
 | Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mar 12 Mar 2019 - 13:11 | |
| Comment tu as fait pour la façade? Pour bien l’intégrer |
Pelo_loco
 | Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mar 12 Mar 2019 - 13:50 | |
| salut Michawel89 j'ai remplacé la façade d'origine par une façade double din. La dépose est délicate car la façade est thermocollée en différent points. J'ai légèrement percé les points de collage avec un foret adéquat (comme pour faire sauter un rivet) avant d'utiliser un tournevis plat pour faire levier et casser la jonction. Le kit de remplacement inclue des petites entretoises et visses pour la fixation (la notice y est généralement fournie) Les dimensions de mon autoradio étant de 7", il ne rentrait pas dans l'espace prédécoupé, il ne faut pas s'inquiéter car la façade vient s'appliquer par dessus l'autoradio qui est fixé sur son chassis et tout tombe parfaitement. Si tu as des questions, n'hésite pas |
Michawel89
 | Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mar 12 Mar 2019 - 13:56 | |
| Si tu as le lien ou la référence de ta façade je suis preneur...j’ai mon tel depuis très peu et je veux changer le poste mais je suis un peu perdu |
Pelo_loco
 | Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mar 12 Mar 2019 - 14:01 | |
| Tu trouveras ton bonheur sur ebay ou amazon. Le mieux est de faire une recherche en mettant le modèle et l'année de ton RAM. Le mien est un 2004 et il peut y avoir des différences avec le tiens |
Nombre de messages : 3700 Age : 55 Localisation : 86 Véhicule : Dodge Challenger SRT8 2009 6,1L Hemi Supercharged / Chrysler 300C 5,7L Hemi berline 2005 Date d'inscription : 26/09/2010
 | Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mar 12 Mar 2019 - 14:12 | |
| ici ===> https://cosmiccreations.godaddysites.com/shop?olsPage=products |
Pelo_loco
Michawel89
 | Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mar 12 Mar 2019 - 16:09 | |
| Merci J’ai vu sur le forum mais je retrouve plus qu’avec le vin on pouvait voir les équipements de notre dodge...
Et il me semble que j’ai les hp infiny je peux changer de poste sans souci? |
 | Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mar 12 Mar 2019 - 16:15 | |
| tu peux sans soucis, à condition de prévoir une ou deux interfaces (selon modèle) supplémentaire pour récupérer les commandes au volant et l'activation de l'ampli entres autres........ |
Michawel89
 | Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mar 12 Mar 2019 - 16:19 | |
| Et il faut que je démonte pour savoir? |
 | Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mar 12 Mar 2019 - 16:23 | |
| si tu as l'autoradio d'origine d'installé il faut obligatoirement te les procurer. si tu as déjà un poste aftermarket d'installé, il y a forcement la ou les interface connectée derrière... |
Michawel89
 | Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mar 12 Mar 2019 - 16:29 | |
| Non j’ai le poste d origine Je sais comment qu’elle interface il faut?  [ |
Pelo_loco
 | Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mar 12 Mar 2019 - 16:48 | |
| Regarde déjà si tu as bien l'ampli, car moi j'ai eu la surprise en démontant de m'apercevoir qu'il n'y avait plus d'ampli et pas d'interface. Les fils des hp étaient vulgairement enfoncés au niveau du gros connecteur de liaison derrière la boite à gants. j'ai du tout bien repérer avant de repartir sur une nouvelle installation |
 | Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros  | |
