Bon
j'ai enfin trouvé un peu de temps pour faire l'install .
le plus long a eté de recâbler le cordon spiralé .
celui livré par LUIS était en 4 fils .
j'en ai trouvé un en 7 fils et j'ai recâblé les 2 cameras sur les slots .
partage du commun (noir ) entre les 2 cams ( il y a 4 fils a chaque fois) .
Pour l'install sur la remorque :
1 a l’arrière
1 a l'interieur pour surveiller le chargement ( ou le recul quand la porte AR est relevée )
Pour le passage des câbles sous le châssis . rien de bien compliqué .
faut juste faire attention d'etre loin de la ligne d’échappement .
j'ai tout ramené coté passager .
il y a une passe câble au niveau des pieds .
facile a trouver sous la moquette .
Branchement sur le (+ / fil bleu ) du ventilo coté passager
branchement du (-) sur un boulon du TDB qui relie a la masse .
penser a câbler le fil vert (contact recul) avec le (+ ) permanent du ventilo .
comme cela , on a l'image tout le temps et pas seulement en Marche arrière .
Pour remonter les câbles sur le TDB proprement .
il suffit de démonter la poignée de maintien au pavillon ( 2 boulons de 10 )
et sortir le joint de montant .
on accède a l’arrière du tdb ainsi .
bon, la , c'est encore du temporaire
il y aura des belles goulottes
(note a moi même ... penser a traiter le corps de la pompe hydro
cam 2
cam 1
