-33%
39.90 € 59.90 €
 Systeme d'enclanchement 4x4 a air
dahoul
Féminin Nombre de messages : 18
Véhicule : Ram 1998
Systeme d'enclanchement 4x4 a air Empty
MessageSujet: Systeme d'enclanchement 4x4 a air   Systeme d'enclanchement 4x4 a air EmptySam 29 Déc 2018 - 11:51
Salut Wink
Mon RAM ne fonctionne pas en 4x4. Je l'est acheté comme ça. L'ancien proprio m'a dit que c'était juste le sélectionneur a membrane qui est fixé sur le pont avant. Qu'il allait me le remplacer mais il traine a le faire. Je l'est donc remplacé mais ça ne fonctionne toujours pas. Il y a 4 petits tuyaux qui partent de la boite de transfert: 2 vont au sélectionneur du pont avant et 2 partent sous le delco ( je ne voit pas car inaccessible).
Est ce que quelqu'un aurais un schéma ou un plan de ces branchements svp ? Dans la Revue technique y a rien a ce sujet ! Et si il y a un moyen de tester..
Merci. cheers
dahoul
Véhicule : Ram 1998
MessageSujet: Re: Systeme d'enclanchement 4x4 a air   Systeme d'enclanchement 4x4 a air EmptySam 29 Déc 2018 - 13:20
J'ai trouvé un site super a ce sujet pour ceux que ça intéresse. Il y a même des systèmes manuel pour remplacer celui a air :
http://dodgeram.org/tech/repair/4X4/4x4_engagment.htm
Et une vidéo expliquant le système:
Le systéme manuel PSL400 POSI-LOK 4X4 en vente sur Ebay:
https://www.ebay.fr/itm/Posi-Lok-Cable-Operated-Shift-Actuator-94-02-Dodge-Ram-1500-2500-3500-CAD-Axle/282665413671?hash=item41d02bec27:g:wEwAAOSwLiJZxXW6:rk:5🇵🇫0
MessageSujet: Re: Systeme d'enclanchement 4x4 a air   Systeme d'enclanchement 4x4 a air EmptyMar 8 Jan 2019 - 8:01
Merci beaucoup...!
» systeme son
» Système MDS
» le système MDS
» système ipod
» système de catalyse
