-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 pas de vis de vidange du carter HS
titiax02
titiax02
Masculin Nombre de messages : 126
Véhicule : caliber 2l CRDI
pas de vis de vidange du carter HS Empty
MessageSujet: pas de vis de vidange du carter HS   pas de vis de vidange du carter HS EmptyJeu 27 Sep 2018 - 19:58
Bonjour a toutes et a tous, alors voila, j'ai un petit soucis pale , le filetage du carter d'huile au niveau de la vidange est HS. Mad
j'ai voulu le démonté hors il faut apparemment séparé le moteur de la boite affraid , quelqu'un peux me le confirmé Question
idem si quelqu'un a une astuce pour pas les séparé (ou tout du moins desserré la boite pour l'écartée) je suis preneur confused ...
merci d'avance Wink
MessageSujet: Re: pas de vis de vidange du carter HS   pas de vis de vidange du carter HS EmptyVen 28 Sep 2018 - 9:23
carter d'huile de la boite ou moteur?
titiax02
titiax02
MessageSujet: Re: pas de vis de vidange du carter HS   pas de vis de vidange du carter HS EmptyVen 28 Sep 2018 - 12:47
salut lechti599,carte d'huile moteur, 2vis sont inaccessibles ou presque coté boite.
MessageSujet: Re: pas de vis de vidange du carter HS   pas de vis de vidange du carter HS EmptyVen 28 Sep 2018 - 18:13
tu peut réparer le filetage de vidange avec du filetage rapporté, comme la
http://outillage.otelo.fr/documents/la-reparation-un-filetage-en-6-etapes/286.html
titiax02
titiax02
MessageSujet: Re: pas de vis de vidange du carter HS   pas de vis de vidange du carter HS EmptyVen 28 Sep 2018 - 18:52
Oui mais il faut tout de même démonté le carter pour nettoyer les excédents de filetage risquant de se retrouver a l'intérieur
titiax02
titiax02
MessageSujet: Re: pas de vis de vidange du carter HS   pas de vis de vidange du carter HS EmptySam 29 Sep 2018 - 19:08
Bon j'abandonne le démontage du carter, pour avoir les 2vis,il faut séparé moteur-boite(je les aient écartés pour voir) et ensuite démonté le mécanisme d'embrayage...
Donc j'abandonne, en plus en étant en dessous j'ai pus me rendre compte que le cardan av droit en avais un coup dans l'aile (jeu au niveau fixation moteur)...
j'aime ma cali, mais elle commence vraiment a me les brisés menu et a me couté cher...
si vous avez une idée un outils pour un pas de vis excentré...
sinon le pas de vis de vidange, ca ma l'air d'être du M14,donc je vais voir pour ou retaraudé ou mettre un filetage rapporté (je sais pas comment ont fait, ca sera ma 1ere fois^^)
Jordan57
Jordan57
MessageSujet: Re: pas de vis de vidange du carter HS   pas de vis de vidange du carter HS EmptySam 29 Sep 2018 - 20:08
Pour le filet rapporté il te faut un kit d'helicoil.
Ça comprend le forêt qui va bien ( juste de quoi bouffer les anciens filets) et taraud special, l'outil pour mettre en place le filet et l'outil pour casser la patte du filet rapporté.
Ça fonctionne vraiment bien et une fois posé c'est aussi, voire plus, costaud qu'un taraudage d'origine.
Par contre ça fait des copeaux, et si le carter n'est pas déposé, ils risquent de se balader ensuite dans le moteur.
titiax02
titiax02
MessageSujet: Re: pas de vis de vidange du carter HS   pas de vis de vidange du carter HS EmptySam 29 Sep 2018 - 22:20
j'ai commander le kit, mais mon problème ca sera les copeaux... sinon j'en avais un de carter, pour ca que je voulais le changer... mais sortir le moteur pour ca!!!
j'ai jamais vue ca sur aucun autre véhicule auparavant...
je posterais une photo d'une des vis si j'arrive a en prendre une, tu verra le soucis.
Jordan57
Jordan57
MessageSujet: Re: pas de vis de vidange du carter HS   pas de vis de vidange du carter HS EmptySam 29 Sep 2018 - 23:35
Oui je veux bien une photo. J'avoue que j'ai eu la flemme d'aller regarder sur le Caliber de madame car il faut retirer le cache plastique en dessous du moteur.
MessageSujet: Re: pas de vis de vidange du carter HS   pas de vis de vidange du carter HS EmptyDim 30 Sep 2018 - 11:14
Une bonne technique pour limiter les copeaux en balade est de graisser (graisse collante si possible) le foret et limiter sa vitesse de rotation, les copeaux créés resteront dans la graisse.
Procéder de même pour le taraudage.
MessageSujet: Re: pas de vis de vidange du carter HS   pas de vis de vidange du carter HS EmptyDim 30 Sep 2018 - 13:11
http://www.zeblog.co tout a fais crarypete
titiax02
titiax02
MessageSujet: Re: pas de vis de vidange du carter HS   pas de vis de vidange du carter HS EmptyDim 30 Sep 2018 - 14:06
Bonjour,oui je pense que je vais devoir faire comme ca...
c'est rare que je bute sur un problème mecanique, mais la vraiment pas envie de tout démonté pour si peu...
titiax02
titiax02
MessageSujet: Re: pas de vis de vidange du carter HS   pas de vis de vidange du carter HS EmptyDim 30 Sep 2018 - 14:09
pas de vis de vidange du carter HS Img_2012 1vis,2mecanisme
pas de vis de vidange du carter HS Img_2010 rouge vis jaune mécanisme d'embrayage
pas de vis de vidange du carter HS Img_2011 on vois la vis
titiax02
titiax02
MessageSujet: Re: pas de vis de vidange du carter HS   pas de vis de vidange du carter HS EmptyMar 16 Oct 2018 - 14:34
bon et bien je n'ai pas démonté le carter d'huile, mais j'ai mis un filetage rapporté au niveau du bouchon de vidange...
le kit ma couté 23e sur eBay, foret bien graissé pour évité les copeaux dans le carter et perçage au foret avec une pince multiprise (la perceuse passais pas)...
idem pour le refiletage ,des tonnes de graisses ainsi pas de copeau perdus, une aspiration finale avant mise en place du filetage et hop le tour est jouer!
Jordan57
Jordan57
MessageSujet: Re: pas de vis de vidange du carter HS   pas de vis de vidange du carter HS EmptyMar 16 Oct 2018 - 15:27
Et la patte du filetage rapporté tu as fait comment pour la récupérer ?
» vidange boite de vitesse méca+vidange moteur
» carter
» Carter protection bva
» james carter stp
» James Carter
