Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
 Pb Catalyseur
bidibule1000
bidibule1000
Pb Catalyseur Empty
MessageSujet: Pb Catalyseur   Pb Catalyseur EmptyMer 12 Sep 2018 - 11:29
Bonjour
J'ai le catalyseur ligne 2 de mon RAM qui est HS. Je dois donc le remplacer avant le prochain CT.
Il n'est vendu que les deux catalyseurs ensemble a presque 1000€ chez Rock auto.affraid
Je voulais savoir si l'un de vous les avait deja change et si c'etait complique. Si je peux economiser de la main d'oeuvre c'est deja ca.
Sinon est-ce que il existe des pros qui ne changerait que le catalyseur deffectueux?
Merci pour votre aide
A+
Pb Catalyseur Empty
MessageSujet: Re: Pb Catalyseur   Pb Catalyseur EmptyMer 12 Sep 2018 - 13:12
Salut
il me reste un pot cata d'origine de mon 2005 mais me rappelle plus quel coté
je peux te poster une photo si tu veux ?
bidibule1000
bidibule1000
Pb Catalyseur Empty
MessageSujet: Re: Pb Catalyseur   Pb Catalyseur EmptyMer 12 Sep 2018 - 14:10
Salut the beeast.
Super, merci. Oui envoies-moi une photo que je regarde.
Il faut que je check la compatibilite entre 2005 et 2008.
Tu aurais le numero MOPAR de ton cata que je compare avec ma doc technique?
Pb Catalyseur Empty
MessageSujet: Re: Pb Catalyseur   Pb Catalyseur EmptyMer 12 Sep 2018 - 15:36
alors voici des photos, mais suis incapable de te dire quel coté c'est.....il me semble que c'est coté conducteur mais à confirmer.
Il n'y a aucune ref de gravée dessus si ce n'est 329ABW4233 qui ne ressemble pas à une ref Mopar
Comme tu peux le voir, il y a encore les emplacements de sondes o2
Pb Catalyseur 2wfsmrc
Pb Catalyseur 2lx5ox
Pb Catalyseur 2ewfujq
bidibule1000
bidibule1000
Pb Catalyseur Empty
MessageSujet: Re: Pb Catalyseur   Pb Catalyseur EmptyMer 12 Sep 2018 - 16:32
Je vais regarder tout ca mais a priori ca ne marchera pas car sur mon RAM les deux catalyseurs sont ensemble. C'est une seule piece en Y.
A voir si on peut adapter en coupant et soudant.
Je te tiens au jus.
Pb Catalyseur Empty
MessageSujet: Re: Pb Catalyseur   Pb Catalyseur EmptyMer 12 Sep 2018 - 16:38
oui moi aussi c'était en Y mais de mémoire, il y avait un collier au niveau de la boite de transfert pour désolidariser l'ensemble car je vois mal comment on peut installer l'ensemble d'une seule pièce.
Ici, c'est moi qui l'ai découpé sur la partie en ligne droite quand j'ai posé mes 4 en 1 et les pots catas qui vont avec
bidibule1000
bidibule1000
Pb Catalyseur Empty
MessageSujet: Re: Pb Catalyseur   Pb Catalyseur EmptyVen 14 Sep 2018 - 8:52
Ok merci pour les precisions. Ca va dans le bon sens. La seul chose c'est qu'il faut que je retrouve si la ligne 2 c'est cote conducteur ou passager.
Je vais regarder ca ce week-end et je te tiens au jus.
Encore merci pour ton aide.
A.
Pb Catalyseur Empty
MessageSujet: Re: Pb Catalyseur   Pb Catalyseur EmptyVen 14 Sep 2018 - 12:12
bank 2 c'est coté passager je crois bien.
j'avais les 2 cotés mais j'en ai vendu un à un membre du forum il y a un moment de ça....me rappelle plus qui.
j'ai regardé les différences entre un 08 et un 05, effectivement ce ne sont pas les mêmes montages....
à voir après si tu peux adapter le mien avec soudures ou colliers.
bidibule1000
bidibule1000
Pb Catalyseur Empty
MessageSujet: Re: Pb Catalyseur   Pb Catalyseur EmptyVen 14 Sep 2018 - 14:29
Effectivement il faudra un montage non standard. Selon l'etat de ma ligne d'echappement je partirai de preference sur la soudure.
J'ai de tres bons soudeurs au boulot.
Pb Catalyseur Empty
MessageSujet: Re: Pb Catalyseur   Pb Catalyseur EmptyVen 14 Sep 2018 - 17:18
Si tu as besoin de cotes par rapport aux photos n'hésites pas !
bidibule1000
bidibule1000
Pb Catalyseur Empty
MessageSujet: Re: Pb Catalyseur   Pb Catalyseur EmptyMer 19 Sep 2018 - 10:26
Salut The beeast
Bon j'ai checke rapidement mais comme je ne suis pas sur, je vais passe chez mon mecano pour le monter sur le pont et regarder correctement.
Je te tiens au jus.
Pb Catalyseur Empty
Pb Catalyseur
» Catalyseur neuf et pas chers ...
» Catalyseur bouché = cata !!!
» Catalyseur magnaflow SRT8
» Problème catalyseur p0420
» voyant moteur et catalyseur
