 probleme chauffage ram laramie 2009
spoondesign
Féminin Nombre de messages : 24
Véhicule : ram 1500 Laramie
probleme chauffage ram laramie 2009 Empty
MessageSujet: probleme chauffage ram laramie 2009   probleme chauffage ram laramie 2009 EmptyLun 26 Fév 2018 - 8:18
bonjour a tous,
le chauffage de mon ram deconne:
quand je met le contact sa clac dans le chauffage et la ventilation ne fonctionne pas, quand sa clac plus la ventilation fonctionne puis sa reclac etc.... sa le fait 2 ou 3 x puis sa fonctionne
avec sa j'ai de l'air tiede a gauche et froid a droite.
j'ai regarder les 3 moteus ont l'air de fonctionner et quand j'actionne les clapet a la main ils ont l'air de fonctionner normalement donc pas bloqué ni rien
les 2 durite qui arrivent dans le bloc chauffage sont chaude toute les deux
sa peut venir de ou???
spoondesign
MessageSujet: Re: probleme chauffage ram laramie 2009   probleme chauffage ram laramie 2009 EmptyJeu 1 Mar 2018 - 18:50
personne n'a eu ce probleme?
MessageSujet: Re: probleme chauffage ram laramie 2009   probleme chauffage ram laramie 2009 EmptyVen 2 Mar 2018 - 8:01
Bonjour
regarde le module de commande de chauffage tu le démontes tu le sent pour voir si il ne sent pas le cramé surtout que tu as un Laramie et la commande de chauffage est séparé par coté !
spoondesign
MessageSujet: Re: probleme chauffage ram laramie 2009   probleme chauffage ram laramie 2009 EmptyDim 1 Avr 2018 - 10:50
démonter les 3 moteur de clapet et ras, changer la resistance de chauffage sa donne un poil plus chaud mais toujours difference de temperature entre droite et gauche.
mais toujours se claquement lors de la mise en route et ventilation qui se bloque puis fonctionne
» Problème de chauffage + airco
» probleme de chauffage
» probleme chauffage
» problème de chauffage dodge ram
