-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 mauvaise nouvelles pour mon moteur
gonzalez
Masculin Nombre de messages : 138
Véhicule : dodge durango
mauvaise nouvelles pour mon moteur  Empty
MessageSujet: mauvaise nouvelles pour mon moteur    mauvaise nouvelles pour mon moteur  EmptySam 2 Déc 2017 - 19:57
d’après mon amis mécano se serais le poussoir hydraulique qui a grippé , se qui a tordu de pièces que je me souviens pas le nom . si le logement du poussoir pas déforme se serais réparable dans le cas contraire (logement du poussoir déformer se serais bloque hs affraid )
je sais même pas ou trouver si besoin un autre moteur et combien cela couterais ?? je suis dégouter pale .
je sais pas vraiment quoi faire , j'adore trop se vehicule No . je vous tiens informer de la suite
MessageSujet: Re: mauvaise nouvelles pour mon moteur    mauvaise nouvelles pour mon moteur  EmptySam 2 Déc 2017 - 20:20
C'est quoi le moteur que tu as ?
Après tout est réparable, surtout que sait que le poussoir, au pire remplacement de la culasse, si grosse déformation.
gonzalez
MessageSujet: Re: mauvaise nouvelles pour mon moteur    mauvaise nouvelles pour mon moteur  EmptySam 2 Déc 2017 - 22:14
coup de tel de mon amis mécano , c'est bon pas de déformation , , il m'a dis que mon joint de culasses aurais plus fais long feux , il présenter surent de signe de fatigue ?? par prudence on va faire les deux .
MessageSujet: Re: mauvaise nouvelles pour mon moteur    mauvaise nouvelles pour mon moteur  EmptySam 2 Déc 2017 - 22:16
Ok, bonne nouvelle d'un coté, il a beaucoup de kms pour avoir les joints de culasses fatigués ?
gonzalez
MessageSujet: Re: mauvaise nouvelles pour mon moteur    mauvaise nouvelles pour mon moteur  EmptyMar 5 Déc 2017 - 21:13
non 98000 miles , sa y pièces commander y en pour 450 euros en tous de pièces Sad cheers mais heureux , , reste plus qu" a attendre certaine pièces on 1 mois de délais .
quel liquide de refroidissement dans le durango . j'avais lus que c’était un spéciale , merci
Chefjoseph
Chefjoseph
Véhicule : Dodge Ram 1500 5.7L Hemi Magnum 2003
MessageSujet: Re: mauvaise nouvelles pour mon moteur    mauvaise nouvelles pour mon moteur  EmptyMar 5 Déc 2017 - 21:34
Tu n'est pas passé loin là.... Du coup 450 Euros c'est presque un plaisir de les dépenser 😀
Bon courage pour patienter.
MessageSujet: Re: mauvaise nouvelles pour mon moteur    mauvaise nouvelles pour mon moteur  EmptyMer 6 Déc 2017 - 0:30
Tu as le 5,7 L ?
Si oui, il faut mettre de l'Hoat en ldr, tu en trouve sur ato24
gonzalez
MessageSujet: Re: mauvaise nouvelles pour mon moteur    mauvaise nouvelles pour mon moteur  EmptyJeu 7 Déc 2017 - 21:43
non moi j'ai le 5.9l , est ce le même ldr ?
suite au démontage de l'autre culasse , il a fallut acheter d'autre pièces chez concessionnaires durite essences présenter grosse usures joint de soupapes des visseries qui se trouver pas sur rock auto , on ferras un rodages soupapes , la douloureuse fais mal 542 euros . faudra surfacer les portées des collecteur . mais c'est pour sont bien
je vous tiendrais au courant , mais vus le délais de certaines pièces je pense pas le récupéré avant mi janvier
MessageSujet: Re: mauvaise nouvelles pour mon moteur    mauvaise nouvelles pour mon moteur  EmptyJeu 7 Déc 2017 - 23:02
Dans le 5,9 tu peux mettre du ldr normal, mais du rose, tu trouve du Mopar sur ato24
MessageSujet: Re: mauvaise nouvelles pour mon moteur    mauvaise nouvelles pour mon moteur  EmptyVen 8 Déc 2017 - 9:15
pourquoi il y a des différence entre le rose , le jaune , le vert
MessageSujet: Re: mauvaise nouvelles pour mon moteur    mauvaise nouvelles pour mon moteur  EmptyVen 8 Déc 2017 - 14:49
Les propriétés du LDR sont différentes, si tu va en centre auto, regarde sur les étiquettes, et c'est suivant les constructeurs aussi.
MessageSujet: Re: mauvaise nouvelles pour mon moteur    mauvaise nouvelles pour mon moteur  EmptyVen 8 Déc 2017 - 19:39
et donc le mieux est le rose
MessageSujet: Re: mauvaise nouvelles pour mon moteur    mauvaise nouvelles pour mon moteur  EmptyVen 8 Déc 2017 - 23:41
Non pas forcément, chaque constructeur a sa couleur et produit,
Rose = groupe Chrysler, VW, Audi, BMW
Jaune = Renault, Ford, Citroën
Vert = marque japonaise
Cricrilepro
Véhicule : Plus de mopar pour l instant
MessageSujet: Re: mauvaise nouvelles pour mon moteur    mauvaise nouvelles pour mon moteur  EmptySam 9 Déc 2017 - 9:10
Bonjour, le rouge de chez mopar qui est hybride organique n a rien à voir avec le rose G12 de audi,volkswagen qui est un OAT
MessageSujet: Re: mauvaise nouvelles pour mon moteur    mauvaise nouvelles pour mon moteur  EmptySam 9 Déc 2017 - 14:43
C'est ce que je disais plus haut, le rose en HOAT est pour le 5.7 L, et le rose OAT est effectivement pour Audi et VW, c'est pour ça que je disais aussi de lire l'étiquette sur le bidon.
En Mopar, tu trouve les 2.
Cricrilepro
MessageSujet: Re: mauvaise nouvelles pour mon moteur    mauvaise nouvelles pour mon moteur  EmptySam 9 Déc 2017 - 18:13
Absolument Dodge Alsace :-)
gonzalez
MessageSujet: Re: mauvaise nouvelles pour mon moteur    mauvaise nouvelles pour mon moteur  EmptyJeu 21 Déc 2017 - 22:07
bonsoir merci pour les information ,
mais ce soir encore une mauvaise nouvelle !!!mes culasse sont fissuré a plusieurs endroit et la porté des sièges de soupapes sont déformé . sa commence a piquer , . désoler de pas répondre aussitôt , e suis en déplacement la semaine sur le dpt 78
MessageSujet: Re: mauvaise nouvelles pour mon moteur    mauvaise nouvelles pour mon moteur  EmptyVen 22 Déc 2017 - 0:58
Ah zut alors, pourtant le 5,9 est fiable sur les culasses, c'est bizarre avec 98000 miles, tu est au GPL ?
gonzalez
MessageSujet: Re: mauvaise nouvelles pour mon moteur    mauvaise nouvelles pour mon moteur  EmptyVen 22 Déc 2017 - 8:19
oui il est au gpl ,
bah suis pas mecano , est la c'est un très bon mécano en qui j'ai confiance . et de bonne connaissance en plus ,
deja au démontage il m'avais dit que les joints de culasse présenté des faiblesse ou signe d'usure , le pourquoi je sais pas je l'ai seulement depuis le mois de mai , rouler bien , j'avais juste eu un probleme avec le vapo détendeur , qui avais eu une membrane crever . donc du gaz passer donc le système de refroidissement .
de toute façon je dois le remettre en route , au pire presque tout le moteur sera neuf et moi le porte feuille plus léger !!!
Masculin Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: mauvaise nouvelles pour mon moteur    mauvaise nouvelles pour mon moteur  EmptyVen 22 Déc 2017 - 11:43
Désolé que tu aies à changer ton moteur. Ça doit pas être donné en plus
Envoyé depuis l'appli Topic'it
gonzalez
MessageSujet: Re: mauvaise nouvelles pour mon moteur    mauvaise nouvelles pour mon moteur  EmptyVen 22 Déc 2017 - 13:44
merci pour ta gentillesse fabi . mais c"est la vie , enfin je le prend ainsi Suspect , la pour le moment j' arrive a 1500 euros de pièces avec les culasses hors Shocked main d’œuvres , sa fais mal au fesses tchitchi . mais j'ai la chance de pouvoir travailléprosterne pour payer les loisirs et les imprévus love . mais la c'est très très imprévus:affraid: pale
MessageSujet: Re: mauvaise nouvelles pour mon moteur    mauvaise nouvelles pour mon moteur  EmptyVen 22 Déc 2017 - 15:43
Ah ben, je comprend mieux l'état des soupapes et sièges, c'est le gaz qui les a détruit.
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: mauvaise nouvelles pour mon moteur    mauvaise nouvelles pour mon moteur  EmptyVen 22 Déc 2017 - 16:23
on ne le répétera jamais assez....on invente rien, les faits sont la...désolé pour toi, mais tu n'es pas le 1er et sans doute pas le dernier...No
Ceci dit, bon courage pour la suite
gonzalez
MessageSujet: Re: mauvaise nouvelles pour mon moteur    mauvaise nouvelles pour mon moteur  EmptySam 23 Déc 2017 - 21:10
exactement se que mon mécano m'a expliquer , y a t,il un moyen d’éviter cela ??? tout en gardant le gpl ?
gonzalez
MessageSujet: Re: mauvaise nouvelles pour mon moteur    mauvaise nouvelles pour mon moteur  EmptySam 23 Déc 2017 - 21:13
culasse en commande , delai 02.01.2018
reçus mes autres colis deux étais sous douane 78 pour un , 56 euros pour l’autre
» Nouvelles baskets pour notre Nitro!
» Additif pour huile moteur
» Plus de vitamines pour le moteur essence ?
» quelle niveau pour l huile moteur
» Huile moteur pour 5.7 Hemi 2003
