Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 Problème installation autoradio 2din
Dodge39
Véhicule : dodge caliber 2.0 SXT 140ch
Problème installation autoradio 2din Empty
MessageSujet: Problème installation autoradio 2din   Problème installation autoradio 2din EmptyLun 21 Jan 2019 - 17:13
Bonjour, j'ai commandé sur Internet un autoradio Android 2din pour remplacer mon autoradio d'origine de mon Dodge Caliber de 2008. J'ai commandé aussi l'adaptateur ISO.
J'ai branché le tout l'autoradio s'est allumé normalement et au bout de 30 secondes il s'est coupé sans pouvoir le rallumer même en le débranchant rebranchant. Maintenant il ne marche qu'une fois sur 5 ( et encore ) et pareil 30 seconde et ce coupe. Je suis allé voir à feu vert il l'a branché seulement avec l'alimentation +- vraiment juste pour voir si il marchait mais n'a même pas attendu 30 seconde et la débranché et n'a même pas eu envie de voir les branchements de mon véhicule car je pense qu'il préfère que j'achète un autoradio chez lui que de faire des modifications sur un articles qui n'est pas a lui bref. Je me retrouve con avec mon autoradio qui marche 30 seconde. J'ai essayé d'échanger le câble +12 permanent et mémoire j'ai vu que souvent c'était à cause de ça. Mais la l'autoradio ne s'allume même pas. J'aimerai savoir si une personne a déjà eu ce problème. Merci
MessageSujet: Re: Problème installation autoradio 2din   Problème installation autoradio 2din EmptyLun 21 Jan 2019 - 17:59
Dodge39,
Ca a l'air de te surprendre que chez Feu Vert, il ne te pratique que le "minimum syndical" vis à vis d'un matériel qui n'a pas été acheté chez eux............
Il ne faut quand même pas prendre les enfants du Bon Dieu pour des canards sauvages.............
Quant à résoudre ton problème à distance ???
C'est l'inconvénient d"acheter sur internet sans possibilité d'assistance quand le matos ne marche pas !!!
Dodge39
MessageSujet: Re: Problème installation autoradio 2din   Problème installation autoradio 2din EmptyLun 21 Jan 2019 - 19:15
Ben j'imaginai qu'il puisse au moins jeter un oeil ^^ mais bon...
Si une personne a rencontré le même soucis peux être juste un fil a changer.
MessageSujet: Re: Problème installation autoradio 2din   Problème installation autoradio 2din EmptyLun 21 Jan 2019 - 23:40
FV l'a branché sur un + permanent ?
Dodge39
MessageSujet: Re: Problème installation autoradio 2din   Problème installation autoradio 2din EmptyLun 21 Jan 2019 - 23:42
Il l'a branché avec 3 fils. Il a utilisé un branchement qu'ils utilisent pour mettre leur autoradio en vitrine
MessageSujet: Re: Problème installation autoradio 2din   Problème installation autoradio 2din EmptyMar 22 Jan 2019 - 0:00
Et l'autoradio n'à pas fonctionné ?
Dodge39
MessageSujet: Re: Problème installation autoradio 2din   Problème installation autoradio 2din EmptyMar 22 Jan 2019 - 0:01
Si il s'est allumé mais il ne l'a pas laissé assez longtemps pour savoir si il se coupe comme sur la voiture
MessageSujet: Re: Problème installation autoradio 2din   Problème installation autoradio 2din EmptyMar 22 Jan 2019 - 12:30
@Dodge39
Quelques réflexions:
1) Sauf à avoir acheté un matériel qui n'aurait plus sa connectique d'origine, il n'y a aucune raison pour que le raccordement ne se fasse pas correctement avec ta Caliber.
C'est du Plug & play depuis longtemps.
2) Si tu n'as pas le mode d'emploi relatif au raccordement, va voir sur le Net et via Google, avec la marque et la ref. du 2Din tu devrais trouver de l'info.
3) Au pire, tu reprends contact avec ton vendeur internet et tu lui demandes........vis ç vis du phénomène rencontré.
carlie
Féminin Nombre de messages : 2
Véhicule : Dodge Dakota
MessageSujet: Re: Problème installation autoradio 2din   Problème installation autoradio 2din EmptyMar 26 Fév 2019 - 9:57
Bonjour, je n'ai pas bien compris le problème je si j'était à ta place, je recommencerai l'installation de l'autoradio pour en être sûr d'avoir tous brancher comme il le faut.
J'avais déjà eu un problème d'autoradio qui venait d'être acheté, ce dernier s'allumais mais pas de son!
alors j'ai demandé à mon mari de refaire le branchement de l'autoradio en suivant un guide bien claire et précis, on a alors cherché sur le net et on a choisi de suivre le guide d'installation sur le site Player-Top.
Lorsqu'on a terminé, l'autoradio a marché.
Bonne chance pour ton problème Very Happy Very Happy
GerardPou
MessageSujet: Re: Problème installation autoradio 2din   Problème installation autoradio 2din EmptyMar 19 Mar 2019 - 14:22
Bonjour, je suis de même avis que Carlie!
D'après ce que j'ai lu sur discount-autoradio.com, parfois les erreurs pendant l'installation peuvent causer des dysfonctionnements sur l'appareil après quelques jours d'utilisation.
» Installation Autoradio 2 din
» Installation d’un nouvelle autoradio
» changement de l autoradio
» Attelage installation probleme odb
» Probleme electrique suite installation Bi-xenon
