Bonsoir a tous,
Je reviens vers vous pour vous annoncer de bonne nouvelle.
Je fais aussi partie aussi du forum Jeep (vue que c'est le même moteur que sur le cherokee et wrangler).
Les soucis de démarrage a chaud est un problème récurant sur tous les 2.8 crd c'est ding et une personne a changé son capteur d'arbre a came et son démarreur sur son cherokee.
J'ai donc commandé se capteur pas chère pour un essaie :
https://www.amazon.fr/dp/B073QMNP52/ref=pe_3044141_189395771_TE_dp_1
verdict mon nitro démarrage au quart quand il est froid et il met 5 secondes maximum a chaud.
Un démarreur neuf pourrait améliorer encore le démarrage a chaud mais déjà la pour moi c’est un grand soulagement car les billets dans le vent au garage ne m’intéresse pas sachant que je m’y connais assez bien en mécanique.
Donc voila, pour essayé avant de dépensé beaucoup d'argent dans un capteur bosch si vous avez des soucis de démarrage a chaud, essayer se capteur sur amazon, vos mieux un essaie a 15€ qu'a 60€.
A savoir aussi qu'un démarreur un peu fatigué ne se voit pas même avec un contrôle par un mécanicien, le peu de puissance qu'il a en moins c’est foutu pour moteur comme le 2.8 .
J’espère que ça pourra vous aider autant que moi
