-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
 code p420
geocox66
geocox66
Véhicule : dodge ram . el camino 71
code p420 Empty
MessageSujet: code p420   code p420 EmptyLun 24 Juil 2017 - 22:05
bonsoir voila mon ram a un code erreur p 420 ces un 4.7 de 2003 il sur consomme
code p420 Empty
MessageSujet: Re: code p420   code p420 EmptyLun 24 Juil 2017 - 23:15
Problème de catalyseur sur la ligne 1
https://www.google.fr/amp/s/www.autocodes.com/amp/codes/p0420_dodge.html
geocox66
geocox66
code p420 Empty
MessageSujet: Re: code p420   code p420 EmptyLun 24 Juil 2017 - 23:30
merci j aimerai le ou les supprimer ou mettre un cata performance mais ou le trouver ?
code p420 Empty
MessageSujet: Re: code p420   code p420 EmptyLun 24 Juil 2017 - 23:34
Il me semble qu'il y a un post la dessus pour les supprimer, utilise la fonction recherche
geocox66
geocox66
code p420 Empty
MessageSujet: Re: code p420   code p420 EmptyMar 25 Juil 2017 - 11:43
j'ai trouve sa pour le remplacer http://www.ebay.com/itm/Catalytic-Converter-Universal-FLOWMASTER-2824220-/222575991831?epid=169372478&hash=item33d2901c17:g:uq8AAOSwY4pZYoZr&vxp=mtr
geocox66
geocox66
code p420 Empty
MessageSujet: Re: code p420   code p420 EmptyMar 25 Juil 2017 - 21:20
j ai une autre solution couper le cata et mettre un tube ?
code p420 Empty
MessageSujet: Re: code p420   code p420 EmptyMer 26 Juil 2017 - 3:21
Tu va avoir des soucis au passage du CT
code p420 Empty
MessageSujet: Re: code p420   code p420 EmptyMer 26 Juil 2017 - 3:28
C'est une idée mais est il bien compatible
BigHorn
code p420 Empty
MessageSujet: Re: code p420   code p420 EmptyMar 8 Aoû 2017 - 11:43
jamais eu de soucis au CT en Belgique avec une vw passat... ( vidage du Cata...c'est une solution)
le principe est de le vider et non de le supprimer Smile
C'est ce qui avait été fait sur ma Passat. Renseignes toi
geocox66
geocox66
code p420 Empty
MessageSujet: Re: code p420   code p420 EmptyLun 23 Oct 2017 - 21:09
bonsoir je vous donne un peu de nouvelle mon catalyseur a été remplacer avec les sondes et les codes défauts effacer mais et oui y a un mais j'ai fais 50 bornes et la le voyant sais rallumer et le code Défaut es le P0171 que faire
wide
wide
code p420 Empty
MessageSujet: Re: code p420   code p420 EmptyMar 24 Oct 2017 - 11:55
Voilà à quoi correspond le code défaut P0171 Mélange trop pauvre, ligne 1
code p420 Empty
code p420
» Code de panne c code 67 01
» code p 048*
» Voyant MIL/ OBD (N°24 dans le manuel) ??
» code erreur
» code ram 2004
