 LDR sort du vase d’expansion
willram
willram
LDR sort du vase d’expansion Empty
MessageSujet: LDR sort du vase d’expansion   LDR sort du vase d’expansion EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 20:10
Salut
Me voici avec un soucis particulier
cette AM nous sommes parti en montagne en Alsace (rien de bien haut), montée 40/50 km max (température ext. 25/26°C)
Je m’arrête sur un parking et une grosse fumé qui sort de sous la capot, je l'ouvre et là !!!!, du LDR sort par le bouchon du vase d'expansion puis un peu de vapeur.
J'avais pas vue le température montée , j'ai recontrôler tous de suite après que la pression soit retombé et effectivement l'aiguille avec dépassé la moitié mais juste la valeur de celle -ci
Le vase se vide presque complètement, je contrôle si les durite sont dure: RAS
Je part en balade à mon retour, je re-remplie le vase puis on redescend tranquillement .
Retour au camping (80km) RAS le niveau n'as pas bougé, la température est resté un peu avant la moitié
Vos avis sont les bien venue
MessageSujet: Re: LDR sort du vase d’expansion   LDR sort du vase d’expansion EmptyVen 4 Aoû 2017 - 0:13
Eh ben, c'est du jolie, on se promène en alsace sans rien dire Laughing
Bizarre ton soucis, je pense qu'il a eu un coup de chaud dans la montée, et comme tu roulait pas assez vite, il refroidit moins. A surveiller, si le soucis revient.
25° aujourd'hui, je dirais plutôt 32° ça a chauffer dure.
willram
willram
MessageSujet: Re: LDR sort du vase d’expansion   LDR sort du vase d’expansion EmptyVen 4 Aoû 2017 - 8:31
Salut
J ais pas pris le temps de venir sur le forum récemment,je suis pas mal pris par mon boulot
Sinon je suis sur Habsheim en fin d'AM
Pour mon soucis j avais 25 en haut mais oui bien 32 en bas
Je pense aussi qui as eu chaud mais c bizarre comme même
Je vais commander le bouchon du vase d'expansion
Le visco y as pas moyen de le contrôler
MessageSujet: Re: LDR sort du vase d’expansion   LDR sort du vase d’expansion EmptySam 5 Aoû 2017 - 0:19
Pas de soucis, je te taquinais.
Habsheim c'est a 15 mn de chez moi.
Ben le visco doit se déclencher mais je ne sais pas comment le vérifier.
Oui, tu peux changer le bouchon en précaution, mais surveille et voir si le soucis revient.
MessageSujet: Re: LDR sort du vase d’expansion   LDR sort du vase d’expansion EmptySam 5 Aoû 2017 - 10:48
le LDR qui dégueule et la voiture qui chauffe, c'est pas un des signes d'un joint de culasse ? sans te faire peur willram Wink
willram
willram
MessageSujet: Re: LDR sort du vase d’expansion   LDR sort du vase d’expansion EmptySam 5 Aoû 2017 - 21:04
J'avais bien compris dès que je redescend en Alsace avec mon gros je te fais signe.
Du coup retour à la maison après 500 km RAS aiguille stable ainsi que le niveau
Ce soir je l'ais laissé tournée au ralentie pdt 1 heure juste après notre arrivé => RAS
Le visco à l'air de faire son boulot donc affaire à suivre
J'ai  mis en commande un bouchon de vase
Par contre j'ai remis 2L d'eau en bouteille , faut-il que je fasse une vidange du circuit ou pas Question Question Question Question Question
willram
willram
MessageSujet: Re: LDR sort du vase d’expansion   LDR sort du vase d’expansion EmptySam 5 Aoû 2017 - 21:05
J'ai eu peur aussi au début mais y as pas de bulle qui arrive dans le vase d'expansion
Je reste comme même sur mes gardes on sait jamais
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: LDR sort du vase d’expansion   LDR sort du vase d’expansion EmptyLun 7 Aoû 2017 - 12:29
Si tu avais la clim enclenchée pendant que tu roulais, ceci expliquerais cela car il faut éviter d'activer la clim quand on roule en altitude.
La pression atmosphérique en altitude est plus importante et du coup le moteur a tendance à "peiner" alors si tu lui inflige la clim en plus il te le fais savoir Twisted Evil
willram
willram
MessageSujet: Re: LDR sort du vase d’expansion   LDR sort du vase d’expansion EmptyLun 7 Aoû 2017 - 13:00
Ah oui le coup de la clim c possible mais honnêtement je me souvient plus si elle était mise ou pas
Tu pense quoi pour l'appoint que j'ais fait , une vidange s'impose ou pas ?
Car si je vidange ,je vais en profiter pour changer le thermostat par un 180°F
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: LDR sort du vase d’expansion   LDR sort du vase d’expansion EmptyLun 7 Aoû 2017 - 18:08
Si tu as fait un appoint de 2L avec de l'eau de source ou minérale, dans ce cas je te conseille une vidange et mettre de l'HOAT (que tu trouveras chez ATO24 en Allemagne).
Quand on fait un appoint, il faut mettre uniquement de l'eau distillée non ionisée.
Et du coup, tu peux lui coller un 180°F Twisted Evil
MessageSujet: Re: LDR sort du vase d’expansion   LDR sort du vase d’expansion EmptyMar 8 Aoû 2017 - 3:27
Willram
Avec plaisir, si tu reviens en alsace
Pour l'eau que tu as rajouté et si il faut vidanger, tout a été dit par The Beeast.
willram
willram
MessageSujet: Re: LDR sort du vase d’expansion   LDR sort du vase d’expansion EmptyMar 8 Aoû 2017 - 7:45
Salut
Merci messieurs pour les infos http://www.zeblog.co
Je vais commander le LDR chez ATO24 dès qu'il en auront en stock car pour le moment juste 3L de dispo
willram
willram
MessageSujet: Re: LDR sort du vase d’expansion   LDR sort du vase d’expansion EmptySam 9 Sep 2017 - 18:29
Salut
Voilà changement du liquide et par la même occas le thermostat
Le température est franchement plus basse qu'avec l'ancien thermostat
En tous le vidange se fait bien même si il doit rester un peu de l'ancien Ldr dans le circuit
MessageSujet: Re: LDR sort du vase d’expansion   LDR sort du vase d’expansion EmptySam 9 Sep 2017 - 20:55
MessageSujet: Re: LDR sort du vase d’expansion   LDR sort du vase d’expansion EmptyDim 10 Sep 2017 - 11:11
http://www.zeblog.co c'est quand même mieux que de se voire faire un joint de culasse Wink
willram
willram
MessageSujet: Re: LDR sort du vase d’expansion   LDR sort du vase d’expansion EmptyLun 11 Sep 2017 - 10:57
Oui ce plus simple et moins chère
Antho02
Antho02
Masculin Nombre de messages : 208
Véhicule : DODGE RAM 5.2 Laramie 1998
MessageSujet: Re: LDR sort du vase d’expansion   LDR sort du vase d’expansion EmptyLun 11 Sep 2017 - 20:35
Je me demande si ton RAM roule souvent, tous les jours... Tous véhicule n'aiment pas passer d'une petite sortie occasionnelle sans effort à un périple auquel s'ajoute des contraintes (altitude, forte pente, vitesse réduite, clim à fond....)
Quoi qu'il en soit, dors tranquille à présent. Si tu avais dû casser quelque chose, c'est en Alsace.
MessageSujet: Re: LDR sort du vase d’expansion   LDR sort du vase d’expansion EmptySam 16 Sep 2017 - 6:05
Salut Willram
je pense que quand tu vas vidanger ton circuit de refroidissement il faut que tu le rinces avec de la pression d'eau car ton Ram est ancien et tu ne connais pas sa vie entière il es possible que tu ai un genre de boue dans le circuit ce qui te diminue le passage du LDR .Tant que tu roule pépére sans efforts particuliers tout vas bien mais dés que tu le bouscules il s'échauffe et ne suit plus!
J'ai fais la voiture de mon gamin elle avait les mêmes problèmes avec une sorte de boue qui est sortie du circuit depuis tout vas bien.
Voilà si cela peut t'aider
willram
willram
MessageSujet: Re: LDR sort du vase d’expansion   LDR sort du vase d’expansion EmptySam 16 Sep 2017 - 9:24
Il ne roule pas beaucoup juste le weekend et les vacances
Il est fort probable que l'utilisation plus poussé est produit ce phénomène
willram
willram
MessageSujet: Re: LDR sort du vase d’expansion   LDR sort du vase d’expansion EmptySam 16 Sep 2017 - 9:28
el gringo a écrit:
Salut Willram
Salut
Je vais refaire une vidange et rincer le circuit à l'eau
Comme je disait plus haut je ne m'en sert pas beaucoup (même si je pouvais le prendre pour le boulot ce serais du bonheur)mais bon mon patron ne serais pas d'accord sur le frais d'essence
MessageSujet: Re: LDR sort du vase d’expansion   LDR sort du vase d’expansion EmptyDim 17 Sep 2017 - 11:01
willram a écrit:
el gringo a écrit:
Salut Willram
je pense que quand tu vas vidanger ton circuit de refroidissement il faut que tu le rinces avec de la pression d'eau car ton Ram est ancien et tu ne connais pas sa vie entière il es possible que tu ai un genre de boue dans le circuit ce qui te diminue le passage du LDR .Tant que tu roules pépére sans efforts particuliers tout vas bien mais dés que tu le bouscules il s'échauffe et ne suit plus!
Salut
Antho02
Antho02
MessageSujet: Re: LDR sort du vase d’expansion   LDR sort du vase d’expansion EmptyDim 17 Sep 2017 - 19:52
Bonne idée le nettoyage du radiateur. Ca ne lui fera pas de mal Wink
Mais au lieu d'eau claire, utilise de la lessive st mare pro. En plus de virer la boue, la lessive va nettoyer tout le circuit.
De l'eau+ de le lessive st mare, tu fais tourner à température puis tu vidanges et rince bien à l'eau.
» vase d expansion qui fuit !!!!
» Vase d'expansion de liquide de refroidissement
» Vase d'expansion qui boue dodge charger R/T
» la france sort les all blacks
» Audi nous sort une merde
