gonzalez
Nombre de messages : 138 Age : 55 Localisation : gonneville la mallet Véhicule : dodge durango Date d'inscription : 17/05/2017
| Sujet: fuitee sur tuyauterie ? Jeu 21 Sep 2017 - 8:34 | |
| bonjour , je reviens vers vous pour une recherche d'information . le dodge durango fonctionne nickel depuis mes dernière intervention . se matin je vois le long du coter passager une fuite de liquide que je définis pas trop . je regarde sous la carrosserie je voie deux tuyaux en alus je crois ? qui passe en extérieur le long de la caisse , qui re rentre dans l'habitacle sous siège passager , la fuite a l'aire de provenir de la . question est ce de la clim ou du refroidissement . merci pour les info , si besoin je mettrai des photos , comment les nominer sur rock auto . merci a vous encore
| Sujet: Re: fuitee sur tuyauterie ? Jeu 21 Sep 2017 - 12:06 | |
| Je ne sais pas comment c'est fait sur le Durango, mais si tes durites rentre dans l'habitacle, c'est les durites qui vont sur le radiateur de chauffage. Est ce que ton niveau de LDR diminue dans le vase, ce qui expliquerai une fuite.
Pour la clim, ça ne peut pas, c'est du gaz, et non un liquide. |
gonzalez
| Sujet: Re: fuitee sur tuyauterie ? Jeu 21 Sep 2017 - 17:03 | |
| sur le durango si me trompe pas , c'est pas vraiment un vase d'expansion , mais juste un récupérateur de trop plein , les puriste si il le veulent expliquerons vraiment , merci pour ta réponse je vais voir si ldr dans radiateur a bouger , en principe obligatoirement je ferais des photos en même temps . pour connaitre le nom de se tuyau |
gonzalez
| Sujet: Re: fuitee sur tuyauterie ? Ven 22 Sep 2017 - 8:25 | |
gonzalez
| Sujet: Re: fuitee sur tuyauterie ? Ven 22 Sep 2017 - 8:28 | |
| sur la première photos on vois bien que la fuite se situe sous le colliers plastique . comment défaire cette pièces sur la photos 3 comment se nomine cette pieces sur rockauto j'ai pas trouvé encore !!! |
| Sujet: Re: fuitee sur tuyauterie ? Ven 22 Sep 2017 - 14:08 | |
| C'est bizarre que ça fuit sous une bride en plastique.
Les seuls durites alu que j'ai trouvé sur rockauto, c'est pour la clim, je te met le lien, mais c'est peut être pas le bon, car j'ai mis les paramètres véhicule au hasard pour la recherche, comme je ne sais pas quel modèle de durango tu as.
http://www.rockauto.com/fr/catalog/dodge,2007,durango,5.7l+v8,1435910,heat+&+air+conditioning,a/c+refrigerant+hose,6900 |
gonzalez
| Sujet: Re: fuitee sur tuyauterie ? Ven 22 Sep 2017 - 23:10 | |
| bonsoir mo, durango est un 5.9 de 1999 . je regarde aussi sur roock auto mais trouve pas cette pieces . je pense pas que cela sois de la clim ? qui aurais une petite idée ?? |
| Sujet: Re: fuitee sur tuyauterie ? Sam 23 Sep 2017 - 0:37 | |
| En suivant cette durite que tu as mis en photo, elle part de ou et elle va ou, est ce que tu peux la suivre ?
Tu as regardé si ton LDR diminue ou non ? |
gonzalez
| Sujet: Re: fuitee sur tuyauterie ? Sam 23 Sep 2017 - 22:32 | |
| alors le ldr a pas l'aire d'avoir bouger ! par contre ces tuyau sont bien des tuyau de clim ,moteur tournant ils deviennent très froid . et la fuite aurait l'aire de venir pour le moment , au niveau de ce collier en plastique . le produit est de couleur de mon ldr , pas gras pas d'odeur ? |
| Sujet: Re: fuitee sur tuyauterie ? Dim 24 Sep 2017 - 0:19 | |
| Ben la, je sèche, je ne sais pas, en principe le circuit de la clim fonctionne avec du gaz, il n'y a pas de liquide dedans. Ta clim fonctionne correctement ? |
| Sujet: Re: fuitee sur tuyauterie ? Dim 24 Sep 2017 - 10:31 | |
| Dans le circuit de clim il y à 10cc d'huile pour lubrifier le compresseur de clim. Perso j'irais faire vérifier ma clim |
gonzalez
| Sujet: Re: fuitee sur tuyauterie ? Dim 24 Sep 2017 - 10:46 | |
| alors pour dodge alsace oui la clim a l'aire de toujours fonctionner vue que ces tuyau devienne très froid . pour mac , je pense suivre ton conseil des que possible , par contre comme deja dit , cela me parais pas gras est sans odeur ? couleur vert comme le ldr |
| Sujet: Re: fuitee sur tuyauterie ? Dim 24 Sep 2017 - 11:04 | |
| Je viens de trouver cet article: http://ekladata.com/NwHFHLnYMhoAJ_1zOv6sO50OS6U.pdf En bas de la page 2 ils parlent de la couleur de l'huile: |
gonzalez
| Sujet: Re: fuitee sur tuyauterie ? Dim 24 Sep 2017 - 22:32 | |
| très intéressant mac merci . en faite je viens de trouver la causes de ma "fuite" . après moult recherche , une réflexion venait a moi , tout liquide est soumis a la force de graviter donc il devait venir du haut .soudain une "lumière" s’allume dans ma tète .j'ouvre la portière arrière et la je vois un bidons de ldr , qu'un de mes fils avais déplacer et mal refermer . et la je me dis ,que j'ai était bête . se fut si logique que j'y avais pas penser , désoler les gas , et merci pour toutes vôtres aides j'ai vraiment hontes un rand merci a ce forum , de toutes façons je reste sur le forum pour montrée les petits progrès de mon durango sur les quel j'ai encore du boulot donc surement des question !! |
| Sujet: Re: fuitee sur tuyauterie ? Dim 24 Sep 2017 - 23:22 | |
| Tant mieux, si tu as trouvé l'origine de la fuite |
Nombre de messages : 15780 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: fuitee sur tuyauterie ? Lun 25 Sep 2017 - 8:24 | |
gonzalez
| Sujet: Re: fuitee sur tuyauterie ? | |
