| + 12v apres contact / +12v permanent | |
Nombre de messages : 16821 Age : 53 Localisation : Nancy Véhicule : NITRO SXT ou R/T, je sais plus trop.... Date d'inscription : 17/03/2009
| Sujet: + 12v apres contact / +12v permanent Mer 31 Oct 2012 - 11:58 | |
| Voila, il arrive de temps en temps qu'on bidouille dans nos nitro (assez rare en ce qui me concerne ) et qu'on est besoin d'une alim +12 après contact pour y brancher un accessoire quelconque sans pour autant monopoliser la prise allume cigare Donc, si vous remarquez que votre prise allume cigare est en +12V permanent (facile a voir en y branchant un chargeur de portable contact coupé) et que vous voulez un +12V après contact, et bien ca se passe sous le capot Dans la boite a fusible, il y en a un fusible que l'on peut mettre dans 2 positions différentes 2 images valent mieux qu'un long discours donc voila le fusible en question ici, il est en position "après contact" si vous le décalée d'un cran, il se retrouve en +12V permanent il vous suffit simplement de vous repiquer sur les deux fil de l'allume cigare et tirer votre alime pour l’amener ou bon vous semble _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO
Fast95
Nombre de messages : 53 Age : 40 Localisation : Neuilly en thelle Véhicule : Dodge nitro R/T Date d'inscription : 10/07/2012
| Sujet: Re: + 12v apres contact / +12v permanent Mer 31 Oct 2012 - 14:37 | |
| magnifique merci sympa |
herisse
Nombre de messages : 1084 Age : 51 Localisation : Belgique Véhicule : Ram 2500 Power Wagon '07 Date d'inscription : 20/11/2008
| Sujet: Re: + 12v apres contact / +12v permanent Mer 31 Oct 2012 - 19:56 | |
| C'est super bien conçu ça |
| Sujet: Re: + 12v apres contact / +12v permanent Mer 31 Oct 2012 - 20:18 | |
| Je dormirai moins con ce soir ! |
MRICK01
Nombre de messages : 232 Age : 51 Localisation : Ain Véhicule : DODGE NITRO SXT FULL Date d'inscription : 23/08/2011
| Sujet: Re: + 12v apres contact / +12v permanent Mer 16 Juil 2014 - 19:15 | |
| Je cherche un + après contact dans le moteur pour brancher mes feux de jour... coté boite a air |
Zzyzx
Nombre de messages : 828 Age : 74 Localisation : Juste derrière toi ! Véhicule : CrossFire Inferno Red & Caliber Sunburst Orange Date d'inscription : 15/02/2008
| Sujet: Re: + 12v apres contact / +12v permanent Dim 21 Déc 2014 - 20:22 | |
| Dommage, les images ont disparues |
| Sujet: Re: + 12v apres contact / +12v permanent Dim 21 Déc 2014 - 20:45 | |
| tout est rentré dans l'ordre _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Zzyzx
| Sujet: Re: + 12v apres contact / +12v permanent Dim 21 Déc 2014 - 21:54 | |
| Ca c'est de la réactivité Merci beaucoup. |
Black Flag
Nombre de messages : 3 Age : 51 Localisation : Aveyron Véhicule : Nitro R/T 2.8 CRD BLACK Date d'inscription : 24/10/2017
| Sujet: Re: + 12v apres contact / +12v permanent Ven 27 Oct 2017 - 23:21 | |
| Je viens de monter une prise double usb à la place de l'allume cigare, et donc la led restait allumée en permanence......pas cool...... modif ok
Merci pour l'info , méme si cela ressemble à un deterrage de post.
Nombre de messages : 13542 Age : 71 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
| Sujet: Re: + 12v apres contact / +12v permanent Sam 28 Oct 2017 - 9:48 | |
| plus qua voir sur ma caliber car en ce moment mon allume cigare quand je coupe le contact plus de courant _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Nombre de messages : 5433 Age : 73 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
| Sujet: Re: + 12v apres contact / +12v permanent Dim 26 Nov 2017 - 15:06 | |
| Bonjour les Dodgistes, Je reprends la question de MRICK01 du 16/07/2014 qui semble être resté sans réponse, à savoir : Ou trouver un + après contact dans le compartiment moteur (pour alimenter le feux de jour) ?
Vinch 54 (post du 31/10/2012) nous a confié une bonne information avec 2 beaux visuels montrant le fusible 20 amp dans la boite à fusible. (qui, suivant sa position, permet de passer du + après contact au + permanent )
Mais pourquoi propose t'il d'aller se repiquer sur les fils de l'allume cigare ?
N'y a t'il pas possibilité de se repiquer au plus près de ce fusible ? ( la boite à fusible se déclipse facilement, mais il semble difficile d'accéder à la nappe de fils)
Y en a t'il parmi vous qui peuvent aider ?
Merci d'avance |
| Sujet: Re: + 12v apres contact / +12v permanent Dim 26 Nov 2017 - 21:03 | |
| - gegedevaux a écrit:
- la boite à fusible se déclipse facilement, mais il semble difficile d'accéder à la nappe de fils
il est effectivement bien plus facile de bricoler et de faire un travail aisé depuis l'allume cigare que de bricoler sur cette nappe difficile d'acces avec tous les risques encourus de faire une connerie et après, bonjour pour y avoir accès pour réparer ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: + 12v apres contact / +12v permanent Lun 27 Nov 2017 - 10:10 | |
| Merci Vinch 54.
Une autre question me vient à l'esprit. Pour le montage de feux de jour switchback (Tuto de Dan73) avec relais ( pour être conforme à la législation...et quand le centre de contrôle technique est pointilleux) où se repique t'on pour les fils de veilleuse ou croisement) Désolé si ma question semble ridicule ( je suis un "peu" faché avec l'électricité). Faut il dériver chaque fil ( + et -) vers le relais (pour les 2 feux ou un seul peut il suffire) ?
Merci d'avance pour les éclaircissements |
| Sujet: Re: + 12v apres contact / +12v permanent Lun 27 Nov 2017 - 20:51 | |
| faudrait que Dan te réponde par rapport a son montage.
Sinon, tu peux te contenter de repiquer uniquement le + sur un des fils que tu as besoin (veilleuse, croisement), pour le -, tu te repique sur une bonne masse déjà existante. Apres, je ne pense pas que cela soit gênant de repiquer le + et le + sur tes veilleuses ou croisements. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: + 12v apres contact / +12v permanent | |
