-38%
99.99 € 159.99 €
 problème Silentbloc suspension
BigHorn
problème Silentbloc suspension Empty
MessageSujet: problème Silentbloc suspension   problème Silentbloc suspension EmptyMar 8 Aoû 2017 - 11:36
salut à tous,
voilà je viens de passer au CT, verdict un silent-bloc voir deux posent problème. temps que je suis à démonter, y-a-t-il selon vous d'autres pièces que je pourrai remplacer?
Les silents-blocs de barre stabilisatrice ont déjà été remplacés. Au passage, je préconise de les graisser avec de la graisse cuivrée, çà rallonge leur longévité.( je vais devoir démonter pour graissage.... lol!
je vois sur Rock-auto que les silents blocs sont pré-remplis de graisse, ou je me trompe? ils se montent tel quel ou faut-il une pompe à graisse?
A chaque réparation, c'est du nouveau pour moi, mais je baisse pas les bras...de suspension Smile
problème Silentbloc suspension Img_2510
problème Silentbloc suspension Img_2511
MessageSujet: Re: problème Silentbloc suspension   problème Silentbloc suspension EmptyMar 8 Aoû 2017 - 13:35
Silent blocs ou rotule?
Car sur la photo du haut c'est tes rotules et vu la graisse tout autours elles ne sont plus en grande forme.
BigHorn
MessageSujet: Re: problème Silentbloc suspension   problème Silentbloc suspension EmptyMar 8 Aoû 2017 - 13:46
voui, rotules exact ! Même celles de la deuxième photo sont craquelées.
MessageSujet: Re: problème Silentbloc suspension   problème Silentbloc suspension EmptyMar 8 Aoû 2017 - 13:56
Ok, sur la deuxième c'est les rotule de direction , nb: ta biellette de barre stab est bien recouverte de graisse aussi .
Je ne pense pas qu'il y ai des graisseur sur nos rotules , donc c'est remplacement de la rotule complète si jeux ou alors juste le soufflet si c'est lui qui est fendu .
BigHorn
MessageSujet: Re: problème Silentbloc suspension   problème Silentbloc suspension EmptyMer 9 Aoû 2017 - 5:57
OK merci pour l'info 0473mac, je vais remplacer le tout. Suite à ce remplacement, y-a-t-il un carrossage à effectuer ou une géométrie?
MessageSujet: Re: problème Silentbloc suspension   problème Silentbloc suspension EmptyMer 9 Aoû 2017 - 13:56
Hello, il vaut mieux refaire une géométrie. Car en changeant les rotules de directions il y a peu de chance que tu retrouve le même règlage.
BigHorn
MessageSujet: Re: problème Silentbloc suspension   problème Silentbloc suspension EmptySam 12 Aoû 2017 - 9:17
salut,
pour ce qui concerne la graisse tout autour.... Bens c'est tout à fait normal. rire
Les rotules disposent de graisseurs. Ce sont des cruches au Contrôle technique... Ils m'avaient dit de les remplacer bien que n'ayant pas de jeu. Le fait qu'il y avait de la graisse, ce n'était pas normal pour eux....
Donc, je vais remplacer uniquement les biellettes de barre stabilisatrice. Les rotules de direction, les rotules de barre stabilisatrice et le triangle supérieur sont juste à graisser... ( A remplacer uniquement si il y du jeu ) Comme quoi, le conseil avisé de potes peut économiser des euros. Smile
MessageSujet: Re: problème Silentbloc suspension   problème Silentbloc suspension EmptySam 12 Aoû 2017 - 10:57
Hello , c'est bien ce que je te disais plus haut   Wink
» RAPPEL DODGE CALIBER reference du rappel RTT 086070
» problème suspension Caliber
» Suspension
» suspension que choisir
» Suspension hydraulique
