| plus de puissance apres changement de l'alternateur | |
| Sujet: Re: plus de puissance apres changement de l'alternateur Mer 30 Aoû 2017 - 23:14 | |
| Ben tu en commande une, et en 30 minutes, c'est remplacé |
PPLoo
Nombre de messages : 62 Age : 64 Localisation : cannes Véhicule : Dodge Caliber CRD SXT 2007 Date d'inscription : 31/05/2017
| Sujet: Re: plus de puissance apres changement de l'alternateur Jeu 31 Aoû 2017 - 0:58 | |
| - titiax02 a écrit:
- salut, bon ca recommence mais en pire, comme avant que mon turbo ne lâche la 1ere fois, mon papillon reste apparemment bloquer et mon appareil de scan me donne les default suivant:turbo/super charger boost control solénoïde a circuit open (chargeur de Turbo/super boost commande cadencée un circuit ouvert) et EGR TPS control CKT range / performance (EGR TPS contrôler CKT gamme / performance)... Si je comprend bien, cette maudite vanne EGR est naze... au démarrage la voiture ne dépasse pas les 1000tour/min, je suis obliger de mettre un petit coup de maillet (en bois) au dessus de la vanne pour pouvoir rouler... Je ne peux pas faire autrement, en ce moment c'est ma seule voiture pour aller taffer...
que compte tu faire? changer la vanne EGR? cela n est peut être pas utile, j ai eu le soucis pas plus tard que la semaine dernière, j ai changer la truite ( elle était percée) et profité de l occasion pour démonter la vanne et la nettoyer comme neuve, sers toi du lien plus haut qui te même a un super tuto qui m a été recommander chaudement par les participant de ce forum |
PPLoo
| Sujet: Re: plus de puissance apres changement de l'alternateur Jeu 31 Aoû 2017 - 1:05 | |
| Bronxer m a guidé et orienté vers ce lien http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet561817.htm |
titiax02
Nombre de messages : 126 Age : 48 Localisation : aisne Véhicule : caliber 2l CRDI Date d'inscription : 09/09/2012
| Sujet: Re: plus de puissance apres changement de l'alternateur Mer 6 Sep 2017 - 15:10 | |
| vanne EGR changer,ce n'etais pas ca,c'est le boitier papillon(clapet d'ouverture de vanne EGR) j'ai opuvert engrenage abimé,manque 3dents,donc il n'arrive plus a s'ouvrir et a tendance a rester bloquer. |
PPLoo
| Sujet: Re: plus de puissance apres changement de l'alternateur Mer 6 Sep 2017 - 17:52 | |
| tu parle du papillon a l intérieur de la vanne?
Nombre de messages : 15792 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: plus de puissance apres changement de l'alternateur Mer 6 Sep 2017 - 18:25 | |
| Oui le boitier papillon fait parti du bloc EGR, c'est la partie qui comporte un capot métallique...moi j'avais pas osez le démonter bien que j'avais trouvé un tuto la dessus quand j'avais nettoyé ma vanne...! |
| Sujet: Re: plus de puissance apres changement de l'alternateur Mer 6 Sep 2017 - 20:44 | |
| - titiax02 a écrit:
- vanne EGR changer,ce n'etais pas ca,c'est le boitier papillon(clapet d'ouverture de vanne EGR) j'ai opuvert engrenage abimé,manque 3dents,donc il n'arrive plus a s'ouvrir et a tendance a rester bloquer.
Si tu as ce clapet qui est foutu, tu dois avoir le voyant moteur allumé avec le code défaut P0488. C'est cette pièce qu'il te faut http://www.dpauto.fr/boitier-papillon-038-128-063-g-l,fr,4,71439326.cfm |
PPLoo
| Sujet: Re: plus de puissance apres changement de l'alternateur Mer 6 Sep 2017 - 22:37 | |
| Holala. vous allez trop vite les garçons, d ou elle sort cette pièce ou est elle située par rapport a la vanne? la semaine dernière j ai effectué le remplacement de la durite et nettoyer la vanne EGR, et depuis le voyant moteur reste allumé , DODGE ALSACE ou voit on le code erreur? |
| Sujet: Re: plus de puissance apres changement de l'alternateur Mer 6 Sep 2017 - 22:54 | |
| Le code défaut, tu peux le lire, en branchant un lecteur obd2, la prise est sous le volant, au niveau des pédales. la pièce est la, sous la vanne egr |
PPLoo
| Sujet: Re: plus de puissance apres changement de l'alternateur Mer 6 Sep 2017 - 22:57 | |
| reprenons c est la partie supérieur ou inférieur? pour lire le code erreur en gros faut un valise! |
| Sujet: Re: plus de puissance apres changement de l'alternateur Mer 6 Sep 2017 - 23:14 | |
| C'est la partie inférieur, ou tu as la durite avec le clip qui vient dessous.
Un lecteur, il te faut ça http://www.ebay.fr/itm/Valise-diagnostic-detecteur-de-pannes-Launch-Creader-VI-Scanner-OBD-Obd2-EOBD-/322686383784?hash=item4b219b76a8:g:A~cAAOSwcgNZCRQ1 |
PPLoo
| Sujet: Re: plus de puissance apres changement de l'alternateur Mer 6 Sep 2017 - 23:18 | |
| bon bah y a qu a !!! redemontage, concernant TITIAX02 il est obligé de changer l ensemble? cela ne ce repaire pas ! |
| Sujet: Re: plus de puissance apres changement de l'alternateur Mer 6 Sep 2017 - 23:26 | |
| Non, tu ne peux pas le réparer, j'avais démonter le vieux, et c'est un mécanisme en plastique, et tu ne trouve pas ces petites roues dentelées en plastique, du coup il faut commander un nouveau boitier papillon. Le lien que j'ai mis plus haut, c'est la, ou il est le moins chère, car si tu va chez Fiat, c'est 585 € la pièce, et sur RLD 277,50 € |
PPLoo
| Sujet: Re: plus de puissance apres changement de l'alternateur Mer 6 Sep 2017 - 23:33 | |
| bob bah ok merci pour cette belle leçon encore un acquis ...merci bonne fin de soirée |
| Sujet: Re: plus de puissance apres changement de l'alternateur Mer 6 Sep 2017 - 23:37 | |
titiax02
| Sujet: Re: plus de puissance apres changement de l'alternateur Mar 12 Sep 2017 - 9:28 | |
| bonjour tous le monde,alors,je sature la vanne EGR et boitier papillon neuf,toujours le meme soucis,seul différence c''est qu'au moins les roues dentelé deu boitier ne sont pas cassés cette fois.... donc je me demande bien d'où ca viens,je repasse un coup de scan tout a l'heure pour voir quels sont les defaults maintenant... je vous tiens au jus. |
titiax02
| Sujet: Re: plus de puissance apres changement de l'alternateur Mar 12 Sep 2017 - 11:45 | |
| re-bonjour , alors après mon scan j'ai cette erreur:P0487 Circuit de commande EGR TPS (EGR TPS Control Circuit) et bien entendu celui ci qui reviens forcement:P045 chargeur de Turbo/super boost contrôle solénoïde un circuit ouvert (turbo/super charger boost control solénoïde a circuit open)... du coup je seche,je ne vois ce que ca pourrait-etre comme panne maintenant... |
| Sujet: Re: plus de puissance apres changement de l'alternateur Mar 12 Sep 2017 - 12:18 | |
| A tu vérifié les petites durites de dépression, il y a en un peu partout qui part de l'egr, également vers l'avant entre le filtre air et la batterie, il y a comme une genre de tête avec plusieurs tuyaux de dépression dessus, et qui vont un peu partout, bien souvent, elles frottent et se percent, surtout celle qui sont dans les gaines qui passe sur le moteur. Pour vérifier, tu les débranche, une a une, et tu souffle dedans avec la bouche, attention pas avec la soufflette a air comprimé. |
| Sujet: Re: plus de puissance apres changement de l'alternateur | |
