-28%
229.99 € 318.99 €
 CHRYSLER demande de conseils sur ODB
FLORENCE
FLORENCE
Féminin Nombre de messages : 24
Véhicule : Chrysler sebring CRD 2L 2008
CHRYSLER demande de conseils sur ODB Empty
MessageSujet: CHRYSLER demande de conseils sur ODB   CHRYSLER demande de conseils sur ODB EmptyMar 20 Juin 2017 - 9:55
Quel modèle me conseillez vous s'il vous plait ?
Je souhaite avoir un modèle pour lire et effacer les codes erreurs après entretien.
Merci aux contributeurs
Sly666
Véhicule : RAM 1500 SRT 10 Noir
MessageSujet: Re: CHRYSLER demande de conseils sur ODB   CHRYSLER demande de conseils sur ODB EmptyMar 20 Juin 2017 - 11:27
n'importe lequel ODB2 à 30 balles sur ebay Wink
mais tu auras que les codes MIL (pour l'abs il te faut un autre appareil)
par contre, quel code erreur apres entretien ?
FLORENCE
FLORENCE
MessageSujet: Re: CHRYSLER demande de conseils sur ODB   CHRYSLER demande de conseils sur ODB EmptyMar 20 Juin 2017 - 11:36
Celui que l'on voit couramment sur mon model et qui peut être lié à différents dysfonctionnement et pas forcement au remplacement du turbo comme beaucoup de garagistes font.
le code P0234 est souvent lié :
- au grippage de la géométrie variable
- vanne Egr
- Boitier papillon
- durite intercooler
- mauvais carburant
merci à toi
FLORENCE
FLORENCE
MessageSujet: Re: CHRYSLER demande de conseils sur ODB   CHRYSLER demande de conseils sur ODB EmptyMar 20 Juin 2017 - 11:37
en fait c'est mon premier achat d'odb et apparemment il y a ceux qui lisent seulement et plus ceux qui effacent
wide
wide
MessageSujet: Re: CHRYSLER demande de conseils sur ODB   CHRYSLER demande de conseils sur ODB EmptyMer 21 Juin 2017 - 11:14
Clic sur rechercher et tape ''OBD2'', tu aura pas mal d'infos.
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: CHRYSLER demande de conseils sur ODB   CHRYSLER demande de conseils sur ODB EmptyMer 21 Juin 2017 - 18:29
Si tu es adepte des smartphones ou tablettes sous Android, je peux te fournir l'appli Torque Pro (normalement payante).
Cette appli te permettra de lire et d'effacer les codes défaut ainsi que d'avoir de très nombreuses autres infos en temps réel.
C''est une excellente appli....surement la meilleure
Pour la faire fonctionner, il te faudra juste acheter une interface ELM327 (10/20€) sur le net.
Tu branches l'interface directement sur le port ODBII et la liaison avec l'appli se fait en bluetooth ou wifi.
je recommande vivement !!
FLORENCE
FLORENCE
MessageSujet: Re: CHRYSLER demande de conseils sur ODB   CHRYSLER demande de conseils sur ODB EmptyMar 27 Juin 2017 - 16:41
absente quelques jours, je suis de retour,
je vais commander cette interface ELM327 et je te remercie pour ta proposition d'appli car je suis sur samsung.
cependant comment nous joindre ?
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: CHRYSLER demande de conseils sur ODB   CHRYSLER demande de conseils sur ODB EmptyMar 27 Juin 2017 - 17:00
Hello
Pour l'interface ELM327, tu devrais prendre le Bluetooth plutôt que le wifi.
Pour l'appli Torque Pro, envoie moi ton email en message privé et je te fais passer l'appli ainsi qu'une petite explication pour l'installation dans ton smartphone
Voila... Wink
» demande de conseils pour pneus
» nouveau proprio d'une CHARGER R/T demande plein de conseils
» demande aide boiter additionnel chrysler 300c CRD
» chrysler lhs et chrysler sebring
» Conseils ?
