salut a tous et voila fallait bien y passer j'ai le click ti des goujons qui pette on va devoir se pencher la dessus dans l'Esperance qu'il soit assez accessible je reste ouvert pour vos conseil pour ceux a qui c'est déjà arriver merki
BigHorn
Nombre de messages : 565 Age : 59 Localisation : Tournai - Belgique Véhicule : Ram 1500 5.7-4x2.king cabin Date d'inscription : 12/07/2015
j'ai eu de la chance un seul était casser c'était le première coter caisse en dessous de la boite a air il était casser a ra mes je n'avais pas de soudeur a l'arc j'ai été a la perceuse foret de 3 et foret de 5 un taraud j'ai fileter dedans et ensuite en forçant avec le taraud au moment de le desserrer il est venu mes la technique du gars en vidéo est Nikel pas de dégâts et pas de risque d'abimer le filetage ensuite on a grandi les trous des collecteurs car les nouveau goujon sont plus gros plus résistant
Navarro78
Nombre de messages : 321 Age : 49 Localisation : Houilles Véhicule : Dodge ram limited 2020 Date d'inscription : 11/09/2013
salut, si tu l'as fait toi même, cela m'intéresse...
au départ bruit seulement a froid cliquetis ..........après plus rien ensuite une résonance quand je circuler entre deux mur très désagréable petit a petit le bruit c'est intensifier j'ai réagis avant d'avoir d'autre goujon de casser a savoir tout le monde c'est que c'est la maladie du ram toujours du même coter a droite jamais de l'autre ne me demande pas pourquoi je serai incapable de te répondre par contre j'ai déposer deux fois ma ligne d'échappement il a fallu buriner pour la sortir les coups et les vibrations on du certainement aider le goujon a casser
BigHorn
quand tu dit côté droit, c'est le côté à droite quand tu est assis au volant? J'ai également une raisonnance dans l'habitacle, assez désagréable. Cà ne dérange pas ma femme....Je crois qu'elle devient sourde... Je vais faire une vidéo, tu pourras me dire si cela y ressemble.
Navarro78
Oui coter passager le bruit au debut sa commence par un bruit a froid de clicti qui passe assez viter apres avec une legere acceleration on bien du coter de l aile droite jne prise d air
BigHorn
Si sa disparait c est soit lier a la monter d'huile comme pour des poussoir ou une fois quil est chaud le joint de collecteur gonfle et estombe le bruit de toute laniere dans mon cas le ne ressembler pas a un claquememnt de poussoir et dit toi une chose tout les ram on le meme probleme sur les goujon de collecteur si dans ton cas sa na pas ete fait commence par la
BigHorn
