countryfrenchy
Nombre de messages : 62 Age : 56 Localisation : cannes Véhicule : ram 1500 Date d'inscription : 03/05/2011
| Sujet: valeur lambda des gaz Ven 5 Mai 2017 - 17:46 | |
| je viens de passer le contrôle complémentaire.....et en contre visite obligatoire il y a: teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement ...valeur du lambda excessive ou insuffisante... lambda 1.068
quelqu'un peut me dire comment corriger ça??
plus ça va plus ils nous en rajoute.... |
Nombre de messages : 5249 Age : 55 Localisation : Mulhouse Véhicule : Dodge Ram 1500 5.7L hemi 4x4 / 2004 -- Dodge Challenger SRT-8 Hémi 392, 2014 Date d'inscription : 20/11/2011
| Sujet: Re: valeur lambda des gaz Ven 5 Mai 2017 - 18:25 | |
| Tu met quel carburant ? Le véhicule était il bien en température lors de la prise de mesure ? Est ce que ton voyant moteur est allumé ? Tu as peut être une sonde qui déconne, ou il peut y avoir une fuite de gaz d'échappement sur la ligne. De quelle année et motorisation ton Ram ? |
countryfrenchy
| Sujet: Re: valeur lambda des gaz Ven 5 Mai 2017 - 20:02 | |
| .....ben pour la t° seul le mec du CT peut savoir....pas de voyant moteur allumé....c'est un 4,7L de 2002...j'avais bien un trou dans l'échappement mais je l'ai fait réparer avant ça... |
Nombre de messages : 1265 Age : 48 Localisation : Flémalle Belgique Véhicule : Ram 1500 Big Horn 5,7 Hemi de 2007, Oldtimer Volvo 740 de 1986, PGO 150cc et Bakus 400cc , Nissan Cabstar E 120 35 D Date d'inscription : 05/02/2016
| Sujet: Re: valeur lambda des gaz Ven 5 Mai 2017 - 20:05 | |
| - countryfrenchy a écrit:
- .....ben pour la t° seul le mec du CT peut savoir.....
Hello , si je peux me permettre tu a quand même une jauge de t° ?? |
RYCKET
Nombre de messages : 144 Age : 54 Localisation : pyrennees atlantique Véhicule : dodge ram 1500 v8 4.7 gpl 2002 Date d'inscription : 18/02/2012
| Sujet: Re: valeur lambda des gaz Ven 5 Mai 2017 - 21:10 | |
| oui mais ex; si il l'a depose le matin et recupere plus tardil n etais pas la physiquement. |
| Sujet: Re: valeur lambda des gaz Ven 5 Mai 2017 - 23:05 | |
- .....ben pour la t° seul le mec du CT peut savoir....pas de voyant moteur allumé....c'est un 4,7L de 2002...j'avais bien un trou dans l'échappement mais je l'ai fait réparer avant ça...
Le mec du CT ne regarde pas, si il a pris le véhicule sur le parking, alors qu'il était a l'arrêt depuis un moment, le moteur n'est pas en température lors de la mesure. Tu met quoi en carburant ? |
countryfrenchy
| Sujet: Re: valeur lambda des gaz Ven 5 Mai 2017 - 23:13 | |
| Il a chauffé le temps d'y aller...environ un quart d'heure. Je met soit du 95 ou du 98...en ce moment c'est du 95... Comment faire baisser cette valeur? |
| Sujet: Re: valeur lambda des gaz Ven 5 Mai 2017 - 23:22 | |
| Il doit y avoir une mauvaise combustion, tes bougies et filtre a air ont combien de kms |
countryfrenchy
| Sujet: Re: valeur lambda des gaz Ven 5 Mai 2017 - 23:24 | |
| Honnetement je ne sais pas.... |
| Sujet: Re: valeur lambda des gaz Ven 5 Mai 2017 - 23:26 | |
| Mais le défaut est quoi ? Car tu met en début de post : valeur lambda excessive ou insuffisante donc faudrait savoir si le CO est trop haut ou trop bas |
| Sujet: Re: valeur lambda des gaz Ven 5 Mai 2017 - 23:28 | |
- Honnetement je ne sais pas....
Ah ben commence par vérifier ça, sort le filtre a air et une bougie pour voir l'état et la couleur de la bougie |
Nombre de messages : 3703 Age : 59 Localisation : 86 Véhicule : Dodge Date d'inscription : 26/09/2010
| Sujet: Re: valeur lambda des gaz Ven 5 Mai 2017 - 23:36 | |
| ...il me semble que quand la valeur lambda est > à 1, c'est que le mélange est trop pauvre donc trop d'air |
| Sujet: Re: valeur lambda des gaz Ven 5 Mai 2017 - 23:41 | |
countryfrenchy
| Sujet: Re: valeur lambda des gaz Sam 6 Mai 2017 - 12:52 | |
| filtre a air impec....j'ai sorti 4 bougies et sont normales... |
wide
| Sujet: Re: valeur lambda des gaz Sam 6 Mai 2017 - 13:45 | |
| Regarde sur ce site, tu as les infos nécessaires.
http://www.auto-technique.fr/controle-technique/pollution.html
Pour info, j'ai aussi un 4.7l de 2002 (au GPL) et au dernier contrôle du 11/2016, la valeur du lambda est de 1.030 et il est passé, donc il y a une marge + ou - et tu doit être au delà. |
countryfrenchy
| Sujet: Re: valeur lambda des gaz Sam 6 Mai 2017 - 14:10 | |
| oui c'est ce qui m'a été dit.... me suis déjà farci toute la réfection de ma direction au dernier contrôle technique....et là me font caguer avec leur lambda.... quand je vois toutes ces camionnettes qui fument noire et qui circulent toujours ça me fout la rage... |
| Sujet: Re: valeur lambda des gaz Sam 6 Mai 2017 - 15:06 | |
- filtre a air impec....j'ai sorti 4 bougies et sont normales...
Ok, les bougies sont de quelle couleur, gris, blanche, marron ? |
| Sujet: Re: valeur lambda des gaz Sam 6 Mai 2017 - 15:11 | |
| - wide a écrit:
- Regarde sur ce site, tu as les infos nécessaires.
Pour info, j'ai aussi un 4.7l de 2002 (au GPL) et au dernier contrôle du 11/2016, la valeur du lambda est de 1.030 et il est passé, donc il y a une marge + ou - et tu doit être au delà. Si je reprend les données prisent dans le lien, en dessous de 1 le mélange est trop riche, au dessus de 1 le mélange est trop pauvre, donc comme il roule au SP 95 et surement que c'est du SP95-E10, le mélange air/essence est trop pauvre, donc je pense qu'il devrait vider son réservoir, et remettre du SP98 pour avoir plus octane, d'ou un mélange plus riche, qui ferait baissé la valeur, et retourner au CT. |
countryfrenchy
| Sujet: Re: valeur lambda des gaz Sam 6 Mai 2017 - 17:03 | |
| @dodge alsace....je ne met jamais de 95-E10...on me l'a déconseillé pour mon truck...juste 95 et 98...ça fait quelques semaines que je tourne au 95....je vais suivre tes conseil et remettre le plein au 98....et on verra les bougies étaient marron clair/gris |
| Sujet: Re: valeur lambda des gaz Sam 6 Mai 2017 - 17:57 | |
les bougies étaient marron clair/gris c'est une bonne couleur de combustion Fait le bien chauffer et monte le bien les tours pour le décrasser un peu, avant d'aller au CT. |
| Sujet: Re: valeur lambda des gaz | |
